Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
22:33:06
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: jednou dvě naráz2 Zážitek na celej život!!!!!! Měl jsem kliku..Ale víckrát se mi to už těžko poštěstí......4
22:30:44
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: jo grupáč? hmmm bych tě chtěl vidět jak bys to zvládal3 Mně stačí jedna, ale tak nějak................že určitě si rozumíme5 1 2
22:29:09
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: no měl bys4
-> Qwert..: vklidu, jsme na ženský2 A čím víc tím líp2
22:27:06
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: 3 3 no co, mám špatný spalování, vyměním koncák a bude to ok1
-> Qwert..: ty vole, nejsme prasata, fakt na pohodičku se opít, pokecat a tak1
22:24:38
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: 5 neboj4
22:23:03
23.03.2008
Qwert..
pomoc homopruti bezcenní, no to snad ne kluci, jak vodsu podsud, dovnitr ale ne !!!
22:22:12
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: no moc se neozývej, ráno jsi nevoněl zrovna po fialkách3 3
22:19:59
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: nééé3 3 ale já ti říkal, že mě ráno bolí zadek a ty ses tak divně cuilil3 takže Qwert by měl mít strach z tebe3
22:18:14
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: když tys byl tak milej3 3 3 a to víš, ty ruce od oleje jsou tak vzrušující3
22:16:11
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: ty vole já nevím kdo tam dělal večer, spíš teda ráno bordel, že mě vomrdá, když už jsme byli v betli já to nebyl?3 Ale myslím, že jsem ti taky něco hezkýho nevrhoval1
-> Qwert..: neměj strach a kdyby něco tak všedchno je jednou poprvé3
22:14:31
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: 3 3 3 3 3 3 -> Karel.: určitě néééééééééééé že?? 3
22:13:15
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: no těch nových zkušeností se docela bojím, aby nás tam Karel nezamkl až se ožereme
22:12:47
23.03.2008
Karel.
-> Qwert..: přesně jak říká kapřík, večer se pilo a kecalo, vše se probralo a měls mě vidět jak jsme druhej den makali se šáde4 Navíc makat můžeš a přijedeš na večer, slina tě chytne4
22:05:13
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: jeden večer Tě nezabije4 A na druhou stranu získáš spoustu novejch vědomostí a praktickejch zkušeností, takže potom ti to půjde všechno samo4
22:03:36
23.03.2008
Qwert..
-> Karel.: no nevím, já bych měl spíš dělat na utě, za měsíc potřebuju vyjet,a le uvudíme, třeba chytnu slinu
21:56:45
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: spíš jsme oslavovali jak je dobrý Starobrno Medium v lahváčích. Každej svou bedýnku a už jsme jeli2
21:56:22
23.03.2008
Karel.
-> Qwert..: ne chlastačka, však taky přijeď jedem na chatu 4.-5.4. vařit prahy s tomapou a přitom se večer opijem1
21:54:41
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: byly párkový slavnosti ???3
21:52:36
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 22 22 22 119 119 jojo
21:50:42
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: jojo bude to už zařídím4 jo tak dali jsme tomu celkem solidně2
