Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
10:42:47
10.11.2007
myrafell
-> kaprik faster: jj díky za radu...a to jsi to jen odmastil a hnedka natíral tím Alkytonem nebo je tam i nějaký základ pod tím...díky1
19:56:08
09.11.2007
-> kaprik faster: aha, som myslel že si to tam už poslal... ja som tiež dnes začal robiť výztuhy...ale idem vyztužovať len spodné ramená na úchyty tlmičov...lebo je to nutné...
17:15:42
09.11.2007
Kapřík
-> minno: čau, ještě jsem se do toho nepustil4 Zítra jdu vyztužovat nápravu a ramena tak to zkusím rozdělat. A pak ty tlumiče budeme posílat společně se Qwertem na přitvrzení4
17:14:39
09.11.2007
Kapřík
-> myrafell: všechno na motoru je alkyton (červená a stříbrná). Akorát výfukový svody jsou vypalovací stříbřenkou. Alkyton je na tom nesmrtelnej, nic to nedělá2
07:43:40
09.11.2007
-> kaprik faster: čau, no ako, tie držiaky z tlmičov sa podarilo vtedy zhodiť?
23:48:14
08.11.2007
myrafell
-> kaprik faster: ahoj můžu se zeptat čím jsi barvil ten motůrek???jakou barvou???a drží to pořád..??díky za info...jinak moc pěkný autí...měj se
22:31:22
30.10.2007
Kapřík
-> haso: děkuju za názor4 Každá takováhle pochvala těší 4
21:43:00
30.10.2007
-> kaprik faster: nejak som nemal cas pochvalit ti to auto nazivo na first brno tym day...ale ten cerveny lak, a tie biele kolecka, dost pekne to vyzera...ani tie plasty mi tam nepridu obludne, tak to secko nejako dohromady ladi...4
23:18:30
27.10.2007
Kapřík
-> J3STER: ok4
21:15:24
26.10.2007
J3STER
-> kaprik faster: Omlouvám se, neměl sem to psát.
10:41:54
26.10.2007
Kapřík
-> Tampajs: díky, taky to tak vidím 4
09:59:41
26.10.2007
Tampajs
Ten motor je nádhera... Krasná renovace... Myslim že řeči nějakýho vola by tě neměly rozhodit... Taky sem to dělal takhle se svim motorem... Na co GO když je dobrej tak se jen poladí vzhledově2
23:01:44
23.10.2007
Kapřík
-> Karel.: jj, spím...však 30.10. mám narozky tak mám i co slavit2 Ještě uvidím jestli se mnou pojede i žena, ale v žádným případě to není brzda4 Umí to taky pěkně roztočit2
22:58:36
23.10.2007
Karel.
-> kaprik faster: to ne, stačilo mi když johny ožralej skládal peťanovi karbec nad kanálem a pořád mu něco padalo3 No hlavně jak říkáš, aby bylo hezky a bude to super, ty tam aji spíš že?
22:56:30
23.10.2007
Kapřík
-> Karel.: přinejhorším to tam odtáhneme a v pátek večer nebudeme chlastat a poskládáme ti auto2
22:53:21
23.10.2007
Karel.
-> kaprik faster: má být celkem hezky, každej den to říkaj v rádiu3 No ještě to není v kupě, ale snad už to stihnu2
22:52:30
23.10.2007
Kapřík
-> Karel.: no jasný2 Bude to souboj na ostří nože4 Jen mám strach z toho počasí ale snad to klapne4 Hlavně super že jsi to stihl dát do kupy2
22:28:16
23.10.2007
Karel.
-> kaprik faster: tak co?Už se těšíš až se naše krásky utkaj?1 Hodil jsem ji do garáže tak můžu makat o to víc, ještě zítra nějaký new šrouby na nápravu, odvzdušnit a bude to5
22:23:09
23.10.2007
Kapřík
-> mAATT: nojo, vypadají stejně........díky4 4 4 2
