Tak pár fotek z dnešního rána...tohle byla testovací verze (finální výrobek je trošku upravenější ale v podstatě stejný)..
Snímač na řadící tyči
Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- Zadní náprava:
Převodovka
-stálý převod 4,22
Interiér
- hasící přístroj
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- květen 2010 Želiv
Novinky 2010:
In progress:
15:35:04
20.11.2009
20.11.2009
Kapřík
23:16:03
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> U-Geen: jj máš pravdu
Je to přesně naopak
22:04:59
19.11.2009
19.11.2009
-> Kapřík: nepletes si pojmy?
20:36:47
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> Karel.: souhlasím
Bezúčelné to je. Ale prostě z toho mám radost. Něco takového jsem chtěl už od doby co jsem začal jezdit šáde v 18cti. Takže jsem si to konečně splnil
Koukal jsem že chceš kastli. Nevím... a kdybych věděl, už ji mám doma :-)
20:35:35
19.11.2009
19.11.2009
Karel.
-> Kapřík: mně to příjde jako vyhozený peníze
jako blbůstka je to dobrý, jak ty říkáš, ale dle mě bezúčelná naprosto
Hele nevíš o nějaké pěkné kastli
20:32:40
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> U-Geen: ano... po designové stránce
Krásně to svítí, bliká..co víc si člověk může přát.
Efektivní to je, efektní to asi moc nebude v mých podmínkách, ale o je to další zajímavá a efektivní blbůstka do auta
20:26:30
19.11.2009
19.11.2009
-> Kapřík: efektivni?
20:07:57
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> Maxx: domluv se s Marciusem
skoda-virt.cz/cz/.../idca rd.php?login=k-vi...
Když to zítra dobře půjde a dodělám to, udělám video. Ale je to hodně efektivní
20:06:25
19.11.2009
19.11.2009
Maxx
-> Kapřík: to chci taky
na kolik to vyslo?
20:03:53
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: asi seš na to moc šikovnej
Mně to šlape jak má (zatím)
20:00:18
19.11.2009
19.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: ani nevim co sem udělal
19:57:53
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: a co tys propojil, že se ti to podařilo spálit?
19:55:45
19.11.2009
19.11.2009
OndraKrupi
-> Kapřík: bacha na propojení kabelů
19:10:12
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
První pokusná část senzoru...na rychlosti 1, 3, 5
Je to dost o vymýšlení a přemýšlení.
Jinak jistě vám došlo že se jedná o ukazatel zařazeného kvaltu. Snímací zařízení bude na táhle řazení. Po včerejším odpoledni a dnešním celodenním snažení už je vše k mé radosti plně funkční!!!
Během zítřka proběhne zabudování displeje do palubovky (půjde mezi vypínač varovných blinkrů a vypínat ventilátoru).. Jak bude hotovo, nafotím a udělám video v provozu..
19:06:58
19.11.2009
19.11.2009
Kapřík
Tohle včera dorazilo od Marciuse
09:06:31
13.11.2009
13.11.2009
Kapřík
-> minno: tak nějak. Je mi to líto nejedit s autem v zimě a nechávat to stát ve stodole. Ale na druhou stranu víme co dělá zima a sůl s plechama
Takže je lepší to těch pár měsíců vydržet. Aspoň se na to svezení pak člověk víc těší. Já mám tu výhodu že na běžné ježdění (včetně zimy) mám 130tku. Takže si to ježdění v zimě vychutnám i tak
08:41:17
13.11.2009
13.11.2009
-> Kapřík: už len tých pár mesiacov zimy vydržať a bude zas dobre :) Na jednej strane sme fanúšikovia kombinácie zima-sneh-škodovka, na druhej strane chceme, aby tá zima čím skôr prešla :)
19:01:30
12.11.2009
12.11.2009
Kapřík
-> minno: bohužel to padlo. Všechno bylo domluvené, ale v den kdy jsem tam měl jet u nás napadlo 10 cm sněhu. No a na letních gumách jsem si netroufnul jet do Brna. Takže se to bohužel odkládá. Zřejmě až na jaro. Už budu auto schovávat do garáže
11:56:45
12.11.2009
12.11.2009
-> Kapřík: no ako, bola brzda?
17:44:32
02.11.2009
02.11.2009
Kapřík
Během tohoto týdne když bude trochu štěstíčka by mělo proběhnout měření motoru na brzdě...uvidíme co z toho vyskočí na numeeeero
