Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
01:24:23
29.12.2008
vojticee
-> Kapřík faster: Super auto, líbí se mi že je to upravený jako celek a že se na nic nezapomnělo..Motor podvozek karoserie i intrerier..Moc pěkná prácička...Hodně štěstí a ujetých kilometrů4
18:57:15
25.12.2008
Kapřík
-> libor-nem: 4
18:48:47
25.12.2008
libor-nem
díky moc
13:41:43
24.12.2008
Kapřík
-> libor-nem: jasně4 Jmenuje se to alkyton. A jako základ na hliník se pod to dává galvinol. Takže galvinol a na něj pak 2 vrstvy alkytonu. Plechovka alkytonou 1kg stojí kolem 220 Kč. Používá se i na nápravy atd4
11:52:45
24.12.2008
libor-nem
mužu se zeptat co to máš za barvu na tom motoru jako myslim značku atd... a cenu?
15:14:52
23.12.2008
Kapřík
A máme doma veverku2
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 23.12.2008 15:14:52
21:33:39
19.12.2008
Kapřík
a taky novou hlavu od Geminiho2
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 19.12.2008 21:33:39
17:26:02
19.12.2008
Kapřík
Kapřík má novou hračku2
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 19.12.2008 17:26:02
18:01:33
11.12.2008
Kapřík
-> Reeaper: díky opičáku1 Auto je teď zabalené ve stodole a čeká zase na jaro5
23:16:48
10.12.2008
Reeaper
pěkný, pěkný, jen tak dál, aŤ se mám po kom opičit 1
15:36:52
14.11.2008
Kapřík
-> Karel.: jasně že ne4 Byly děravý a tvrdý jak prase4 Nový jsem dával až když byla vyměněná náprava...pak až sem se tam s tím sukoval3
14:16:28
14.11.2008
Karel.
-> Kapřík faster: ty máš ještě starý hadice a spony na autě??9
skoda-virt.cz/cz/.../7391 3
22:18:56
06.11.2008
Kapřík
Tak dnes mi odešel startér do věčných lovišť..z nenadání, bez upozornění3 No měl toho dost za sebou hošík5
12:57:50
04.11.2008
Kapřík
-> Klubko_: jj, doufám, že bude dobře sloužit. Ještě ji musím vyfotit4
10:35:08
04.11.2008
-> Kapřík faster: tak to bych rekl, ze bych se zachoval stejne a jel si taky pro takovou prevodovku 6
19:05:51
03.11.2008
Kapřík
Takže ačkoliv jsem byl mnohými přemlouván, abych zůstal na Jihomoravském sraze i v sobotu přes noc a zúčasnil se alkoholových orgií, odolal jsem. A ráno v neděli si úspěšně jel pro
4,22 suchej, s novýma synchronama, kolečkama, komplet přetěsněnou, nové gufera, olej, čisťoučká2
19:07:26
29.10.2008
Kapřík
-> minno: 3 3 to musí být pohodlíčko za jízdy4
22:05:57
27.10.2008
-> Kapřík faster: tak to mám štastie, bo ja nemám pneumatiky ale plné pevné gumy bez vzduchu3
23:38:50
26.10.2008
Kapřík
-> minno: nevyhrožuj tuningmajstře1 4 nebo ti za týden ukradnu ventilky2
21:21:53
26.10.2008
-> Kapřík faster: jak hulváte čo hulváte, si asi ešte nedostal od embečkára tunynkmajstra, čo?128
