Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
14:06:27
28.09.2008
Kapřík
-> minno: jj, tak je to v plánu.. chci aby ten motůrek stál za to. Takže do něj padne poměrně dost peněz..Ale snad to pak pojede2 A na jaře brrrrrrm brrrrrrrrrrm....
13:44:53
28.09.2008
-> Kapřík faster: nooo to je dobre, tak to ti stačí každý víkend osadiť jednu vložku a potom pekne cez víkendy po jednom piestíku a do jari to stihneš akurát :D
A to bude potom riadne vrrrr vrrrrr že z toho všetci padneme na zem :)))
13:36:27
28.09.2008
Kapřík
-> minno: no nejsou...chtěl jsem motor dát dohromady do konce léta, ale pak jsem se rozhodl koupit skořepiny a tudíž nezbyly peníze. No trošku jsem změnil plány. Chci vačku od motor-excel a ještě sháním hlavu z felicie. Takže v plánu je motor poskládat přes zimu a na jaře by měl jít na auto4
13:14:22
28.09.2008
-> Kapřík faster: no ako šéfe, sú už v novom bloku osadené aspoň vložky? :)
08:34:47
28.09.2008
Kapřík
-> karci120l: jj, k červené jsem vybíral barvu a nakonec to padlo na bílou. Tak šup s nima na bílej komaxit a hurá na auto4 Díky
00:32:43
28.09.2008
karci120l
no ten tvar aj farba je pekna. nevadi,ze su to 13-ky ale su pekne a aj ku farbe auta sa hodia.5
20:44:49
27.09.2008
Kapřík
-> karci120l: děkuju za pochvalu4 Sice jsou to jen 13ctky, ale zase se mi líbí ten tvar, takže tam budou dále. Taky se mi líbí. No a když jsem se před rokem rozhodoval jakou barvu kola, bíla byla pro mě jasnou volbou1
19:24:51
27.09.2008
karci120l
pekne kola....na to auticko sa hodia6
21:33:31
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: tak samo nechci aby mi to zaplatila...jen mi na to dá nějakou kačku a máme vánoce z krku1 Pak už jen takový ptákoviny jako spodní prádlo, erot. pomůcky, atd.. no znáš to1 Ale zpátky k věci...no jdu do ní určitě. Zatím ale řeším jakej typ. Jestli 265/258 nebo tu co má Dušan 278/265. Zas takovej závodník nejsem jak vy4 1
21:28:32
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: Když mně se to strašně líbí3 No asi do té vačky půjdu a ještě chci ty sportovní pružiny2 No říct mladé, že chci vačku za takový love tak jde rovnou se mnou na vyšetření3 3 A jakou teda chceš tu 260 jo? Já půjdu rozhodně do té ostřejší2
21:20:19
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: pěkné..ale zatím jsou přednější věci4 A to ještě neví, že pod stromeček budu chtít vačku3 3 3 3 Ale na tu jí budu muset přispět..přece jen to bude pááálka jak prase. A tak co ty? Jdeš do té vačky z excelu? Já už jsem rozhodnutej na 100%. Budu jim posílat sériovou jako protikus. Tak ty 3,5 tisíce snad nějak utáhnu4
21:14:25
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: to mě poser3 3 3 Máš to dobře zařízený, radši ať ti koupí tohle www.aukro.cz/item42457850 7_bi_xenony_hid_sada_h4_45 00k_bi_xenon_premium_alu.h tml
Já do toho jdu2
21:12:00
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: však já tím nechci docílit nějakého nárustu výkonu nebo něco takovýho5 Jen mi jde o to ať to tam tak nepeče1 No a taky si musím něco vymyslet co mi má mladá koupit k narozeninám...3 Vloni to byly tlumiče, letos to bude páska a olej3 3
21:08:37
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: 3 3 no nevím, zkus se někoho zeptat, dle mě tyhle svody už všeobecně jsou na hovno, proto to nemá smysl!!!!Ano mít sportovní tak už to stojí za to je obmotat, protože svody samy o sobě plní svou funkci, tyhle sériový plní prd, proto to nemá smysl, ale jak chceš4
21:06:12
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: proč by to nemělo efekt? Nebudou v motorovým prostoru tolik "žhnout" svody... ... snížení teploty v motorovým prostoru..doufám.. Však ona ta páska zas tak drahá není (co metr to stovka). Nehledě na to, že to hezky vypadá2
20:58:11
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: ty vole to nedělej, to nemá žádnej efekt jen vyhodíš prachy za pásku, to bezesrandy8
20:56:47
23.09.2008
Kapřík
-> Karel.: ááááá, nojo koukám, že jsem to špatně napsal... Jen omotám výfukové svody a svod k tlumiči termopáskou. Ale svody zůstanou původní. Na to už prachy fakt neseženu8
20:18:12
23.09.2008
Karel.
-> Kapřík faster: jaký plánuješ svody?? a za kolik?
15:33:47
01.09.2008
Kapřík
-> Karel.: -> minno: se mi tu kluci nehádejte3
-> minno: a ty koukej skládat auto ať stihneš srazy4
