Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
18:23:05
30.03.2008
30.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: škodovka aneb udělej si sám
18:15:57
30.03.2008
30.03.2008
Kapřík
-> Aifel22: děkuju
Jsem rád že se ti líbí
Ano, je to jen moje práce. Zatím jsem si na tom všechno udělal sám...
Ale stojí to strašný peníze a stovky hodin práce...
Ale stojí to strašný peníze a stovky hodin práce...16:17:01
30.03.2008
30.03.2008
Aifel22
Chlape,tak to zdávám velkou čest pokud je všecko jenom tvá práce.Todle je krasavice.Líbí se mi jak je stříknutý ten motor a nejen to,je to dělo celkově prostě pecka.
23:26:10
29.03.2008
29.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: to je mi jasný...co máš to prochlastáš!!!! Ach ta dnešní mládež
-> Karel.: no neboj, to stihneš. Zas tak moc práce na tom není. Nahodit vlečku je sranda. S tím lakem to bude horší no
Ale všechno se zvládne
Ted sem se vrátil z hospy a taky sem tam pár kusů zalomil
18:52:48
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> Karel.: ale tak to vis, kasino, zensky, chlast :-)
18:49:11
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> Qwert..: aha, tak to by mě zajímalo co s něma děláš
18:44:21
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> Karel.: penize potreba jsou, ale do rapida to anijak moc nejde, nevim kde to mizi...
18:38:24
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> Qwert..: hele zajíčku ušáčku, asi tak jak ty
No ale nevím jako vím, že vyjedu, ale mám strach, že až po zkouškovým a to v žádným případě nechci
Uvidíme, nějak to dopadne, v práci tak dlouho? Sakra co děláš vůbec? Ses pustil do projektu tak josu potřeba penízky co
18:36:32
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: ja dělám, od včerejška od 21: 00 jsem až na 3 hodinovou pauzu na vynuceny spanek porad v praci
takže si asi dovedeš představit jak mi je...ale jinak jsem si hrál trošklu s laminátem zase a zítra v tom budu pokračovat.
-> Karel.: i ty kluku jeden ušatej, nejseš zrovna daleko
18:35:11
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: pěkný digitacho taky chci dělat, ale chchi ho dát do budíku jak to má Johny Death
18:33:50
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: jsme byli včera na pivu a asi v 5 lidech jsme dali 50 piv, todíž bečku
NJic nedělám, mám zápočty a učím se na zkoušky, ani nevím jestli tenhle víkend pojedu na chatu nějak nestíéhám
18:15:35
29.03.2008
29.03.2008
Kapřík
-> Karel.: -> Qwert..: děláte něco?? Já dřu jak motorová myš
Dneska sem namontoval digi tacho, vytlumil dveře vestinem, vyrobil kroužky pod repráčky a dal nový zámky
Su hold dobrej
Je to na fotkách
A teď půjdu na pivo
Su hold dobrej
Je to na fotkách
A teď půjdu na pivo
17:16:52
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> Qwert..: a na co sakra? když máš spotřebáka a na hraní máš šáde
pokud nechceš teda VW transporter, abys mohl tahat šáde co:o))
pokud nechceš teda VW transporter, abys mohl tahat šáde co:o))17:06:24
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> Karel.: civilák určitě ne :-) s tím jsem spokojenej, ale potřebuju něco vetšího, hodně většího :-)
16:42:12
29.03.2008
29.03.2008
Karel.
-> Qwert..: se divím, že ty chceš škoda motor, tobě už to může být jedno s tím co plánuješ
Jako já tam dám něco jinýho tohle je moc slabí, otázka pak peněz na co bude na jakej motor
Chceš koupit new civilák jo? a copak
11:53:50
29.03.2008
29.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: mnoooooo, jakoze napad na auticko mam, ale to uz by bylo vylozene for fun, mozna o prazdninach prikupim :-)
19:05:47
28.03.2008
28.03.2008
Qwert..
-> Karel.: no jasny to by urcite bylo, ale tuto 136 z favorita mam zadarmo a kdyz uz neco z feldy tak rovnou celej motor MPI...
no a nebo casem fabiu, urcite se mi tam nechce cpat neco jinyho nez skodovackej motor, ted jde jenom o to jakee :-)
no a nebo casem fabiu, urcite se mi tam nechce cpat neco jinyho nez skodovackej motor, ted jde jenom o to jakee :-)19:03:17
28.03.2008
28.03.2008
Kapřík
Tak dneska jsem namontoval digitální cyklocomputer. Ještě zapojit a bude to
18:59:44
28.03.2008
28.03.2008
Kapřík
-> Reeaper: to bych ti radil
Ty úchyláčku. Kdybys radši si dal dokupy auto aby ti jezdilo
-> Karel.: no mně 136tka bude stačit
Když bude po GO, tak pak už si s tím můžu vyhrát. Časem vačku z excelu, bude hlava MPI, odlehčenej setrvák, filtřík KN. No ono to trochu pojede
Chci se držet pokud možno v rámci legality
Takže žádnou oktávku motor neplánuju
-> Qwert..: až budeš velkej kluk tak si pořídíš pořádný auto
16:00:29
28.03.2008
28.03.2008
Karel.
-> Qwert..: hele nebylo by lepší sehnat hlafu z feldy MPI??? Dle mě teda jo
No jako mám choutky am narvat něco jinýho, pokdu budou penízky tak na další sezonu jdu do toho určitě, 742.136 je nuda
