Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
12:12:33
28.01.2008
Kapřík
-> Karel.: no já hudbu nějak extra zatím řešit nebudu, spíš si to na to nachystám. Hodlám zadní sedačky vyhodit a od plata dát tenkou dřevotřísku (jakoby to zkosit) směrem k předním sedačkám. Celý to pak potáhnu koberecem. A tak to zatím nechám. Až budou peníze na hudbu tak ji do toho jen zasadím..
12:07:24
28.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: hele co budeš dávat za hudbu za zadní sedačky? taky půjdou u mě pryč, ale nevím jak to vyřešit zatím2
11:58:40
28.01.2008
Kapřík
-> sima: děkuju5
18:30:28
17.01.2008
sima
Tak to se dá shrnout do jednoho slova --> nádhera1
19:34:30
14.01.2008
Kapřík
-> Karel.: ono na tom nic není.....kompresor mám jen takovej menší (takže jsem vždycky 2 minuty stříkal a pak 2 minuty čekal než se mi natlakoval) a pistola taky žádná profi. No a pak je nejlepší si prvně nastříkat třeba dveře a kapotu. Na tom jsem si to vyzkoušel, naučil se to a pak sem se vrhl na to auto. Jo a je důležitý když to děláš venku to stříkat brzo ráno..nelítají muchy3 3 3
19:31:05
14.01.2008
Kapřík
-> Karel.: což o to, šplíchnutý je to za 2 dny....a rád bych ti to udělal klíďo zadarmo. Ale dělal jsem jen to svoje auto, nemám s tím jinak žádnou zkušenost a to že se můj lak povedl neznamená že se povede i tvůj a nechtěl bych si to vzík na krk8
19:28:50
14.01.2008
Kapřík
No a takový věci jako sametky, chladič, spínací skříňka, nový přitvrzený tlumiče, atd atd atd atd stojí sakra peněz3 3 3
19:11:39
14.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: no tak mně to říkej, přední už naštěstí je, ale teď jde na řadu vlečka, ty vole to zas bude8 Zas šup na brigádu3 Hele pojď jsem za kolik bys mi šplíchl auto?2 Máš ten lak fakt luxus a já budu měnit plechy a prahy tak to udělám celý, samo, že přípravu bych si všechnu udělal sám2
19:00:04
14.01.2008
Kapřík
-> Karel.: kdepak...hraju si s tou přední nápravou, už sem do ní narval takový prachy8 A spíš sháním takový blbinky. Momentálně řeším sání...a rozhoduju se jakej koupit filtr. Vačka přijde na řadu až v létě...4
16:47:42
14.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: tak co jak jseš na tom s přípravama na sezonu? Už máš vačku? a tak?5
14:29:50
27.11.2007
Kapřík
-> Yombie: díky za pochvalu...vyřídím to mazlíkovi...spí v garáži4
12:12:33
27.11.2007
Yombie
tak tohle auticko se fakt povedlo 171
10:55:03
26.11.2007
Kapřík
-> minno: čau čau, no momentálně je komplet rozebraná, ovařená a vyztužená dle L/A a kamoš mi ju tryskuje. Takže jak to dovezu domů, nahodím fotky4 2 A taky dám článek s fotkama navařenejch výztuh na ramenech, protože to je docela rébus3 3
10:53:04
26.11.2007
Kapřík
-> babo6666: díky za pochvalu4 Já myslím že se ještě někdy určitě potkáme....4
08:10:33
26.11.2007
-> kaprik faster: čau. no kde sú aktual. fotky ako pokračuješ s nápravou?
21:49:37
25.11.2007
babo6666
-> kaprik faster: ajtak si nemozem pomoct ale tvoja skodovicka je peknejsia ja mam taku obyc ale v buducnosti aj ja budem riesit neaky spojlerik a tak 4 mas ju vazne moc peknu dufam ze sa este nekedy na zrze stretneme 2 4
01:47:15
11.11.2007
myrafell
-> kaprik faster: jj díky za radu4
17:54:27
10.11.2007
Kapřík
-> MISCHO: díky4
17:36:39
10.11.2007
MISCHO
Pekne afticko klobuk dole :)
16:46:36
10.11.2007
Kapřík
-> myrafell: no nejdřív sem to rozebra, pak pořádně očistil, drátěným kartáčem vyčistil na čistej hliník (v rámci možností), pak základ GALVINOL a na to dvě vrstvy ALKYTON4 2
