Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
18:22:44
25.03.2008
Karel.
-> tomapa: hej ale věř tomu, že jo. POznáš na chatě jak pojedem vařit prahy, kapřík určo přijede zas4 A to pak o mě budeš tvrdit, že jsem oproti němu normální3 3 4
17:11:18
25.03.2008
tomapa
-> Karel.: tak zase další uchylák do party co 3 3
16:45:05
25.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: dobře, ale příště jseš ty mamka, mně už nebaví tě řezat bičem1
16:32:22
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 48 tak promiň mamko145
16:29:31
25.03.2008
Karel.
-> Dušan: chceš taky? není problé¨m5
-> kaprik faster: pro pravdu se každej zlobí3
16:24:44
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: 165 260
16:23:47
25.03.2008
Kapřík
-> Dušan: neoblizuj se úchyláku3 3
16:23:17
25.03.2008
ja kdyz to slysim 129
16:22:36
25.03.2008
Karel.
-> Reeaper: taky tě obtěžoval?8nic podáme hromadnou žalobu za znásilnění 1 3 3
16:20:53
25.03.2008
Kapřík
-> Reeaper: 3 3 3 3 ještě ty začínej4 1
15:26:53
25.03.2008
Reeaper
-> kaprik faster: a tys vypadal jak takový slušný, milý chlapec.. víckrát s tebou na koleje nejdu 4133
22:48:13
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: jojo, solidní "pokec" 2 Letím spááááááááááááááááát
22:45:47
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: no to jo, pořád jen naše auta otvírám nic jinýho skoro nestíhám1
-> Qwert..: super, já mám chatu vy seženete baby
2
22:44:43
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: ty mladej kaňoure2 2
22:43:46
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: neni se za co stydet, já to schvaluju
22:42:52
23.03.2008
Kapřík
-> Karel.: hamba mě fackuje4 Ty jo už tu žvaníme nějakou tu hodinu4 To bude příspěvkůůůůůůůůůůůůůůůů
22:40:40
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: no jeden kámoš za říkal že nikdy víc, tak nevím, ale já se do toho nehrnu, ale proč ne, být znova nabídka asi to zkusím2 jseš ale dobrý prase, že se nestydíš1
22:37:39
23.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: -> Karel.: měl jsem štěstí..a to velký!! Ale zážitek obrovskej!!! 2 Třeba ještě někdy....
22:35:43
23.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: si děláš kozy? a co jaký? Mně už to bylo jednou nabízený, ale měl jsem strach, že se ztrapním8 Nevím 2 baby zvládat, hmmm a dobrý teda jo1
22:35:02
23.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: dobrý co ? 3, nikdy neříkej nikdy...
