Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
23:00:01
06.07.2008
Kapřík
-> Karel.: jo, tahle fotka není nic moc...z tohohle úhlu se mi to moc nelíbí...3 Ale naživo to vypadá fakt dobře. Hlavně ta kapota mě strašně štvala! Byla to fakt hodně viditelná vada a nedalo mi to klidnýho spánku3 Jo jinak umejvala houbičkou a šamponem v plavkách2 2
22:58:03
06.07.2008
-> Kapřík faster: ty woe já si nemůžu pomoct máš to vcelku hezký ale ten přední spoiler a to křídlo je děs a ten interier potaženej tim šedym kobercem to taky vcelku hatí8
22:57:26
06.07.2008
Karel.
-> Kapřík faster: jsem to říkal, že se k té tvé určo bude hodit, vypadá to dobře, i když jsem spíš na sériovej vzhled1Počkám si až tě zas uvidím, ale věřím, že to bude super4
22:55:41
06.07.2008
Kapřík
-> Karel.: tyvole to je buzerace co 3 2 -> minno: už je tam jedna šéfe...z dnešního leštěníčka32 32 32
22:49:31
06.07.2008
Kapřík
-> minno: 42 vydrž 5 minut14
22:44:33
06.07.2008
Karel.
-> minno: ty vole to je buzerace, nejdřív u mě kde mám fotky a teď tady3 3 4 Ale to je správně, aspoň nás nutíš k hecujícím výkonů,1 4
22:41:58
06.07.2008
-> Kapřík faster: a kde je foto hotovej kapoty na aute?30 26
15:46:17
05.07.2008
Kapřík
-> minno: vystavím do poličky jak říkáš a jen budu utírat prach2 1
-> 105: biolak3 3 4
21:32:45
04.07.2008
-> Kapřík faster: pekný blok, na poličku do izby dobrý3
20:57:50
04.07.2008
-> Kapřík faster: muchy sem taky vybiral hold bio lak 3 3
16:52:25
04.07.2008
Kapřík
-> Tuner#2: já vím4 Užijte si to tam kluci14
16:39:18
04.07.2008
-> Kapřík faster: Já myslím, že na srazu jde spíš o pokec a poznání se navzájem.4
16:38:13
04.07.2008
Kapřík
-> Tuner#2: ale fakt sem se tam těšil...no tak třeba za rok. Ale co, ještě bych si tam trhnul ostudu s autem. Nemám nasazenou novou haubnu (ještě schne), engine je taky sériovej (zatím)...5
16:22:27
04.07.2008
-> Kapřík faster: Jasně to chápu, tak třeba za rok4
16:18:23
04.07.2008
Kapřík
-> Karel.: můžeš za všechno3 No dneska nepřijedu, su docela ztahanej8 Jen hezky pracuj...Jinak znova zdůrarňuju, že kvalita laku bude taková, jak dobře si to připravíš... No člověče, zrovna dneska mám doma kompresor Orlík na 100 litrů. S tím by se to stříkalo jedna radost. Mám doma služební no a zítra jdu do práce a budu ho potřebovat. Ale příští týden už ho mít nebudu8 Jinak chodím do práce a ono je právě lepší to stříkat brzo ráno..třeba v 6. Protože nelítají muchy. Odpoledne a navečer pokud je teplo je to hrůza. A ještě když budeš mít oranžovou barvu...Hele nachystej to a pak se domluvíme4 Nejlepší by to asi bylo v pátek odpoledne poprvý a v sobotu ráno podruhý...A nebo v týdnu dva dny odpoledne (je mi jedno kdy), ale risknout ty muchy...každopádně by sis musel nachystat pinzetu a budeš je obírat3 A hlavně sežeň kompresor!
15:55:48
04.07.2008
Karel.
-> Kapřík faster: Já za to nemůžu, že ju mám rozebranou2 Ale už mě to taky sere, dneska frčím makat na auto, tak se stav4 Co děláš v úterý a dál? že bychom to lákli?5 V pátek musí být auto v Brně v plné parádě. Dneska budu komplet brousit a kitovat, zítra se nahdí motor a zse se bude brousit a mělo by být hotovo4
15:53:10
04.07.2008
Kapřík
-> Tuner#2: tyjo ani nevíš jak sem se tam těšil....všichni tady ti Brněnští lotři se na to vykašlali protože ty svoje zhnilý plečky mají rozebraný...3 Ale samotnému se mi tam cestovat nechce..víš jak to je, lepší je jet aspoň dvě auta pro jistotu5 Takže jsem si už s šéfem v práci domluvil šichtu na zítra a jdu pracovat. Šetřím na skořápky....
15:33:53
04.07.2008
-> Kapřík faster: Tak jeď sám ne? Alespoň Tě nebude nikdo brzdit, v autě máš dobré audio, takže cesta Tě uteče raz dva a jsi na místě, kde bude lidí víc než dost.4
15:30:14
04.07.2008
Kapřík
-> Klubko_: vypadá to, že ne8 Měl jsem to v plánu, ale nemám s kým jet....všichni se na to vykašlali protože mají ty svoje plečky rozebraný8
13:32:27
04.07.2008
-> Kapřík faster: a do hrochu jedes?
