Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
19:54:41
19.10.2008
Kapřík
minno 19.10.08 18:52:29 napsal:
-> Kapřík faster: juuu taká škaredá hlava brrr127 3 3
já ti dám škaredá hulváte30 Je krááásná32 3
-> Rabbit: no cena hliníku šla dolů, zatím si ji nechám4 1
18:57:45
19.10.2008
Rabbit
Ta hlav má zbytečně moc kanálů, to hoď do zběru :-) .
18:52:29
19.10.2008
16:53:11
19.10.2008
Kapřík
16:52:20
19.10.2008
Kapřík
15:23:58
08.10.2008
Kapřík
-> Karel.: jo vklidu4Stačí když dáš vědět zítra dopoledne.. Zítra budu kolem 1 v Brně...a klidně tě nechám kouknout na vačku2 1
15:22:22
08.10.2008
Karel.
-> Kapřík faster: to su zvědavej3 ještě nevím, jsem byl do včera mimo Brno, dneska se sand uvidím s Johnym v hospodě a písnul bych ti, já mu radši k večeru zavolám a písnu ti na mobil co a jak4
15:18:17
08.10.2008
Kapřík
-> Karel.: tak co s těma pístama??
15:17:52
08.10.2008
Kapřík
-> Karel.: ožeru Tě3 1
15:13:21
08.10.2008
Karel.
-> Kapřík faster: mně se líbí, co s tím uděláš3 3
15:10:52
08.10.2008
Kapřík
-> lukes: jsem rád, že se líbí4 Jinak jak píše Adam.. J je kraj Vysočina (Jihlava) 4
10:52:53
08.10.2008
Ad@m
-> lukes: není J náhodou Jihlava? 1
07:54:13
08.10.2008
lukes
Moc pěkná vypadá,že je asi pěknější než ta moje.Podle značky bych řekl,že jsi od Jeseníku to budem možná sousedi okruhu 50 km od sebe.3
22:48:48
02.10.2008
Kapřík
-> haso: děkuju Haso4 Jsem rád, že se líbí42 No snažím se, aby to tak nějak dohromady ladilo a nebyla to nějaká zplácanina barev atd.. A palubka se mi vždycky líbila Lková. Nevím, asi jsem na ni zvyklej, ale líbí se mi víc než GL.. Doufám, že přijedeš na Jihomoravák4
22:10:52
02.10.2008
-> Kapřík faster: ju zas nova seria fotiek, velmi pekne to mas...
ten intros je pekny, no ani slova na to nemam len tak kukam jak to pekne sedi aj ta Lkova palubka ktomu, secko to k sebe ladi4
18:05:39
01.10.2008
Kapřík
-> Reeaper: já říkám pořád, že u nás na Vysočině je krásně...a krásně se fotí1
18:05:00
01.10.2008
Kapřík
Reeaper 01.10.08 18:03:00 napsal:
-> Kapřík faster: pěkné fotky..to je tvoje auto?
3 3
neblbni, kde bych na to vzal6
18:03:00
01.10.2008
Reeaper
3 3
