Mazlík 136 Evolution
Karoserie:
- kliky z fáčka
- zrcátka "kapky"
- nové zámky dveří
- Přední náprava:
- kompletní GO
- pružiny 250 mm (Saky)
- tlumiče + 30% (Motex)
- Zadní náprava:
- kompletní GO vlečné nápravy
- nové zadní brzdy komplet
- podvázaná náprava ke kastli
- upravené spalovací prostory
-zapalovací svíčky NGK BCP6ES
-alternátor 55 A z felicie
Převodovka
-stálý převod 4,22
-převodový olej PP80
Interiér
- hasící přístroj
- digitální tachometr
- lukasy z felicie
Music:
Úspěchy:
- 5. nej auto srazu
- 3. místo za design vozu
-1. místo v soutěži zručnosti
- květen 2010 Želiv
- 5. místo sprint do 1400 ccm
- 3. místo sprint celkově
Novinky 2010:
In progress:
Hotovo .. sezona může začít
14:12:25
23.05.2008
Kapřík
-> Bedřich: pod každým šroubem mám danou velkou podložku4 Cca o průměru 3cm. Takže i ta plocha je dost velká. No nejsem odborník. Dle mého úsudku by to mělo být dostačující. Ale zkoušet to nehodlám8
A nesouhlasíš s tím, že škodovka je pojídzná plechovka? Pokud tam není rám, tak při havárii můžeš mít v interiéru co chceš a držet čím chceš, ale ty plechy se mačkají jak papír..
14:08:49
23.05.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> kaprik faster 23.05.08 14:02:07: To není zrovna moc chyté tvrzení....jen aby jsi nebyl vepředu dříve než se to začne deformovat.
14:07:27
23.05.2008
-> kaprik faster: Dobře nevytrhne tak nevytrhne...ale nemyslíš, že tam může hrát roli taky plocha ze kterou je to uchycené?
14:02:07
23.05.2008
Kapřík
-> Bedřich: ale co, ve škodovce můžeme mít pásy jaký chceme a stejně když to trefíme na předek tak jsme jak v konzervě8
13:57:45
23.05.2008
Kapřík
-> Bedřich: chápu, že rukou vytvořím mnohem menší sílu. To ano..je mi to jasné. Ale s tvrzením, že takto pás drží méně než v origo dírách nesouhlasím. V origo díře je matka na 1čce plechu, což není zrovna ideální. Při mém řešení drží pás v 1cce plechu zadního plata + ten Lkovej držák, který je ze 4ky plechu..což myslím že něco udrží. A je přišroubovanej 2 šroubama k zadnímu plechu, kterej jak určitě víš je dvojitej a určitě se nevytrhne. Takže bych tomu opravdu věřil4
13:51:18
23.05.2008
-> kaprik faster: Nechci ti do toho kecat ani nijak dělat chytrého, ale víš že když trhneš za pás rukou tak vyvoláš mnohem menší sílu než když má při nárazu udržet celé tělo?Navíc jenom podle mne jsou takto uchycené pásy mnohem nebezpečnejší než origo tří body.
13:39:14
23.05.2008
Kapřík
-> Karel.: ti říkám, že naviják je nahovno. Pokud to jde tak ho vyhoď...8 Ale myslím , že by to mělo jít přidělat i s navijákem ne? Ten naviják má přece taky nějaký očko na přišroubování? Nejlepší by bylo udělat to jak to má Tuner2...ten držák ještě svařit, ale k dispozici nebylo COčko tak to musí podržet šrouby. Ale myslím, že to je dostatečný4 Hele až k tobě přijedu na chatu tak to omrkneš a nějak se to namyslí jak to tam chytíš4
13:30:27
23.05.2008
Karel.
-> kaprik faster: oooo děkuji, jenže teď m+ě trochu napadlo jak to tam mám dát, když tam mám naviják8
12:16:32
23.05.2008
Kapřík
Pro Karla...takhle mám vyztužený plato...na držák pásu. Prostě jen Lko uchycený vzadu...Za pás jsem zkoušel trhat co to šlo a ani se to nehlo, tak snad o stačí...4
zvětšit Kapřík / Mazlík 136 Evo - obrázek od Kapřík vložen 23.05.2008 12:16:32
19:57:53
12.05.2008
Kapřík
-> Rasta Forever :): ahoj, jojo, je to dřina, to jo. Ale když to baví tak to vůbec nevadí4 Však chlap musí mít nějakej koníček. Jinak bysme z těch ženských zbláznili3
19:01:43
12.05.2008
Rasta Forever :)
Zdravim Drive sem se tady nedostal je opravdu heska taky sis sni urcite hral a jak si tady nekde psal chce to more casu a pri kazdem nezdaru se odhodlat to skouset porad znova a znova vzdyt chybama se clovek uci :)5
19:18:53
02.05.2008
Kapřík
-> haso: jojo, to je věc s kterou nejsem spokojenej....4 Taky se na to dostane. Teď jsem rád že jsem to konečně dal dokupy. Dělal jsem na tom od ledna! No beskydky..zatím netřeba. Jsem tady s těma celkem i spokojenej4 Děkuju2
19:03:48
02.05.2008
-> haso: a este kukam na tie fotky, chcelo by to namiesto tych polskych napodobenin origo beskydky 40 4
19:00:37
02.05.2008
-> kaprik faster: este doladit to spasovanie zadneho naraznika k linii lemu ( skoda-virt.cz/cz/.../8854 7 ) a je to cuker, a to oplastovane skodovky nemam rad ale tato sa mi lubi4
14:17:38
28.04.2008
Kapřík
-> minno: 168 jen přes mou mrtvolu2 4
14:07:18
28.04.2008
-> kaprik faster: červená tuningová embéčka 2J4 8723.........píšem si...3 3
13:57:50
28.04.2008
Kapřík
-> minno: jojo, motex v Praze se o ně postaral. Jsou zrepasované a přitvrzené. A super. Takže budou sloužit. Ještě jednou díky4 Ne že mi je na sraze vymontuješ1
13:54:09
28.04.2008
-> kaprik faster: tak sa ich teda podarilo zrepasovať? tak to som rád, že poslúžili4
13:49:45
28.04.2008
Kapřík
-> minno: a ještě tlumiče od tebe..ty byly nejdražší4 6 1
13:47:30
28.04.2008
Kapřík
-> minno: pěkná cifra5
NO co já si pamatuju tak: pružiny 1600, tlumiče 1200, stabík 1000, gumy do stabíku tvrdé 200, náprava 500, výztuhy 300, svisláky,kuláče, silenbloky a šrouby 1500, základovka a alkyton 600, repas 4pístků 500... No a su na těch 7 a víc tisíc...hrozný cifry8 A to nepočítám vyvařování předku, tlumex, desítky hodin práce, opískování atd...
