Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
15:04:33
07.02.2009
Mitsubish
Nádherná škodovka. Krásně upravená a ta barva 156 156 Ať ti slouží 2 136 9
10:43:53
18.01.2009
Kapřík
-> minno: 150 to byste mi přece neudělal pane1 143
22:32:53
17.01.2009
-> Kapřík faster: tak zaplať mne, lebo ďalšieho čo bude chváliť ti nepošlem3 3
18:30:50
17.01.2009
Kapřík
-> minno: prachy došly3 3 3
18:11:24
17.01.2009
-> Kapřík faster: tak mu tiež zaplať 3
15:10:35
17.01.2009
Kapřík
-> PRPKO: snažím se32 jsem rád že se líbí4
15:01:40
17.01.2009
PRPKO-Bez auta
krááááááááása
18:32:18
01.01.2009
Kapřík
-> minno: 3 3 3 to víš, bylo to drahý4 3
18:07:58
01.01.2009
-> Kapřík faster: tak mu zaplať 3
17:38:01
01.01.2009
Kapřík
-> had: děkuju za pochvalu143 Vážím si toho4
10:37:39
01.01.2009
had
143 156 171 neni slov6
11:45:27
31.12.2008
Kapřík
-> Tuner#2: tak já to mám v garáži a tam je těch 5 nad nulou stálejch. Ale uznávám, že na tom nestartovat to vůbec něco je. Ale..ta nostalgie a aspoň zvuk toho motoru pomáhá překonat tu zimní krizi1
11:41:48
31.12.2008
-> havlik: Taky jsem nereagoval na tene, ale na příspěvek Kapříka.4
-> Kapřík faster: V poho, to já jen napsal svůj poznatek. Než ho prohřeješ na 90°to musí běhat v mrazu alespoň 10 - 15min. a to ještě musíš občas přidat plyn, jinak to dle mě ani snad na tuhle teplotu nevyleze. A pro motor je nejlepší nastartovat a ject a ne to nechat běhat bez zátěže.
11:36:14
31.12.2008
Kapřík
-> Tuner#2: pravda4 Bohumil je z Kurvahoši a ten zbytek je Vesničko má středicková (kdy cpe ty vyhořelý sirky zpátky do krabičky - pokud se nepletu) 3 3 Pán je fanšmejkr4 No málo prohřeješ... když je na 90 a pustí termostat a prohřeje se celej vodní okruh, tak už je motor zahřátej dle mého dostatečně4 Teda to jsem si myslel. Ale nebráním se jinému názoru..4 On stejně už ten motůrek toho u mě moc nenajezdí. A příští majitel bude dělat GOčko. Takže je to vlastně jedno..
11:35:44
31.12.2008
-> Tuner#2: já v zimě nestartuju:) já to startoval jen v letě když sem s tim potřeboval cuknout ven a pak zpátky do garáže
11:29:18
31.12.2008
-> Kapřík faster: To byla vesničko má středisková4 a pokud motor jen takhle málo prohřeješ, tak tam zkondenzuje pára a vlhko a je to horší než lepší.
-> havlik: Tak MATTESS kdysi dával do 105tky motor na který asi rok pršelo venku a taky to rozchodil, ale pokud se chceš o ten motor starat jak to nejlépe jde, tak startování v mrazech a beh na volnoběh není to rozumné řešení. Já na to narazil ve fóru, tak na to raději upozorňuji, nic víc.4
11:16:44
31.12.2008
Kapřík
Tuner#2 31.12.08 11:01:53 napsal:
→ Kapřík faster: Bohumile to neděláš dobře s tím
startováním…1
3 Zlaté Kurvahošigutentag3 Teď jsi mi připomněl, že bych si to měl zase někdy pustit4No vidíš, to jsem ani nevěděl. Měl jsem zato, že motoru neuškodí když se proběhne. Neznalost neomlouvá. Už to neudělám předsedo 5 Ono se mi spíš stýská po autě..znáš to. Je zavřený v garáži celou zimu10
11:07:02
31.12.2008
-> Tuner#2: a kurva me uz motor rok stoji bez protoceni je teda fakt ze pres leto sem s tim parkrat vyjel z garaze ale to bylo vse nevadi stejne tam pujde jinej3
11:01:53
31.12.2008
-> Kapřík faster: Bohumile to neděláš dobře s tím startováním...1
Ne a teď vážně, pokud jen auto v zimě nastartuješ při dnešních mrazech a necháš ho třeba 10min. běhat, tak je to pro motor horší, než když stojí. To by jsi musel uject alespoň 20 - 30km, aby jsi ho pořádně prohřál a mělo startování a chod motoru smysl. Jinak doporučuju celou zimu nestartovat a jen jednou za 14 dní/měsíc (já spíš měsíc, jsem lajdák :-) protočit motor jen klíčem za řemenici.
14:35:12
30.12.2008
Kapřík
-> vojticee: díky...5 No snažím se, ale stojí to strašných peněz a času. Hlavně ty peníze schází a stále je co vylepšovat4
