Co jste dnes udělali...
124849 příspěvků (zobrazeno 801 až 850) od 06.12.2007 do 26.03.2026, založil/a iDawe
17.04.2025
-> Jirik_Tuňák1983 17.04.25 19:45:51: Nemas foto jakej typ prirub to je? Co vsechno si muzes dovolit znicit, jednu stranu, obe?
20:16:47
17.04.2025
Jirik_Tuňák1983
-> StepaNoFUN 17.04.25 20:14:50: Tohle je ženy auto. 16 let starý výfuk. Ale nedělej si iluze, na Volvu ty matky vypadaly stejně. Ale tam mi pak dávali ten BSR, takže jsem se s tím nesral. Autogen nemám a v úterý musí jet. Jiný tip?
upraveno 3x, naposled 17.04.2025 20:18:31
20:14:50
17.04.2025
-> Jirik_Tuňák1983 17.04.25 19:45:51: naposledy jsem tohle resil kdysi na jednom francouzkym aute. Skoncilo to skapnutim matic autogenem. V tu dobu jsem byl jeste docela klidnej.
To co nasledovalo potom nebudu rozepisovat. Ale bejvalej sef mne ale od toho auta odvezl na pivo, protoze bych to prej jinak asi zapalil... Prej mbe takhle nasranyho jeste nevidel.
19:45:51
17.04.2025
Jirik_Tuňák1983
Nemáte někdo tušení, jak sundat výfuk, když z jedné strany příruby matice v podstatě neexistují a z druhé strany je velký talíř šteftu? Obojí je schované v lemu příruby, takže se tam nedostanu z boků, že bych třeba ubrousil hlavu nebo matku. 8
upraveno 1x, naposled 17.04.2025 19:46:38
06:43:28
14.04.2025
Sita
-> Jirik_Tuňák1983 10.04.25 19:20:50: ta 8020 uz se asi nevyrabi, nemas tuseni ktery z aktualni nabidky je alternativa? 8000, 8060, 8075?
20:37:12
11.04.2025
Konecne po dlhej dobe v garazi, toto vypada ze ten LEKR nebude az taky problem ako som myslel 5
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od darklord vložen 11.04.2025 20:37:12
20:54:30
10.04.2025
-> isti 10.04.25 15:41:07: To byl jeden z důvodů výměny skla - místo neorigo skla značky PS (které jsem na autě měl od roku 2009) a na němž podivně fungovaly stěrače, jsem dal skoroorigo sklo (Splintex) se zeleným pruhem, které jsem tu měl připravené už asi 10 let...3
20:52:38
10.04.2025
-> Robert 106 10.04.25 15:31:00: Ano, klínková guma se montovala až do ukončení výroby sedanů. Jen vybrané vozy měly bezklínková těsnění - téměř všechny Rapidy (až na první kusy z roku 84 a BAZ), nejspíše všechny 135/136GL/i, některé 130GL/120GLS ze sklonku jejich výroby a náhodně některé obyčejné vozy z konce výroby (hlavně 125L). Předpokládám, že dost vozů s bezklínkovým těsnicím profilem šlo také na export...
20:19:54
10.04.2025
Tak ono dost záleží, v jakém stavu jsou před zasáhem. Pokud tam zůstane lak tak není důvod, aby to nevydrželo. Ale jak se z toho sundá, tak je to na chvíli.
19:38:38
10.04.2025
Pavel P@nkáč
-> StepaNoFUN: tak když stím nejezdíš3
19:20:50
10.04.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Cumper 10.04.25 11:21:42: Nikdy jsem to nelakoval a drží to roky. Ani to nežloutne, nematní.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 10.04.2025 19:20:50
19:20:01
10.04.2025
Jirik_Tuňák1983
-> StepaNoFUN 10.04.25 17:42:47: Přesně, mám na Volvu dělaná světla hodně dlouho a pořád v pohodě. Nikdy jsem to nelakoval a s voskováním těch lamp jsem takovej lajdák.
17:42:47
10.04.2025
-> Jakub05 10.04.25 15:57:35: Neni to tak dlouho, co jsem na Virt daval fotku, jak vypadaj po rozlesteni pred minimalne 6ti lety svetla na moji Octavce. Vytahnul jsem je u kamarada v servisu z popelnice, rozbrousil a rozlestil. Jednou po tom rozlesteni jsem na ne dal vosk a do ted jsou v pohode.
upraveno 1x, naposled 10.04.2025 17:43:20
16:10:08
10.04.2025
-> isti 10.04.25 15:41:07: Ony nakoniec občasne poskakovali aj na origo skle.
