Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
08:52:44
09.10.2009
Kapřík
-> MOLSO: 3 Myslíš, že je to s ním až tak zlé3 3 4
08:28:58
09.10.2009
-> Kapřík: mozes byt rad aj keby ti tu expanzku slubil tak by ti ju zabudol doniest 2 3 3
00:18:23
09.10.2009
-> Kapřík: super..inac ticho zavidim,...ked ja poviem vetuKapřík 09.10.09 00:07:00 napsal:
→ gabo000000: neladím, není co. Jede to krásně, výkon je
tam pěkný,
00:10:47
09.10.2009
Kapřík
-> gabo000000: no při běžné jízdě a občasném sešlápnutí plynu cca 7,5 l / 100 km. 4
00:09:18
09.10.2009
-> Kapřík: super..ako vychadza spotreba...ked smiem vediet?
00:07:00
09.10.2009
Kapřík
-> SOMALECEK (martin120): tak až nějakou seženeš tak ji kup dvakrát i pro mě4
-> gabo000000: neladím, není co. Jede to krásně, výkon je tam pěkný, spotřeba taky solidní, takže spokojenost. Není co ladit4
00:05:40
09.10.2009
-> Kapřík: no jak? ladis? ci uz nie? si spokojny tak ako to mas?
00:02:37
09.10.2009
ja chci taky novou expanzkuuuuuu
23:53:25
08.10.2009
Kapřík
-> minno: čau, no zatím mlhovku nemám. Ale plánuji ji "nějak" zabudovat do origo světla. Ještě jsem nad tím moc nepřemýšlel4 Ale nějak to vymyslím až se mi do toho bude chtít4 Ty máš novou expanzku? Sákriš to je ale škoda10 U nás ji nemůžu sehnat. Ta co mám už je celá žlutá a nic na ní není vidět10
22:48:32
08.10.2009
-> Kapřík: čau. ako máš ty vlastne teraz riešené tie hmlovky (hmlovku)? Zabudované do origo svetla? Btw. škoda, že si o tej expanzke nepovedal pred zrazom, jednú novú zvyšnú mám doma.
19:43:17
01.10.2009
Kapřík
-> Petrson: budíky teploty a paliva zůstávají původní (beze změny). Ty dva jsem nepředělával. Ale jsou dělané ve stejném stylu jako tyto dva
18:31:05
01.10.2009
Petrson
-> Kapřík: moc pěkný, ještě naho´d fotky i teploty a paliva
17:27:46
01.10.2009
Kapřík
-> Labros: díky 4 Taky se mi líbí. Jsou podobné těm starým, jen jsou trochu "vylepšené". Naživo vypadají líp jak na fotce4
14:23:11
01.10.2009
-> Kapřík: docela ujdou, rozhodně lepší než co jsem tady na virtu v poslední době viděl nějaký strašný...
14:03:52
01.10.2009
Kapřík
Konečná podoba...budíky krásný ale fotka hrozná3
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 01.10.2009 14:03:52
09:14:01
30.09.2009
Kapřík
gabo000000 29.09.09 23:33:53 napsal:
→ Kapřík: co je nanom zavarene?
2 dírky po plastovém štítku označující typ auta na pravé straně4
-> Rabbit: origo budíky do origo auta4 Vyhrály to ty bílé4 A znak..no vidíš, mně se tenhle líbí. Je takovej víc barevnej. Mám rád zelenou1
23:54:27
29.09.2009
Rabbit
Čuss, no nevim jak seš aktuálně stěma budíkama, ale muj názor je nechat origo. Stejně nic moc lepšího nevymyslíš. No a když už tak ty žlutý. Ale dej tam proboha strej zanak, tudele zelnou mrchu ne.
23:33:53
29.09.2009
-> Kapřík: co je nanom zavarene?
22:50:37
29.09.2009
Kapřík
-> minno: jiné 4 Made in Aukro1
22:43:58
29.09.2009
-> Kapřík: to je čelo čo bolo teraz na aute či úplne iné čelo?
