Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
17:59:19
12.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: Sakra co to píšeš, jak že nestíháš? Stíháš a qwert taky, všichni vyjedem a ukážem jak jsou v Brně krásný škodovky1
20:26:01
29.02.2008
Kapřík
-> gabo00000: nech otryskovat starý z dvoupístků a je to. Je stejný, jenom tam lehce rozšíříš díru a je to4
20:06:58
29.02.2008
-> kaprik faster: ja viem :D len este mi chyba par veci..neviem zohnat lavy brzdovy stit10
19:10:09
29.02.2008
Kapřík
-> gabo00000: i dočkáš se4 2
18:49:44
29.02.2008
-> kaprik faster: uz keby som aj ja mal v takom stave svoju napravu6
14:57:37
29.02.2008
Kapřík
-> gabo00000: díky, snažím se4 -> Reeaper: neboj3
10:45:49
29.02.2008
Reeaper
-> kaprik faster: hezky pokračuješ 82 nezapomeň na ty fotky 8847
07:05:55
29.02.2008
-> kaprik faster: pekne;)
01:00:07
31.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: pěkně makáš jen co je pravda, už se těším až okouknu na srazu4
14:16:56
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: ale ne že to někde vykecáš4 Když jsem s tím začínal tak se mi líbila ta kombinace spoilerů co má Baaster. I když zadní mám stejně jinej, prahy mám jinak otočený...atd.3
14:15:22
28.01.2008
Majkl
-> kaprik faster: :) je to znat 3 baasterovi jsem kdysi prodaval svuj prvni spoiler na skodovku, tusim ze ho pak taky poslal dal, a dal tam tenhle
14:14:03
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: díky, to potěší4 Jestli chceš znát malinký tajemství tak to auto s kterým si moje porovnával bylo takovou "malou" inspirací4 129
14:12:32
28.01.2008
Maxx
moc pekna prace čoveče4 4
14:10:15
28.01.2008
Majkl
-> kaprik faster: jj ja jen ze me to tak napadlo :)) jinak zbytek samozrejme chvalim, brzdy, moturek... pekna podivana
14:08:54
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: jj, v tom máš pravdu, to nepopírám4 Zatím se mi to tam líbí, tak to tam bude. A časem bůhví jak4 Ale tady u nás jsem se zatím s podobným autem nesetkal...4
14:04:48
28.01.2008
Majkl
-> kaprik faster: jj prave, to byl jeden z duvodu, proc jsem pak uz odmital spoilery, protoze ty skodovky na srazu pak vypadaji dost stejne a stejny predni naraznik ma dalsich 10
14:00:28
28.01.2008
Kapřík
-> Majkl: 3 3 3Dobrej postřeh 4 Je fakt, že na první pohled dost podobný4
13:15:45
28.01.2008
Majkl
13:13:47
28.01.2008
Kapřík
-> Karel.: no já tu hudbu moc neřeším, nejsem audiofil takže mi stačí když to trochu solidně hraje4
12:48:22
28.01.2008
Karel.
-> kaprik faster: aha já právě budu kupovat mdf desku, ta dřevotříska není na tohle ideální pokud chceš mít fakt hezkej zvuk4
