Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
11:34:57
09.04.2008
Karel.
-> Qwert..: tak to je dost ostrý3 3 3 3 jsem málem spadl ze židle vole3 3
11:27:35
09.04.2008
Qwert..
jen to těžký s babama, stejně když něco dělají, tak to dělají špatně....3 3 3
20:37:56
08.04.2008
Kapřík
-> Klubko_: jojo4 člověče venku byla pěkná zima...8
20:18:46
08.04.2008
v ostrave je kosa, ale aspon chvili sme splkli 6
20:10:52
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: 3 3 3
20:05:45
08.04.2008
-> kaprik faster: jak na co3
20:01:18
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: máš škodovku1 Ta ti musí stačit5
19:55:56
08.04.2008
-> kaprik faster: já sem sám3 takže si nikdo nestěžuje ale už to tu bylo3
18:08:19
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: a ona si stěžuje že nejseš s ní a vrtáš se v rezavý plechovce?? Vklidu..si zvykne časem. Moje mladá už to vzdala a smířila se s tím, že je až na druhém místě1
18:02:06
08.04.2008
-> kaprik faster: já ti ani nějak nevim jestli bych chtěl aby na tom autě dělala semnou mně by stačilo kdyby mi to tolerovala a nebyla nasraná když dělam na autě já:))
18:00:54
08.04.2008
Kapřík
-> havlik: vole3 3 No ne, ale když si představím že třeba musím škrábat podvozek. Tak bych tam poslal mladou, sedl si vedle a koukal na ni s lahváčkem v ruce. Až by měla hotovo tak ji poslat uvařit, a večer ještě aby byla sexuální dračice. Tak takovou babu těžko seženeme 8 No a bohatá by ještě mohla být3
17:56:46
08.04.2008
-> kaprik faster: o tom by se dalo polemizovat 40
17:55:02
08.04.2008
Kapřík
-> Klubko_: to máš fajn že tvá mladá s tebou dělá na šáde1 Sen každýho chlapa2
17:05:11
08.04.2008
-> Karel.: no, nevim, esi me sade nikdz nezradi, to je nekdy nevypocitatelny, ale urcite nebude nikdy nadavat 6 moja holka na sade nadava jen kdyz ji neco nejde na sade povolit a musim ji to povolit ja 3
09:10:44
31.03.2008
Karel.
-> kaprik faster: 3 3ty krávo tak to by byl mazec 3
08:46:57
31.03.2008
Kapřík
-> Karel.: nejlepší ženkská je ženský s mozkem chlapa1 3
02:21:37
31.03.2008
Karel.
hoši, dle mě ženská, která to s váma i se mnou teda nevydrží kvůli auto vám za to nestojí, jsou holky který kvůli vám tohle budou tolerovat, snad mi to s jednou vyjde a pak bych byll moc šťastnej2škodovka vás nikdy nezradá a nebude vám nadávat, takže škoda forever 2
21:28:11
30.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: no doma už to se mnou vzdali, přítelkyni to taky nevadí (akorát nadává že auto mám radši než ji) a ve škole mi říkají blázen. Ale jinak je to v pohodě3
21:02:41
30.03.2008
Qwert..
-> kaprik faster: no ono je to časem udělej si všechno sam ,amloktera zenska vydrzi konkurovat skodovce, v praci pozdni prichody a sedreny ruce ze skodovky taky nechteji trpet o rodine ani nemluvim, skladiste nahradnich dilu misto pokoje se jim moc nelibi
18:34:31
30.03.2008
Kapřík
-> Qwert..: jojo, škodovka je lego1
