Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
21:47:34
23.10.2007
mAATT
hmm aha a ještě by to chtělo asi ten odkaz co3
www.autotip.com/images/.. ./0000000000348649_03.jpg
21:44:40
23.10.2007
mAATT
-> kaprik faster: tady je to trochu vidět že to jsou sedadla z Vochcávky;)
21:14:36
23.10.2007
Kapřík
-> mAATT: díky za info...v těch sedačkách nemám pořád jasno...ale mně bylo řečeno že jsou z Fabie..4 Tak už fakt nevím...3
Jinak myslím že když motor rozeberu, vyčistím, přetěsním, dám nový gufera, zgenerálkuju vodní pumpu, palivovou pumpu, rozdělovač, a pak to všechno dám do laku tak se to dá považovat za renovaci....4
21:03:49
23.10.2007
mAATT
kaprik faster 23.10.07 20:19:49 napsal:
-> J3STER: kdo tu mluví o renovaci motoru?
máš to jako popis u fotky4 jinak auta pěkný, je vidět že máš nápady, ale chtělo by to nějaký výraznější a možná i trochu větší kola
BTW ty řední sedčky jsou z Octavie, z výbavy GLX4
20:19:49
23.10.2007
Kapřík
-> J3STER: kdo tu mluví o renovaci motoru? Motor jsem komplet rozebral, vše vyčistil, vše co šlo přetěsnil, dal nové gufera a pak jak říkáš "napatlal barvou". Jestli se ti víc líbí zasraný motory tak je to tvůj problém. Ale jinak si svý trapný příspěvky nechej laskavě pro sebe. Děkuju!!!!!!
09:22:07
14.10.2007
Kapřík
-> Karel.: možná jo, já fakt nevím4 Psal jsem jen to co mi bylo řečeno4Já se v těch předohrabech nevyznám 3 3
00:57:34
14.10.2007
Karel.
-> kaprik faster: to jsou sedačky z 1.2 htp bych řekl a to bez keců4
19:15:12
13.10.2007
Kapřík
-> Karel.: no nejsou to sedačky z běžný Fabie, tyhle mají výraznější tvarování, anatomii a boční vedení....všechny tyto parametry stejné jako sedačky v RS. Ale mají jinou textilii....tyto se tuším dávají do nějakých "lepších" fábii....tak nějak pro upřesnění4
18:57:45
13.10.2007
Karel.
-> kaprik faster: hele ty sedačky nejsou z RS? ty vypadaj jinak4
15:16:22
13.10.2007
Kapřík
-> babo6666: čau, ty komentáře k těm kolům byly když tam byly fotky ještě s plecháčema4 Jinak ty kola mají rozteč 4x108 a dávaly se tuším na nějaký Peugeoty (asi 205), nevím. A jsou to 13tky..2 Jinak díky4
11:20:45
13.10.2007
babo6666
-> kaprik faster: caues pekna skodovienka vazne pekna 9 pocuj mozem sa ta opytat co to mas za kola to su skodovacke???nie ze???lebo ja mam take podobne a su to oz-tka,hento su tiez???4a neviem co sa komu nepaci na tych kolach nahodou su pekne158
16:08:25
23.09.2007
Kapřík
-> klokan: nojo, já bych rád lepší kola ale nejsou prachy....časem třeba přijde překvapení2 Jinak díky4
-> peti: já vím, říká mi to dost lidí...ale nenechám si do toho mluvit a nedám na názor ostatních, mně se to prostě líbí2 Ale sériovka má taky svoje kouzlo4
10:08:00
22.09.2007
peti
fakt pekné auto len pre mňa trocha vela plastov 156
22:10:44
21.09.2007
klokan
Je to pekna kara len tie kolesa su malo vyrazne. Mas dost vyrazne plasty a knim bi sa hodili dake vyraznejsie kolesa - trochu sportovejsie , agresivnejsie , ale inak suúper
21:27:54
17.09.2007
Kapřík
-> kuko: jj, jedu určitě2
21:26:40
17.09.2007
kuko
-> kaprik faster:
dakujem, ale ma svoje muchy
dufam ze sa uvidime na 1.brno tym day
21:20:36
17.09.2007
Kapřík
-> kuko: díky....však z toho mám radost jak malej kluk2 Mimochodem tvoje kára je krásná...však taky u mě patřila mezi 3 nej auta srazu2
21:19:17
17.09.2007
Kapřík
-> Leny: díky moc....ona sériovka je nádherná....kdybych mohl, nejradši bych postavil ještě jednu v sériovým stavu....Ale víc jsem na takový ty "závodničky"... proto ty plasty....díky4 2
20:43:09
17.09.2007
kuko
vobec som si cez vikend nevedel spomenut na tvoj nick, konecne viem s kym som mal tu cest1
gratulujem k oceneniu
