Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
10:47:25
23.03.2008
Kapřík
-> minno: strop jsem dělal tak že jsem ustřihl koberec tak aby byl větší na každé straně stropu o cca 5 cm, pak jsem ho lepil chemoprenem na origo koženku. Začal jsem od prostředka a pak jsem postupoval směrem ke stranám. U stran jsem sundal gumu, přilepil koberec a narazil na něj gumu. Koberec je krásně pod gumou a vypadá to perfektně. Akorát na to padlo půl kila chemoprenu3
-> Zdeněk.: no něco takovýho. Ne, jestli sis všiml tak jsem zrušil boční světýlka interiéru a nahoru dám zelenej neon. Teda už tam je danej1
-> Karel.: jojo odhadl jsi to. Ten kufr zatím není domyšlenej8 Chtěl jsem zakrýt baterku ale vypadá to blbě, tak ten koberec půjde pryč4 Jinak díky. Jo a na těch fotkách to vypadá že je vzadu moc místa, že je to tam takový prázdný. Ale to se jen zdá. Veskutečnosti to působí fakt dobře4
08:30:53
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: zdarec, no dobrý chlape4 Akorát mi v kufru nesedí ten koberec, kterej je jakoby přes stěnu kde je VIN číslo, předpokládám, že jsi chtěl zakrýt baterku že? Ten bych dal pryč, jinak moc krásná práce, inspirovat se určitě budu2 4
20:03:12
22.03.2008
Zdeněk.
-> kaprik faster: co Ti to tam vede ze stropu za kabel? Plánuješ lustr? 40
18:29:19
22.03.2008
-> kaprik faster: akým spôsobom si robil ten strop? to je len nalepené na origo koženke?
16:21:55
22.03.2008
Kapřík
tak interiér už bude brzo hotovej1
07:51:57
15.03.2008
Kapřík
-> Karel.: nojo, já sem škrábal zadek auta a taky mi to stačilo3
22:16:37
14.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: škrábání si užij, já dělal celej předek a teď dělám zadek, fůůůůj8
22:07:03
14.03.2008
Kapřík
-> minno: před chvílí jsem koukal na tvoje nové fotky4 Paráda, moc pěkně udělané4 2 Gratuluju4
22:05:18
14.03.2008
-> kaprik faster: tak ja som už založil1 je to pohodička aj v jednom človeku, horšia bola tá príprava ako vravíš.
21:50:21
14.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: tojo, vím že se sundáním nebude problém. Ono nejhorší bude všechno očistit, ošetřit, natřít a pak nahodit nápravu zpět. Samotná výměna bude v poho ale to ostatní kolem. No každopádně se do toho pustím než vyjedu4 Přece vás nenechám někde na slalomu vyhrát3
21:48:47
14.03.2008
Qwert..
naprava je sundana hned, da se rict, ze pul hodiny se to da taky stihnout, nasazovani bude asi opravdu nejlepsi ve 2 2
06:51:15
14.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: tak to jo ve dvou to celkem jde4
20:05:47
13.03.2008
Kapřík
-> Karel.: jojo, chystám se celej předek oškrábat a znovu ošetřit.4 Jinak na nasazování nápravy využiju bráchy tak ve dvou to tam nějak dostaneme2
12:30:44
13.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: být tebou, teda pokud jsi to nedělal, tak bych oškrábal celej podvozek ve předu a natřel znova základ a tlumex.
Jinak minno ti neřekl důležitou část, já to taky dělal poprvý a sundal jsem ju hned, ale minno co nasazování?3 To zas taková sranda není, hlavně aby ses trefil do řízení to je naprd8
20:33:32
12.03.2008
Kapřík
-> minno: dobrý postřeh1 4 No štíty brzd jsou jen přiložené. Dal jsem je tam jen pro fotku4 No a jinak proč nemám krajní čepy matkou na jednu stranu? No nejdřív jsem nasadil horní čep, bez toho aniž bych se podíval z které strany se spodní čep nasazuje. A spodní musí jít samozřejmě jen z jedné strany. Na to jsem nemyslel když jsem horní čepy nasazoval. Takže je to opačně8 Ale otáčet to už nebudu4
Chci sundat starou nápravu, ošetřit a zkontrolovat celej předek a nasadit novou. Asi se do toho pustím příští týden. Budu mít volné 3 dny tak to bych snad měl stihnout4 1
20:26:02
12.03.2008
-> kaprik faster: btw. na tých fotkách prednej nápravy máš opačne založené štíty bŕzd...tým výkrojom majú ísť dodola...neviem či to tam máš len tak priložené, alebo si to dal fakt opačne1
a ešte jeden dotaz: prečo si nedal (a nie len ty) obidva krajné čapy ramien matkou do jednej strany, ale horný do tej strany a spodný do opačnej?
20:15:36
12.03.2008
-> kaprik faster: nie je....sám som to mal za dve hodky so všetkým von....a to som robil prvý krát.
18:34:31
12.03.2008
Kapřík
-> Karel.: tak já nasadím tu nápravu a můžu jezdit. Pak už jen interiér a motor. Ale do toho se pustím až později...4
Hele poslouchej je to velká dřina sundat a nasadit přední nápravu?
18:32:24
12.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: no vidíš, takhle se mi to líbí5 Taky bych tak nějak rád vyjel, myslím, spíš vím, že dřív to nestihnu10
18:30:51
12.03.2008
Kapřík
-> Karel.: ale stíhám1 do konce dubna budu hotovej. 4 Pak ještě vyzvednout značky z depozitu a můžeme vyjet2
