Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
13:22:34
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: asi určitě... jsem vzal nabíječku od notebooku 2 kablíky a pak škub... a bylo to.... místo nuly tam bylo r a na zpátečku to nereagovalo. tak jsem vzal multimetr a nepípa,,,tak jsem připojil + a - a zakouřilo a multimetr začal pískat 410
13:17:12
26.10.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: byls asi moc zvědavej a pak to tak dopadá4
13:16:40
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: stačí si nehrát s kablíkama jak já....3
12:38:08
26.10.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: aha tak to jo. To si musím pohlídat abych to nezlikvidoval3
12:16:43
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: na displeji nic ale na krabičce kam vedou kontakty jsem to jaksi zkřížil,ale Marcius tam dá ledku na ochranu
12:02:29
26.10.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: dobroš díky za info. No ony anatomy jsou vždycky výborný a prožitej z jízdy je úplně někde jinde4 Cos prosímtě posral na tom displeji? Jen abych věděl čeho se vyvarovat1 4
11:49:21
26.10.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: ahoj jsou stavitelný a super posez jen se musí lehce opravit. samá chvála, indikátor jsem měl ale jaksi sem to posr... tak šel na opravu. jinak jsem si koupil větší displej ale nevim jak moc to bude svítit, ale s tim 37mm to svítí hodně dobře. musim vymyslet ještě uchycení na řadící páce. a zabudovat. takže ještě nevim.
17:56:48
25.10.2009
Kapřík
-> Rider skoda: jojo hotovo dávno...foto ani není. Leda snad tady je to trochu vidět img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/2203_2009-10-06_ 12-54-56_24.jpg
21:21:08
24.10.2009
Rider skoda
-> Kapřík: tak co celo?uz hotovo?Foto nejaky?
19:41:09
11.10.2009
Kapřík
-> SOMALECEK (martin120): haha 3 Ale víš jak, maso je drahý, takhle to chytám zadarmo4
18:31:11
11.10.2009
vite jak poznate ze byl kaprik za jizdy veselej?
ma na prednich zubech musky :-)
15:54:13
11.10.2009
Kapřík
-> Punisher136: k ničemu4 Tuning3
-> ChozeMB: asi tak nějak4
00:31:22
11.10.2009
ChozeMB - zrušená registrace
-> Punisher136: privod much do kabiny..
23:54:37
10.10.2009
Punisher136
k čemu máš ten nasávač na střeše???
09:35:36
09.10.2009
-> MOLSO: tak sa dohodnite a pridite :)
09:34:41
09.10.2009
-> minno: to by som isol s kukom a rovno by som mu cstu ukazoval 3
09:27:26
09.10.2009
Kapřík 09.10.09 09:17:40 napsal:
→ MOLSO: nj, i Minno je jen člověk1
síce sa to nezdá, ale je3
-> MOLSO: dokop kuka nech príde na výlet a nádobu ti prinesie :)
09:17:40
09.10.2009
Kapřík
-> MOLSO: nj, i Minno je jen člověk1
09:15:06
09.10.2009
-> Kapřík: jo mne mal doniest taku inu nadobku a zabudou 3
09:09:00
09.10.2009
-> MOLSO: huš1
