Co jste dnes udělali...
11:03:33
11.05.2020
11.05.2020
dragon_cb_cz
-> Jarda - zrušená registrace 11.05.20 10:19:39: Se budu muset někdy přijet podívat já teda
10:19:39
11.05.2020
11.05.2020
-> dragon_cb_cz 08.05.20 20:20:54: skoro 300km jsem s nim ted najel, ale jezdit na benzin, to bych delal jen na to
07:32:00
11.05.2020
11.05.2020
Borderer
-> Bukaj: Nepřišlo !
Předtím jsme dělali zahradní osvětlení u kamaráda, tak mne asi přišla žárovka rostoucí ze země normální.
06:26:29
11.05.2020
11.05.2020
-> Borderer: A nikdy Ti nepřišlo divné, proč je symbol na kontrolce ve štítu přístrojů opačně, než na čudlíku spínače?
Ale je pravdou, že spousta škodovek tento knoflík měla daný opačně ještě v době, kdy to yblo nejčastější auto na našich silnicích...
06:23:09
11.05.2020
11.05.2020
Borderer
-> Tuner#2: Tak až takovou logiku jsem od soudruhů nečekal. Myslel sem, že to má být vše na stejnou stranu.
06:18:08
11.05.2020
11.05.2020
-> Jarda/felda: Ne, ne, má být tak, jak psali kluci - přepínače na pravé straně od volantu jsou takto (na pravou ruku) a přepínač světel (vlevo) je na levou ruku. Vždyť vidíš, že má i opačně piktogram se symbolem žárovky...
23:55:05
10.05.2020
10.05.2020
22:52:13
10.05.2020
10.05.2020
-> Syny 10.05.20 22:38:07: přitom je to tak logicky na palec a zleva opřít zbytek prstů o rovnou plochu.
22:38:07
10.05.2020
10.05.2020
-> Borderer 10.05.20 22:20:54: Tak si jeste otoc spravne (o 180°) ten vypinac svetel a bude to super
22:20:54
10.05.2020
10.05.2020
Borderer
Dva týdny práce každé druhé odpoledne a zítra snad finiš.
20:20:54
08.05.2020
08.05.2020
dragon_cb_cz
-> Jarda - zrušená registrace 08.05.20 19:47:19: Má technickou? Přivez to ukázat
19:47:19
08.05.2020
08.05.2020
projel jsem BAZe, ale kolikrat jsem se tam snazil narvat petku... ona ta 120LS nejede az tak spatne se 136X vackou a C vahadlama, mozna jsem ho i trochu pridusil tim nerez uzovkovym vyfukem, kterej jsem ze zlutyho musel demontovat, ale stale pretaceni na 4 je mi fakt proti srsti
12:20:46
08.05.2020
08.05.2020
Tom Troll
-> Borderer:
Zapojení cyklovače, akorát je tu + ze spínačky.
Kabely se signálem se jenom "vpojej" do 130.
11:46:32
08.05.2020
08.05.2020
Borderer
-> Tom Troll: tak sem se v tom dneska hrabal a mám to zapojené tak, že plus jde z druhé pojistky. Druhý drát je tam trvalá kostra, třetí drát jde napětí na motor stěračů a čtvrtý drát je spínaná kostra přes lucasy. Trvalé plus je ok, trvalé ukostření také, lucas funguje. Včera mi nedošlo, že když pustím cyklovač, tak v něm ani necvaká, takže asi fakt shoda náhod a je po něm.
22:14:29
07.05.2020
07.05.2020
Tom Troll
-> Borderer: Předpokládám že nemáš auto s přípravou na cyklovač, je tam +, -, a dva kabely vpoj, signál kterej je ukradenej z lukasů, zpracuje ho, a posílá dál kam by šel původně.
Já to měl pozapojovaný jen tak a to co popisuješ se mi taky po vypojení stalo, akorát jsem musel zkusit jinak zapojit kabely protože nebyly správně spárovaný barvou, a fakčilo to.
Myslim že tam neni co spálit, takže se to dá nechat asi volně popřehazovat a vyzkoušet jak to pujde.