15:57:35
10.04.2025
Jakub05
-> Jirik_Tuňák1983: Já zatím vždy lakoval. Nejstarší to je na Fabii (odhadem 8 let) a možná už to začíná znova lehce žloutnout. Nějak se mi to častěji dělat nechce, aut mám ve správě moc a to broušení je vlastně poměrně rychle hotové.
15:41:07
10.04.2025
isti
-> Bukaj 09.04.25 20:29:56: Ak si použil neorigo sklo tak ti po tom budú poskakovať stierače ako Minnoovy1
15:31:00
10.04.2025
Robert 106
-> Bukaj: Klínek byl až do konce výroby ? Já mám právě problém někde pod gumou bude dírka dělá to meluzínu, musím to ucpávat hadrem zatím.
12:44:02
10.04.2025
-> Cumper 10.04.25 11:21:42: pokud nemáš světlo úplně doškrábaný, tak ti to stačí prejet lampdoctorem ... Trvá to asi minutu a vydrží celkem dlouho
11:21:42
10.04.2025
Cumper
-> Jirik_Tuňák1983 10.04.25 10:51:41: Jaká pasta pokud to neni tajný? 1 A udělal jsi nakonec nějaké zalakování, nebo nic? Já totiž vždycky světla vybrousím a rozleštím že jsou taky jako nový, pak to jen navoskuju (což za chvíli oprší...) a po roce už je na světle vidět že to už není úplně 100% a za další rok - dva to můžu dělat znova 7
10:51:41
10.04.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Jakub05 09.04.25 15:47:43: Tohle je ženy Ital. Musí se nechat, že i blbé světlo umí udělat krásné.
Navíc mám takovou skvělou pastu, kterou to jde i bez broušení. Dával jsem ji kolegovi z práce na Mercedes a byl z toho neskutečně překvapený. 4
08:51:36
10.04.2025
-> Robert 106: Většinou používám při přesklívání původní těsnění - je kvalitní, nepuchří a pokud není poškozené, tak když se pořádně umyje a případně ošetří Regumem, bude fungovat dál.
Tentokráte jsem ovšem použil novou gumu ze zásob, protože původní byla na jednom místě lehce poškozená (sice bez vlivu na funkci - jen lem v interiéru, kde to navíc není vidět, ale když jsem měl novou...6).
Jinak asi jedině sehnat někde nějakou původní výrobu.
Sám mám v zásobě několik dalších nových origo těsnění, předních i zadních, ale přední už jen bezklínkové provedení (což jako originalista nechci), případně ještě dvě přední klínkové gumy na coupé (Garde, první Rapidy a BAZ).
Kdyby byl zájem, vyměním bezklínkové těsnění za klínkové provedení - origo nové za origo nové...5
21:28:03
09.04.2025
Robert 106
-> Bukaj: Neměl bys typ na gumu skla ? je to jediný důvod proč jsem ještě nevyměnil. To co se teď prodává jsem už na víc autech viděl pěkně zkrabacené
20:29:56
09.04.2025
Dneska jsem nasadil na Å nové čelní sklo se zeleným pruhem 1
15:47:43
09.04.2025
Jakub05
-> Jirik_Tuňák1983: To auto vždycky tímhle hrozně prokoukne. Včera jsem míjel zaparkovanou Fabii I, které někdo stříkal pomuchlaný blatník základem tak, že si postříkal i půl předního světla a pak si trochu proškrábal blinkr1
19:41:49
06.04.2025
Jirik_Tuňák1983
A pocahontas:
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 06.04.2025 19:41:49
19:41:15
06.04.2025
Jirik_Tuňák1983
První oživba světel po 16 létech.
Před zásahem:
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 06.04.2025 19:41:15
upraveno 2x, naposled 06.04.2025 19:43:07
12:08:29
06.04.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Borderer 05.04.25 15:07:18: Nesmíš zapomenout na to, že u tohodle starého pekáče byla erotogonomie hodně vychytaná, těžko se pak zvyká na něco jiného překombinovaného. Sedneš a víš, u plno nových aut se musím zorientovat. Ale třá je to účel v rámci nějaké společenské detektivní hry.
upraveno 1x, naposled 06.04.2025 12:09:56
06:09:07
06.04.2025
SO545
-> saskyn2 05.04.25 20:55:18: ak by cena tychto dielov nebola tak nehorazne prestrelena tak O
OCU jednotka za 500 -600 a nieco k tomu a uz si manik skrabe hlavu...
Sme mensi servis ale jeden elektrikar riesi len reklamacie.
