Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
19:30:09
03.07.2008
Kapřík
Takže dneska sem dokončil rozborku bloku, vyčistlil jsem ho a je nachystanej na stavbu1
09:28:19
05.06.2008
Kapřík
-> Klubko_: no možná by to šlo...můžu to zkusit5
02:28:55
05.06.2008
ten vestin nejde nahrat horkovzdusnou pistolou, aby se lip tvaroval? Ja takle delal dvere na kamosove balenu asfaltovejma platama SinusLive a kdyz se to nahreje, tak se to vytvaruje presne podle plechu.
14:00:57
03.06.2008
Kapřík
Pro Geminiho
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 03.06.2008 14:00:57
21:07:53
02.06.2008
-> Kapřík faster: JJ vzpomínám Helixy hrajou fakt dobře4
20:48:26
02.06.2008
Kapřík
-> Tuner#2: chápu...no zkusím to jestli to půjde4 A hliník se doma taky nějakej najde 4 Až bude chvíle času tak se do toho pustím. Jinak pokud si vzpomínáš tak ty repra jsi mi doporučoval ty. Díky, je s nima maximální spokojenost. S kombinací s tím Pinckem to hraje fakt hezky...4
20:46:16
02.06.2008
-> kaprik faster: Co jsem ho tam měl asi dva roky, tak hodně blbě, ale byl fest přitlačený, takže se pak trhal, ale pokud je přilepený jen lehce, tak by to mělo asi jít. Jinak ty výstuhy jsou z AL plechu aby dveře nevážili tunu4
20:32:44
02.06.2008
Kapřík
-> Tuner#2: ok, dát tam pásky pásovinky není problém. Jen se zeptám, dá se vestin odlepit??Tak aby byl potom ještě použitelnej a dal se znovu nalepit? Nemáš s tím zkušenost? Další se mi kupovat nechce, cpu teď peníze do novýho enginu...
20:30:03
02.06.2008
-> kaprik faster: JJ je tam velká plocha bez plechu a to tlumení má pak snahu jakoby plandat a tím se ztrácí energie na basech.
-> Petr81: Proč lekl? Ideální je právě udělat plech přes celé, ten polepit vestinem a nanýtovat ke dveřím. Tím z toho uděláš perfektní ozvučnici, ale i to co mám já na účel škodovky myslím postačí. Tam se bohužel rezonancí nezbavíme asi nikdy 1
18:44:49
29.05.2008
Petr81 - zrušená registrace
-> Tuner#2: no už jsem se lekl že ty díry ve dveřích pod tapecem máš zadělaný úplně?!
18:41:38
29.05.2008
Kapřík
-> Tuner#2: já vím, plasty plasty plasty3 No taky třeba jednou dospěju do stádia kdy se půjdu spíš tvým směrem co se designu týče. Ale zatím se mi to líbí tak jak to je. Se spoustou věcí spokojenej nejsu ale postupně se odstraňují4 Děkuju za fotku těch tvých dveří. No takže říkáš pořádně na to zatlačit. Právě to jsem zkoušel, když jsem ten vestin lepil. Snažil jsem se ho domačkávat co nejvíc. No zkusím to líp4 Ono asi to bude chtít nějakým dřívkem nebo kulatinkou pěkně přejezdit a domáčknout a ne jen rukou. A koukám, ty máš dané skrz ty velké díry ve dveřích pásky plechu? Tím myslíš to podepření předpokládám?4
16:14:17
29.05.2008
-> kaprik faster: Když už jsme u toho chválení aut, tak je dobře, že jsi krom plastů nezapoměl i na podvozek, to chválím, ale plasty coby zbytečnou zátěž bych sundal 40 A druhá má výtka směřuje k vytlumení, tlumení by mělo být nějak podepřeno a hlavně pořádně přilepeno k plechu. Jen tak snižuje rezonance plechu, když je jen tak přilepené, tak to neplní svůj účel 100%. Koukni jak hluboké díry na dveřích jsou: skoda-virt.cz/cz/auta?id3 =37&...
13:36:43
28.05.2008
-> Tuner#2: dík...
11:26:18
28.05.2008
-> Petr81: Tak samozřejmě Dynamat je lepší a nejlepší je to pak ještě zatřít pastou od braxu apod. ale to už jsme úplně v jiné cenové... Takhle nějak by to mělo vypadat: www.car-audio.cz/index.ph p?option=com...
v levnější verzi u mě v galerii4
09:59:24
28.05.2008
Budu to lepit právě i zevnitř, tak jo, dík.
22:03:19
27.05.2008
Kapřík
-> Petr81: no vnitřek jsem nepolepoval celej. Jen jsem nastříhal cca 5cm široký pásy a ty jsem tam lepil. Ale ideální je dát to vevnitř (na vnitřní stranu venkovního plechu dveří) po celý ploše....Já to ale celé nepolepoval. Jen jsem tam lepil takový pruhy. A jinak nerezonuje to, je to dobrý...
21:52:27
27.05.2008
-> kaprik faster: to jo a dávals ho dovnitř aji?
21:18:42
27.05.2008
Kapřík
-> Petr81: no právě..je to relativně levný a prý i účinný....a dobře se s tím dělá. Takže to klidně kup4 Když to má audiofil T2 tak je to dobrý určitě5
21:12:09
27.05.2008
-> kaprik faster: Tak to jsem si prohlížel a nezávisle na tobě i tunerovi jsem si to předběžně vybral taky, je to totiž cenově někde jinde než dynamat. Na stánky vestinu sem se díval už, no tak jo, díky za radu.