20:01:09
07.05.2020
07.05.2020
Borderer
Pomoc. Na jakém principu vlastně funguje cyklovač stěračů na škodovce? Dával jsem dohromady elektriku a před rozborkou normálně fungoval. Teďka normálně stěrače fungují na 1 i 2 rychlost, ale cyklovač ne. Ani si nejsem vědom, že bych s tím nějak praštil. Chápu dobře, že jeden drát je živý + z pojistky, druhý spínaný plus pomocí lukase, třetí drát plus na motor stěračů a čtvrtý je kostra? Z Andrta mi to není jasné. :-/
09:40:56
07.05.2020
07.05.2020
-> k.jarek 07.05.20 06:33:56: ono u ruznych vozu stari a km to muze byt ruzne, ja mam zkusenosti predevsim s rapidem 1988 s najetyma 600tis.km a vetsinu hadic mam puvodnich a na celym aute uz mam asi jen posledni motexku
08:26:33
07.05.2020
07.05.2020
Borderer
-> Bukaj: Prodření potvrzuju. Vzadu u motoru už mám u šusplechu docela podřenou hadici a upřímně doufám, že je v ní nějaký plátno, který upozorní, že už je čas na výměnu.
Takže dle tvé teorie je poločas rozpadu radiátoru někde ve 2/3.
Imho, funguje/pasuje Čína? Jako chladič mne mile překvapila, ale přecjen ten vyměnit je oproti topení procházka růžovým sadem.
08:15:53
07.05.2020
07.05.2020
kpt.Budha
-> dragon_cb_cz 04.05.20 11:43:40: Ronelt 2013 - výfuk na 110R, výborná domluva, dokonce mi navíc udělali i drobné ohnutí trubky, jako měl originál, ale po 1000km praskly sváry. Bohužel z 5000km výletu. Takže vyhozen a už bych s nimi do spolupráce znovu nešel.
06:33:56
07.05.2020
07.05.2020
k.jarek
-> Jarda: -> Bukaj: Bukaji, ty víš jak zpříjemnit ráno
Každopádně díky za info, pánové. Zatím sem si nějakého prodírání či zpuchření nevšiml (uvnitř udělám obhlídku asi teď o volnu), takže budu doufat, že to do podzimu vydrží a na podzim repas topení, výměna pumpy za tu zrepasovanou, očista spojů trubek, kapalina apod. Však to znáte
Aspoň bude čas sehnat výměník a zjistit výrobce kvalitních hadic. Díky
22:07:41
06.05.2020
06.05.2020
-> k.jarek 06.05.20 10:41:37: Životnost původních hadic je zpravidla nižší, než životnost výměníku topení.
A je lahoda, když to začne téct do tunelu...
Ale většinou se dřív prošoupou někde kolem převodovky nebo o plech pod motorem, případně po zpuchření prasknou někde v ohybu - u spolujezdce nebo v motorovém prostoru...
-> Tom Troll 06.05.20 12:48:03: To né, že bych neměl vykoumané (používám pětilitrový kyblík), ale z topení při demontáži z vozu ještě vždycky něco kápne, takže je dobré mít celou podlahu vpředu úpokrytou dvojitě hadrem...
21:09:17
06.05.2020
06.05.2020
MISCHO
21:07:15
06.05.2020
06.05.2020
MISCHO
2,5h prace
13:10:37
06.05.2020
06.05.2020
-> Tom Troll: pěkný nápojový držák
12:48:03
06.05.2020
06.05.2020
Tom Troll
-> Bukaj: Když jsem měnil kohout topení tak jsem využil malýho dětskýho kbelíku na pískoviště a povedlo se mi zachytit až na pár kapek více méně všechno.
11:43:46
06.05.2020
06.05.2020
-> k.jarek 06.05.20 10:41:37: hadice ani netyri, ale spis se nekde prodre nebo o neco proklepe, ochazi jen ta slaba zelene opletena
10:45:48
06.05.2020
06.05.2020
dragon_cb_cz
-> Bukaj 06.05.20 08:14:47: Neděs mě, teď jsem jeden výměník pustil Jardovi...
10:41:37
06.05.2020
06.05.2020
k.jarek
-> Bukaj: S těmi třiceti lety mňa také krapet děsíš
Jak je to vlastně s hadicema topení? Je dobré je taky vyměnit, nebo obecně bývají v dobrém stavu a stačí jen vyměnit ten výměník?
08:30:18
06.05.2020
06.05.2020
Borderer
-> Bukaj: To mi ani neříkej, protože můj výměník již 5 let přesluhuje. A tiše sem doufal v jeho nesmrtelnost.
-> Jarda: Jak se to vezme, nádrž je sice voprc, ale je to hromada hrubší mechanický práce, tady je to naopak. Méně spojovacího materiálu, ale hlavou dolů a s 3x zalomenejma rukama.