20:55:18
05.04.2025
saskyn2
-> SO545 05.04.25 14:21:56: jo taky mi to připomnělo tuhle musel na moderní černobílý televizi sundat celej zadní kryt abych vyměnil jednu blbou elektronku3 3 3
Ale nechtěl jsem zase někomu pošlapat bábovičky, tak jsem raději držel hubu až to napíše někdo jiný3
19:38:31
05.04.2025
SO545
[p#4122362vydrz ked to klakne4 ze je to fajn OK ale oprava boli viac ako pri klasike.
-> Borderer 05.04.25 15:07:18: jasne v pohode...
17:59:47
05.04.2025
Borderer
-> Syny: Možná je to právě tím. Když jezdíš jen s jedním, přizpůsobíš se a zvykneš si. Ja střídám reálně moderní auta v práci s tím svým veterán parkem, tak můžu pořád srovnávat. Kdybych jezdil jen s televizi, tak si časem taky určitě zvyknu a nepřijde mi to. :) Jenže proč teď měnit něco, co mi reálně vyhovuje víc, jen protože to už není IN.
15:38:19
05.04.2025
-> Borderer 05.04.25 15:07:18: Cim dyl jezdim s tim Leonem, tim vic si rikam proc vsichni po tom kralovstvi cudliku vlastne tak touzi :) Taky jsem se toho pri koupi bal, ale uplne zbytecne...
15:07:18
05.04.2025
Borderer
-> SO545: Uvozovky nevidíš? 3 Nicméně to nemění nic na tom, že je to plná výbava tehdejší doby. Takže auto na úrovni a jako bonus je to království čudlíků místo posraných televizí a displejů.. 2 2
14:21:56
05.04.2025
SO545
-> Borderer 04.04.25 22:59:46: a kde mas to moderne auto ?5
22:59:46
04.04.2025
Borderer
Občas mne ty “moderní” vozy docela štvou. Nárazník dolu, abych vyměnil 10 cm hadičky k ostřikovačům….včetně odvrtání plastového podběhu… 3
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Borderer vložen 04.04.2025 22:59:46
08:09:46
01.04.2025
Jakub05
O3 410 000 km původní včetně destiček. Budiž jim hutě/bezazbestové nebe lehké.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Jakub05 vložen 01.04.2025 08:09:46
upraveno 1x, naposled 01.04.2025 08:10:07
08:29:20
29.03.2025
gim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: úplně v pohodě noc ve zlým
20:30:58
27.03.2025
-> gim 27.03.25 19:50:43: Diky no, ted nevim, co si o tom myslet 3 Podotykam, ze jsem je koupil za svy 3
19:50:43
27.03.2025
gim
-> Matthes, záškodník z TechWebu: dneska jsem na ně civěl asi 30 vteřin, než mi docvaklo co je špatně. Když mi to cvaklo, tak mi bylo jasný, kdo je koupil
19:10:55
27.03.2025
27.03.2025
Dělaj se i náramkový 24h hodinky.... Raketa, ruský.
aukro.cz/raketa-24-h-7025 393991
18:52:12
27.03.2025
Robert 106
To jsou asi hodiny do ponorky, nebo podzemí, abys věděl jestli je den nebo noc.
Nebo taky za polární kruh.
17:45:17
27.03.2025
-> David29 27.03.25 09:13:29: klasicky jenom "vynecháš" ty světlý číslice
15:31:51
27.03.2025
-> isti: Treba u zmrda m.alza.cz/mpm-time-e01-29 76-51-g-d6799292.htm
Bohuzel kvalita nic moc. Musel jsem hodiny rozebrat a poposadit malou rucku. Byla trochu blbe nasazena z vyroby a hodiny neukazovaly presne 3
Jinak je to volovina no, ale fungujou... je to hlavne na zmateni kolegu 3
14:57:48
27.03.2025
isti
14:37:28
27.03.2025
-> minno: Taky mi to nepřijde moc praktický..3
13:22:06
27.03.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 26.03.25 21:22:50: Beztak je to pikačovina, bo kto už len bude hodinu čučať na hodiny, aby to správne odčítal 3 Pozrem na hodiny a za mňa je to zhruba pol osmej1
12:03:22
27.03.2025
-> charon: -> Sita: Jasny.
12:01:16
27.03.2025
charon
-> David29: Já bych řekl, že normálně, jen hodinová ručička jede po ciferníku poloviční rychlostí. 5 minut = 2, 10 minut = 4 a tak dále ...
09:21:58
27.03.2025
Sita
-> David29: ze by klasicky? Jinak by to nedavao smysl a da se to i odvodit z polohy hodinovy...
