Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
14:49:40
01.09.2008
Karel.
-> minno: prosím tě tam mělo být 1000km se hned chytáš za slovo1 Teď už přes 2000km a bomba, lepší bylo když jsem auto měl rozebraný, jsem neprojel tolik benzínu3 3
11:41:19
29.08.2008
-> Kapřík faster: ja nič, ja len že po 100 km si človek akurát tak uvedomí, že už vyštartoval a má pred sebou nejakú cestu :)
12:55:41
28.08.2008
Kapřík
-> Maxx: neboj dočkáš4 Ještě čekám na držáky, ale zítra už je začnu dávat do auta4
-> Karel.: no v pokoji se mi v nich sedí krásně1 3 Takže doufám, že v autě to bude obdobné5 4 Sedím v nich i když čumím na televizu3
-> minno: to ty co jsem měl původní origo, to byl panečku posez...člověk do nich zaplul..to byla parádička3 Ale je fakt, že origo sedačky jsou pohodlný. Sice nedrží tělo, ale sedí se v nich docela dobře
12:52:01
28.08.2008
-> Karel.: po 100 km ťa nesmie nič bolieť ani v presedených origo sedačkách...
12:22:54
28.08.2008
Karel.
-> Kapřík faster: sakra, fakt luxus sedačky, nevím jak jsou na tom tyhle sedačky s pohodlím, ale moje sparca mazec. Po 100km mě neboleli záda, nic, prostě bomba. Jinak nápis krásnej, fakt se těším až budou v autě, jedu teď na chatu o víkendu tak se můžem někjam projet nebo tak4
12:21:06
28.08.2008
Maxx
-> Kapřík faster: ja se take nemuzu dockat2 40 2
21:39:49
27.08.2008
Kapřík
-> haso: díky4 Design jsem si navrhoval sám a povedlo se.... nemůžu se dočkat až je namontím do auta2
19:22:40
26.08.2008
-> Kapřík faster: tak tie skorepiny to je vazne pecka, velmi pekne105
19:06:10
26.08.2008
Kapřík
SKOŘEPINY 2
19:17:17
12.08.2008
Kapřík
-> Karel.: no uvidíme kdy přijdou. No a taky než to namontuju atd... Ale už se děsně těším!! Každopádně to bude originál2
22:34:56
11.08.2008
Karel.
-> Kapřík faster: konečně, tak to by mohly přijít dřív ať je namontuješ do Maďarska ne2
22:23:57
11.08.2008
Kapřík
Do 14 dnů budou doma skořepiny!!! Dle vlastního návrhu ze stránky www.sportovnisedacky.cz. 2 2 2
21:51:30
21.07.2008
Kapřík
-> ZbyŠek: jojo, pravda. Dneska už bych to taky zakitoval..třeba někdy...4 Mám tam dávané vruty a drží to festovně5
15:36:30
21.07.2008
ZbyŠek
-> Kapřík faster: a to ja vim na co jsou ty otvory ale ja si je radsi zakytoval a je to tedy hezci, jinak prisroubovany to mas vruty nebo jak ? v tom kridle ja zavit nemam
15:03:21
21.07.2008
Kapřík
-> ZbyŠek: ahoj, děkuju4 Křídlo drží na každé straně 3 šroubky k víku motoru... Přilepený to být nemůže. To by upadlo4 Jinak to křídlo je dělaný na to, že na víku je ponechán ten zadní plastovej cosi a zapadá do křídla. Proto tam jsou na něm nechané ty otvory...
-> Qwert..: prej banda kolem Karla:D:D:D 3 No bude to zajímavý...však sem říkal že by bylo zajímavý kdyby to někdo točil1 Tak ty už škyt škyt brrm brrrm jo? No supr2
13:36:29
21.07.2008
ZbyŠek
cau prosimte jak ti tam drzi to kridlo ? mas ho prilepeny a nebo prisroubovany? dik........Jo a jinak pekny auto az teda na tom kridlu ti dirky 4
12:05:39
21.07.2008
Qwert..
-> banda kolem Karla :-D: ja bych se na to i snad rad podival, Pat a Mat naživo, to se jen tak nevidí
P.S. možná už tento týden udělám aspoň škyt, škyt, brm brm brm
no a nebo taky nic
20:55:48
20.07.2008
Kapřík
-> MIC: no Karel to bude mít každopádně drahý4 5 Uvidíme co z toho vykouzlíme...budeme se snažit4
22:40:48
17.07.2008
MIC
-> Kapřík faster: pekne si poslal karla na nakup to aby rozbil prasatko. Tak sup kluci chci videt vysledek2
14:49:02
08.07.2008
Kapřík
-> Klubko_: -> havlik: krapet menší mračítko. Ale hlavně je mračítko udělaný z plechu a navařený. Původní bylo to lepený od Ellri, a dokitovaný. Ale kit mi tam praskl a bylo to pěkně hnusný8 Tak proto jiná kapota5