08:14:47
06.05.2020
06.05.2020
-> Jarda: To jo, ale nikdy se mi do toho nechce právě kvůli bordelu v interiéru. Naštěstí životnost výměníku je cca těch 30 let, takže u Å, kde jsem výměnu odkládal tři roky, protože auto v zimě nejezdí a těch pár zatopení za sezónu jsem zvládl čuchat smrádek nemrzky z výdechů (ač mne to dost štvalo) jsem výměník vyměnil předloni a u 130 LPG odeše¨l vloni a vyměnil jsem jej hned, tak doufám, že na dalších aspoň 20 let mám pokoj
08:06:37
06.05.2020
06.05.2020
-> Bukaj 06.05.20 07:50:12: topeni je proti nadrzi sranda...
07:50:12
06.05.2020
06.05.2020
-> Borderer: Topení je hnedle po nádrži moje druhá nejméně oblíbená akce na škodovce. Největší pruda je vypouštět kapalinu tak, abych nepotřísnil interiér - ta nemrzka mi vadí snad ještě víc, než brzdovka - aspoň podle toho, co to udělá s trávou, když mi sem tam něco ukápne. Něco, jako Roundup...
06:35:31
06.05.2020
06.05.2020
Borderer
-> Bukaj 03.05.20 23:20:18: Tak hotovo, ale mám pocit, že vzali topení a postavili kolem něj auto. Stejná pakárna jak tahat dráty originální cestou bez heveru.
15:58:02
05.05.2020
05.05.2020
-> Jarda/felda: Galvanický (a jakýkoli jiný) zinek je nesmysl - příliš nízká teplota tání. Stačí, že mi na 130LPG stéká ze sběrných trubek i ten hliník...
On není problém, že by zrezl zevnitř - pokud nejezdíš trasy 5 km. A jestli za třicet let zrezne zevnitř, tak mu to odpustím
Spíš jsou limitujícím faktorem velké a časté změny teplot, takže ten výfuk to nedá z hlediska cyklů rozpínání a smršťování jednotlivých částí a někde něco rupne (přepážka, příruba, vstup trubek do tlumiče apod)...
-> dragon_cb_cz 05.05.20 09:48:21: Už si nepamatuju, jakej měl ten Ronelt zvuk. Ale pokud bys uvolnil nějaký, byť užovkový originál, asi ybch mu dal přednost
Spíš jsou limitujícím faktorem velké a časté změny teplot, takže ten výfuk to nedá z hlediska cyklů rozpínání a smršťování jednotlivých částí a někde něco rupne (přepážka, příruba, vstup trubek do tlumiče apod)...-> dragon_cb_cz 05.05.20 09:48:21: Už si nepamatuju, jakej měl ten Ronelt zvuk. Ale pokud bys uvolnil nějaký, byť užovkový originál, asi ybch mu dal přednost
12:22:34
05.05.2020
05.05.2020
-> Bukaj 05.05.20 07:25:00: zrezne zevnitř
tam by mohl pomoci jedině garvanický zinek
tam by mohl pomoci jedině garvanický zinek09:48:21
05.05.2020
05.05.2020
dragon_cb_cz
-> Bukaj 05.05.20 07:25:00: Ronelt žádný zásadní brumlák podle mě není, nebo ti moje GLSa přišla nějak zásadně ubrumlaná? Ve variantě s normální trubkou (34mm) to podle mě bude plus mínus autobus série. S tou 50mm těžko říct.
Jinak nějaký užovkový by se asi zrovna pro tebe našel, pokud trpíš nouzí.
07:25:00
05.05.2020
05.05.2020
-> palinator 04.05.20 08:42:17: Korozi vyřeší téměř navěky našopování hliníkem. Všechny šopované výfuky, které jsem měl, umřely na něco jiného, než je koroze (originál na uvolněnou drnčící přepážku a Karsit i poláci na ztrátu integrity
-> dragon_cb_cz 04.05.20 10:11:59: Ronelt je ale nějakej brumlák - něco jako Burges, ne? A to bych fakt nechtěl...
Origo od Tebe koupím - klidně stodvácový - stotřícovej originál jsem měl v životě jen jeden a to ten, kterýmu po 30 letech a cca 160 tisících začala drnčet ta přepážka...
Jinak zajímavost - vyměnil jsem s kamarádem nový užovkový originál za nový Mkový originál a ten Mkový je o třetinu lehčí. A ten držák navíc určitě ten rozdíl nedělá
-> Jarda - zrušená registrace 04.05.20 10:17:56: V tom odkazu nic není, tak už ho asi vyprodali.
