Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
15:26:34
28.03.2008
Qwert..
-> Karel.: tak přece mámě něco společnýho 3 3 sice jsem dnes sehnal další 136 hlavu, ktera pujde sliznout a decentne vylestit ale jinak se uz do toho motoru nejak moc nehrnu, maximalne ta vacka a odlehceni a vyvazeni setrváku. To bude na blbnutí stačit a až budu velkej tak přesedlám na novějsí motor...1
08:38:31
28.03.2008
Reeaper
Karel. 25.03.08 16:22:36 napsal: -> Reeaper: taky tě obtěžoval?nic podáme hromadnou žalobu za znásilnění
mě bylo zakázáno o tom mluvit.. prej že někdy zase budu něco potřebovat a takový ty řeči..tak mlčím no.. ale teď už jedině fakt venku..uvnitř na kolejích to skoro hned za vchodem rozbalil na stole..a to tam chodili lidi a vůbec mu to nevadilo.. no děs 47
40333
23:45:26
27.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: vím o tom4 Gratuluju, myslím, že super kauf, taky jsem o ní přemýšlel, ale když už motor bude KO, tak tam narvu fábku1 Ale jinak super4
21:02:59
27.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: práce šlechtí člověka2
-> Karel.: hele na poslední fotku co mám2
17:35:28
26.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: no gratulace, a abys neřekl, že jsem svině tak se nepujdu ožrat ale pujdu do hokny...8
15:53:42
26.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: super gratuluju4 Já ji ještě nedal, ale jdu to oslavit taky1
14:04:47
26.03.2008
Kapřík
HOTOVO!!!!! ZKOUŠKA HOTOVÁÁÁÁÁÁ, jdu se ožrat!!!!1
22:51:06
25.03.2008
Qwert..
kurva tady si člověk jen na chvíli odskočí do práce a už se to tady zase množí...2 2
20:07:23
25.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: hezký, tak to držím palce ať to dáš, taky jsem si dal teď 2 předter,míny, abych pak mohl jezdit na srazy10
19:02:34
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie.... prostě ti navrhnu studnu, předpovím počasí, zaměřím barák, řeknu kdy bude povodeň, vyrobím ti mapu, atd...V zimním sem nedal zkoušku tak sem si ju teď zapsal znovu a zítra mám první termím (předtermín). Tak je do dolela důležitý 8
18:59:31
25.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: fakt? tak to přeju hodně štěstí a držím palečky4 z čeho to máš? co děláš vůbec za školu1
18:59:22
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: no a ty ses taky pěkně vyvedl, jen co je pravda4 3
18:56:25
25.03.2008
Kapřík
-> Karel.: vklidu, já si nestěžuju1
Kua musím se učit, zítra mám zkoušku 8
18:53:26
25.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: nepomlouvám, jen jsem rád, že se našel další super člen party1 Navíc já su solidní hovado to vím3
-> tomapa: jo tak naše trio to je smrt a s Peťanem to už ani smrt nepomůže3
18:45:40
25.03.2008
Kapřík
-> tomapa: no popisoval mi to3 3 a viděl sem to na fotkách...drsný!!!
18:42:31
25.03.2008
tomapa
-> kaprik faster: já si nestěžuju právě, že to nemá chybu, akorád sem se stal jaksi už vůči vystřednostem imuní a nepřekvapý mně skoro nic napolsedy jak Karel. urval ty trubky to teda nemělo chybu 1
18:40:14
25.03.2008
Kapřík
-> tomapa: 3 hrozná pakáž to tady je3
18:34:13
25.03.2008
tomapa
-> kaprik faster: já myslím, že už mě u virťáku nepřekvapí nic6
18:32:29
25.03.2008
Kapřík
-> tomapa: já nic, já dělám do včel2
-> Karel.: hele jako nepomlouvej jo úchyláčku1
18:27:48
25.03.2008
tomapa
-> Karel.: no,a le pochybuju, že předčí vaše trio Dušan- Karel.- Johny Death a když se ještě přidí Petr81 tak už nemáte konkurenci 5
