Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
21:45:45
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: no doufám že nás tam bude víc1 Ale i ve 3 se to dalo3
21:42:46
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: počkej těch pokusů bude ještě dost, další bude dost brzo tam nás bude víc tak timu dáíme1
21:31:45
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: napoprvé ti to nevyšlo3
21:28:21
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: 3 3 3 ty vole, počkej až tě příště uvidím, tě vožeru1
21:15:55
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: no samo, kdybych tě neznal tak minimálně desitku za něj4
21:14:26
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: ty vole už zas začínáš sakra?3 3 Spotřebáka si nech, ten na díly není ale cením si toho, že mi to prodáváš tak levně, to as proto, že se známe že?3
21:07:38
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 1 Karlík dostal nápad4 1 Ten můj vrak jo? Ale kdybys chtěl tak ti prodám modrýho spotřebáka4 Za 5tku je tvůj3 3 3
21:03:25
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: víš co? Uděláme to jinak, my s Qwertem rozeberem tvoje auto a z těch dílů dostavíme ty naše5
21:01:32
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: -> Karel.: hmm, škoda8 A co aspoň kdybych si odnesl co unesu a odvezu na vozejku??2 1
20:59:30
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: to víš, že jo a použiješ přední nápravy co? ne já to zapálím radši3
20:57:38
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: se mnou nepočítej, nic z toho nezbyde..možná ta přední náprava
20:53:56
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: -> Karel.: kdybyste ty plečky chtěly pustit ze skály tak ať to je jen nějakej malej kopeček2 Já si to pak odtáhnu1
20:49:45
23.03.2008
Karel.
-> Qwert..: 3 3 jojo to mi vykládej to samí teď prožívám se zadní nápravou, vleče se to, všechno se sere8Ještě musím vyvařit prahy no děs, nevím kdy vůbec vyjedu 8 No ono i to fáčko s tím zahejbá, když to celý odlehčuješ4
20:29:47
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: no já se ve svýám autě asi moc nezahřeju, neni jaksi čím, leda že bych si tam vzal flašku, v zimě zima, v létě tam zase chcípnu na vedro, to si nevybereš...-> Karel.: no podle výsledků ze sprintu třeba v Moravským krasu jsem si nevedl vůbec špatně na to, že jsem to jezdil se sériovým fáčkem, na jaro zůstává motor stejnej až na pár maličkých úprav, vzhledem k tomu, co se s autem děje jinak na to nemám ani náladu ani peníze. Všechno mě sere, nejradši bych to pustil ze skály, všechno se strašně vleče...
20:26:18
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: teĎ ti to Karel nandal4 3
20:25:32
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3*
20:21:50
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: prosím tě ho rozcupujem, já už mám hlavu hotovou, příjdou karbecy a ani si neškrtne3 A ještě nám bude teplo5
-> Qwert..: studený a tvrdý? hmmm to vypovídá o úchylce, že by nekrofil?1
20:19:54
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: 3 3 3 Počkej až někde budem spát v autech a já tam budu krásně v teploučku a ty ve svém budeš zmrzat4 No dával jsem ten podkladovej koberec, takže všechen dohromady váži tak 5 kilo. Takže to je vklidu4 I tak ti ujedu1 3 2 Jo udělátko na silenbloky do ramen...zítra ráno se podívám4
20:10:12
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: mno máš to krásny, tak mě to předtím bralo mít koberce všude...ja osobně bych asi neničil origo koženku a schoval si ji na později, hodit se může vždycky, navíc bys ušetřil asi 5 deko na sprinty 3 budu se k tobě do auto chodit válet a opírat o všechno, u mě to je studený a tvrdý všechno...8 jo a nedíval se náhodou prosím po tom udělátku an ramena nápravy?
10:49:45
23.03.2008
Kapřík
Jo a ten koberec, není to přímo koberec ale "podkladový koberec". Má cca 3 mm a je lehounkej4 Je to tohle: www.koberce-trend.cz/inde x.asp?menu=1049