Tady maj 2 ks poláka... www.autotypautodily.cz/vy fuk-skoda-130-135-136-rapi d-114-600502
Ale u těch poláků kromě děsného zvuku taky vždycky hnedle upadla příruba a rezlo to až hanba...
-> Bery 04.05.20 10:55:41:
-> Tom Troll 04.05.20 11:41:23: Bosal taky není Polák, ne? Vyzkoušel jsem na škodovkách snad všechny sériové druhošky, které se u nás prodávaly a s ničím jsem nebyl spokojen. Teď už z nouze nasazuji nesériové druhošky (domorobo nebo produkty různých výrobních družstev)...
-> Borderer 04.05.20 12:26:26: Jak jsem psal - jestli je to výfuk na 130/5/6 s přidanými trubkami u příruby, nebo obyč 105/120 bez nich neřeším. A ty tři dírky na přírubě si z 9 mm na 11 mm převrtat zvládnu
-> Borderer 05.05.20 07:02:36: Tak tak, 5000 by byla zkousnutelná cena za výfuk, který funguje a nemusím ho řešit každou sezónu, někdy i dvakrát...
07:02:36
05.05.2020
05.05.2020
Borderer
-> Bery: Tak vyšší cenu by zase kompenzoval fakt, že ten vejfuk přežije auto.
-> dragon_cb_cz: Moc jsem to zatím nestudoval, ale k čemu jsem se nachomejtnul, tak to byly hlavně druhovýroby.
06:45:48
05.05.2020
05.05.2020
Bery
-> MOLSO: Nemám vzor, vrátil jsem ho i s vyrobenými kusy a přípravek jsem nedělal. Navíc je to složitý a pracný, zamyslím se nad nějakou funkční náhradou...
21:57:39
04.05.2020
04.05.2020
-> Bery: čo by vyšiel taký sebring od teba ?
21:33:06
04.05.2020
04.05.2020
-> saskyn2: Už jsem slyšel od kohosi o někom, co vzal na STK kvůli tomuhle (patrně) Gereg-a. A údajně měl chuť jim ho omlátit o ksichty.. (což by možná zabralo, kniha je to hmotná).
19:39:24
04.05.2020
04.05.2020
saskyn2
Normálně maji kecy už i na nabodovaný plech s číslem na litru, holt mladý tohle neznaji.
19:18:25
04.05.2020
04.05.2020
-> dragon_cb_cz 04.05.20 19:14:32: byla do 2013, kdysi to v Hlinsku prochazelo...
19:14:32
04.05.2020
04.05.2020
dragon_cb_cz
-> Jarda - zrušená registrace 04.05.20 19:11:45: A to jsi celou tu dobu neměl STK? Nebo to až teď přestalo procházet?
19:11:45
04.05.2020
04.05.2020
-> dragon_cb_cz 04.05.20 18:52:58: nechteli to zapsat od r.2008, co jsem dostal vyjadreni z metalexu, na jinem urade dokonce chteli naridit vyrazeni noveho vin
-> 11mAjA11 04.05.20 19:00:02: tam bylo velmi kratce, dele bylo v KV a nejdyl u me
ale u tech bohatejch horniku jich bylo asi nejvic, to je fakt
-> Nwkt 04.05.20 19:09:24: to bylo u cervenyho kdysi, pak se mi to tam zapsat povedlo, jeste pres ministerstvo dopravy, todle je zelenej, STK jsem dostal s poznamkou, ze se to ma zapsat
19:09:24
04.05.2020
04.05.2020
-> dragon_cb_cz: Pokud si to dobře pamatuju odmítli mu udělat STK kvůli štítku s VINkem
19:00:02
04.05.2020
04.05.2020
11mAjA11
-> Jarda: auto z Fridex-Mistex
18:57:30
04.05.2020
04.05.2020
11mAjA11
-> Bery: a na jeden zakázkový na Ušofku si opomněl..na svody od PU..
18:52:58
04.05.2020
04.05.2020
dragon_cb_cz
-> Jarda - zrušená registrace 04.05.20 18:32:37: Paráda (to je totiž vyhrát nad úřadem kdykoliv). Co přesně měli za problém? Nechtěli ti uznat existenci VIN na autě?
18:32:37
04.05.2020
04.05.2020
Tak se povedlo...
myslel jsem že to tak má být
