Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
20:56:44
27.05.2008
Kapřík
-> Petr81: čau, no je to vestin. Doporučil mi to Tuner2 a má to i Tuner. Jmenuje se to Tecsound alu.....
www.audioves.cz/Tecsound/ Tecsound-2-mm-s-Alu-folii_ g1727.html
Třeba tady to mají. Jinak na šáde jsem potřeboval na dvě přední dveře 1metr čtvereční... Je to samolepící, hezky se s tím dělá. Doporučuju4
20:54:52
27.05.2008
Kapřík
-> Karel.: dík, jo ta fotka se povedla. Asi prej bude v novinách. Buď ta nebo ta druhá s tím pohárem a mnou. Co říkali kluci na srazu. Je to hezká fotka. Hlavně ji nekazí ten golf a oktáfka vedle co mě porazily3
20:53:41
27.05.2008
Karel.
-> Petr81: co sem lezeš?? zval tě někdo?
20:52:02
27.05.2008
Petr81 - zrušená registrace
-> kaprik faster: čau, co máš za matroš použitej na vytlumení? A kde jsi ho sehnal. Taky sháním, a vypadá to že v brně nic není
20:51:35
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: jako škodovky se spoilerem nemusím, ale tohle je fakt povedená fotka9
skoda-virt.cz/cz/.../9037 6
20:51:11
27.05.2008
Kapřík
-> Karel.: dík4 Zkus si vzpomenout4
20:50:35
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: ajo díky za připomenutí, jsem na to zapomněl úplně8 Ale napíšu si to a stavím se tam4
20:34:38
27.05.2008
Kapřík
-> Karel.: no problemo. Jsem doma do příštího čtvrtka. Takže dej vědět až tam pojedeš a určitě se stavím. Jo a zajeď prosím ve čtvrtek za Johnym pro ty moje samolepky a vezmi mi je na chatu...aby to Johny nemusel balit...díky moc2 4
16:46:06
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: hele buď v pátek nebo v neděli vyjíždím, tak doufám,že se tam ukážeš4
15:30:13
27.05.2008
Kapřík
-> Qwert..: to víš že mám2 2 2 Je hezkej co? A ještě s tím autem v pozadí3 3
-> Karel.: prej jsi dal zkoušku jo? Gratuluju. Tak teď koukej hejbnout kostrou, udělat auto a pak se třeba taky nějakého ocenění dočkáš4
12:56:36
27.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: mě chceš nasrat?1 Jestli ne tak tu fotku s pohárem smaž, grrrrrrrrrrrr1
10:54:02
27.05.2008
Qwert..
-> kaprik faster: nemáš čísoloi an toho pěknýho kluka s tím pohárem ?2 2 2
11:05:18
25.05.2008
Kapřík
-> minno: děkuji4 25 Však taky mám radost85 15
10:32:01
25.05.2008
-> kaprik faster: gratulujem k poháru, zaslúžený :)
13:57:36
24.05.2008
Qwert..
-> kaprik faster: žádnej strach, chystám se to takto udělat taky, sice ne z plechu ale z pásoviny cca 4 mm tlusté, chci to přišroubouvat a ještě bodnout k tomu zadku, jinak oko na pás je koupený s pásem dolů nějaký tlustší podložky 2 matky na kontra. neřešil bych to víc...
14:54:58
23.05.2008
Kapřík
-> Bedřich: nojo, tak podložka homologovaná pro závody musí být samozřejmě naddimenzovaná..4 A jak to máš teda uchycené? Taky takhle vzadu? Docela by mě to zajímalo..Přemýšlel jsem nad možnostma jak pás uchytit. Vzadu v Csloupkách je to divné, dole pod sedačkama se mi to taky nelíbilo... Tohle bylo jediné přijatelné řešení...
14:35:26
23.05.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> kaprik faster: Proč mu k tomu nic nikdo neřekne to nevím.Já jsem viděl v nečtených tvé auto a přečetl jsem si to co jsi napsal.A jen jsem reagoval, protože jsem kdysi koupil homologaci uchycení pásu pro 3 bod ve 120Ls sk A.A tam je ta podložka asi 10 krát větší než máš.
14:25:30
23.05.2008
Kapřík
-> Bedřich: podle mě je nejlepší nebourat6 Já vím, člověk nikdy neví..
Podívej nechci se dohadovat čí řešení a co je lepší6 Jakmile budu mít k dispozici COčko tak si ten držák ještě nechám přibodovat, ale i tak myslím, že je to "snad" dostačující...
4
14:21:13
23.05.2008
-> kaprik faster: Podle mne ti mají pásy zachráni život při nižších rychlostech.
14:14:40
23.05.2008
Kapřík
-> Bedřich: mimochodem když je to tak špatné řešení, proč to má prakticky stejně i Tuner2 a nikdo mu k tomu nic neřekne? Faktem je, že on má ten držák navařenej. Ale zas takový rozdíl bych v tom neviděl4
