Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
19:24:04
29.09.2009
Kapřík
Připravené zavařené čelo .. dnes ve večerních hodinách první vrstva laku
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 29.09.2009 19:24:04
01:02:16
28.09.2009
-> Kapřík: ach jo..ja som porovnaval vysledky z hrochaca..no zvody...8
23:45:40
27.09.2009
Kapřík
gabo000000 27.09.09 22:21:53 napsal:
→ Kapřík: no videl som ze honza ma casy na 400m asi
o sekundu a kusok viac lepsie…
kde jsi vzal sekundu a kousek? Honza je v těch výsledcích 4tý (jméno Růžička). Na prvním sprintu mi ujel asi O,6 s a na druhém O,34 Na druhou stranu mám jen sériové svody. Ale zase krátkou převodovku4 Takže to chce vychytat muchy5 Sprint byl do mírného kopce
upraveno 1x, naposled 27.09.2009 23:47:09
22:21:53
27.09.2009
-> Kapřík: no videl som ze honza ma casy na 400m asi o sekundu a kusok viac lepsie...co je mrte zaujmave8
je mozne fakt ze nemas vychytane niektore muchy..btw co mas na tom motore za karburator?
upraveno 1x, naposled 27.09.2009 22:23:06
20:59:31
27.09.2009
Kapřík
petr s 27.09.09 20:58:32 napsal:
→ Kapřík: Točíš 10 000?
zatím ne. To bude ta chyba3 4
20:58:32
27.09.2009
-> Kapřík: Točíš 10 000?
20:56:28
27.09.2009
Kapřík
-> gabo000000: hej, jede pěkně 4 Na moje poměry jede hodně hezky. S Honzou jsme byli na sprintu v pár desetinách. Ale pokazil jsem start a taky nemám vychytané řazení, při kolika ot. řadit, atd, takže ano, jede to dobře4Ještě je třeba poladit mezičlánek mezi pedály a sedačkou
upraveno 2x, naposled 27.09.2009 20:57:38
20:12:07
27.09.2009
-> Kapřík: vsak ty mas motor ako honza a este si myslim ze aj s lepsou hlavou...to musi ist jak pila:)
20:10:21
27.09.2009
Kapřík
-> gabo000000: video nemám a asi dělat ani nebudu. Kameru nemám a ono stejně by na tom bylo houby vidět. Jede to "trochu" líp jak sériová škodovka4
20:09:09
27.09.2009
-> Kapřík: uz mas video ako ti to jazdi?
20:02:10
27.09.2009
Kapřík
Aktuálně:
- dávám nové zadní čelo (cílem zavařit mlhovky a ostatní nežádoucí dírky)..právě jsem ve fázi přípravy na lak
- vytvářím nové polepy budíků kvůli instalaci otáčkoměru MERA Lumel
- během následujícího týdne budu podvazovat vlečku
19:17:20
27.09.2009
Kapřík
-> Rider skoda: jojo vyhrály to čistě bílé...už jsou ve výrobě4 5
13:54:56
26.09.2009
Rider skoda
-> Kapřík: tak z te psoledni foto ty 4 varianty,tak urco vybrat jednu z tech dvou prostredni5 Ale nejvic se priklanim k tomu ciste bilemu pozadi,protoze vypadaji nejlip,ostatni pusobi uz preplacane.Sam mam taky bily jestli jsi videl v Zelive a myslim,ze to zle nevypada4
23:42:17
25.09.2009
Kapřík
Tak už si jen vybrat3
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.09.2009 23:42:17
22:48:08
25.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: asi jen bílé
21:40:30
25.09.2009
Kapřík
a jen bílé
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.09.2009 21:40:30
21:40:09
25.09.2009
Kapřík
částečně žluté
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.09.2009 21:40:09
21:39:32
25.09.2009
Kapřík
žluté
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.09.2009 21:39:32
21:32:41
25.09.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: otáčkoměr ne, tam ručička má doraz a dál nejde, tachometr..no s trochou citu se to dá správně4
Další verze... ještě jsem zapomněl..obroučky budou červené
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 25.09.2009 21:32:41
21:27:47
25.09.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: a nemůže se stát že se to pak nandá špatně?
