Co jste dnes udělali...
10:19:59
17.01.2021
17.01.2021
-> Jarda: fu tam to až tak nepoznám ale je to bližšie k BA tam by mali byť majetný -> Bukaj: záleží aj od kraja , tu iné auto ako BMW / RANGE ROVER nemáš
10:09:50
17.01.2021
17.01.2021
-> suri 16.01.21 20:23:01: Proč ne? Já jezdím na jednání stotřicítkou 1986 a kolega buď OIII 2018 nebo Ducato Maxi 2006...
09:03:26
17.01.2021
17.01.2021
Jarda - zrušená registrace
-> suri 17.01.21 08:30:28: nekde u Pezinoka
tak cigani jo, jsem kdysi prodaval feldu LPG za 20, prijel cigan v toyote pres mega a ze da 3 :) pak ji koupil jeden mistni clen za 19, ale uz to je let...
Lidi si neco dokazuji drahym autem, alespon je videt, co je to za ubozaky... kolikrat to jeste maji na splatky :) nebo z penez ziskanych tak, ze by jeden blil...
08:30:28
17.01.2021
17.01.2021
-> Jarda: ono záleží aj kde na SK to bolo , tu u mňa na OII jazdí len chudoba , ešte aj cigani majú B6 Passat
22:34:33
16.01.2021
16.01.2021
-> Tomaso435: Tak na "malorazky " to nejak staci a kdyz zrovna nemrzne, ze se Eskymakovi v zatacce lamou psi, tak i dvoulitr si da rict.
22:28:30
16.01.2021
16.01.2021
-> King 16.01.21 22:23:02: přesně takhle mam kabely udělaný já akorát Fajnově vedu žíly 3 :))) na start.to stačí. Na delší výcvik startéru by asi slezla buzirka uz no
22:23:02
16.01.2021
16.01.2021
-> StepaNoFUN: Kdyz mi v mrazech v Cougaru klekla asi 14 let stara origo baterka, pristavil jsem sluzebak a na hulvata pres motakovy "svorky " jsem startoval pres kus oholenyho 2x2,5 a cajk :-)
22:08:35
16.01.2021
16.01.2021
-> suri 16.01.21 20:23:01: cerna, dost dodrapana... asi ji spis dojizdel
kdyz tu reditel muze jezdit s o1, ale ta je potunena, ma tam nejeky nalepky ze srazu, nafta, rs narazak, velky kola a dokonce, jak zacali solit, tak jezdi nejakym volvem
21:31:02
16.01.2021
16.01.2021
SO545
-> StepaNoFUN 16.01.21 21:15:33: aj ja som raz skusal nieco podobne ale este viac poddimenzovane a opadla izolacia...od vtedy mam poriadne kable. Ale netvrdim ze nepomoze aj nudzovka...len to chvilu trva no. A to ja radsej nemrznem. Tie auta ako naschval nestatruju/hlavne/ v zime. V lete by som si dal kludne cinske kable a vypil chladenu kofolcu....
21:15:33
16.01.2021
16.01.2021
-> SO545: Kdysi jsem škodovku nastartoval ze škodovky přes 4x4mm2 (2 a 2 žíly smotaný do sebe) Ten kabel mi zbyl z práce a měl jsem ho v autě, že si z něj udělám kus prodlužováku. Tak jsem udělal motákovy spoje a startovalo se... :-)
20:35:26
16.01.2021
16.01.2021
SO545
-> 11mAjA11 16.01.21 20:24:46: tiez mam zvaracske klieste 300A /real/ a zvaracie kable do 500A dlzka 6m
To napojis a startujes...tok energie bez obmedzenia..nie ako na 3vlasoch deda vseveda...
20:28:56
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> 11mAjA11: Jo takhle, takže je to domorobo
20:24:46
16.01.2021
16.01.2021
11mAjA11
-> saskyn2 16.01.21 18:34:06:
Kleště sou kostrici svářečské a kabel svářečský kostrici taky, ma to gumovou izolaci takze to je furt prijemne poddajne to je podle me dost podstatne. Jedny kleste jsou mam pocit 400 nebo 500A (ty větší), ty mensi sou asi 300A, no darovanemu koni na zuby nehled
, je to spíš pro jistotu kdyby neco..
, je to spíš pro jistotu kdyby neco..20:24:05
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2: ja som pár klím na felicii riešil a nič som neodtrhol ... nerozoberateľný spoj na kompresore a chladiči je často na OII
20:23:01
16.01.2021
16.01.2021
-> Jarda: OII a jednání? to mi nepasuje
20:14:30
16.01.2021
16.01.2021
-> Jarda/felda: To je tak aby sklouzly a zkratovalo se to :-)
20:08:37
16.01.2021
16.01.2021
ZdrubT
-> StepaNoFUN 16.01.21 19:08:16: Já je používám a zatim pohoda.
20:07:48
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2 16.01.21 18:29:54: Dik, taky bych to tak videl.
19:39:38
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> Jarda - zrušená registrace 16.01.21 19:23:25: Zajebe ti tím akorát systém, pokud nedáš nový vysoušeč tak to z toho nikdy už na 100% nedostaneš. Pak se dělá klasicky dusíkem nebo vodíkem, u toho je zase na pyču že to musíš pořád(sice snáze)hledat. Tak třeba klasicky holendr na klimachladiči je z většiny nepovolitelná věc. To měli i B5 do fl na klimakompresorech, to byla hrozná zhovadilost.
19:39:24
16.01.2021
16.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.01.21 19:36:41: zase jsou z jedný strany slabší tak se spíš dostaneš ke svorkám
www.svarecikukla.cz/zemni
ci-kleste-315a?gclid=CjwK.
..19:39:10
16.01.2021
16.01.2021
dragon_cb_cz
-> Jarda/felda 16.01.21 19:31:45: Já to řešení na 900NG odkládal 4 roky, že to bude drahý (dle informace předchozího majitele to náhle uteklo).... nakonec byl uhnilý kabel od spínače. Vyměnil se, naplnila se a jede... kompresor teda fest hlučnej, ale jednu sezónu ustál. Musím ho nechat zrepásnout teď v zimě.
19:36:41
16.01.2021
16.01.2021
-> StepaNoFUN: Svařovací kostřící kleště jsou hladký obvykle... Lepší jsou ty, co jsem postoval níže...
19:34:07
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2: V těhlech průřezech už je to naprosto jedno. Ale klidně si kup pár metrů 16mm2 (a víc) CYA lana, 4x kostřící kleště ke svářečce a 4 kabelový oka...
19:31:45
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2 16.01.21 18:52:04: já u passata taky řešil nefunkční klimu tak že proměřil přívod ke kompresoru, rozpojim konektor +12 tam bylo tak zapojil v klimě zasyčelo a zase jela
19:29:20
16.01.2021
16.01.2021
-> 11mAjA11 16.01.21 17:58:24: co jsem potřeboval tak jsem nastartoval
19:26:28
16.01.2021
16.01.2021
-> StepaNoFUN 16.01.21 19:08:16: jaka tam je prepetova ochrana?
19:23:25
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2 16.01.21 18:52:04: on to plni nejakym barvivem s mensi molekulou, nez ma chladivo a nechava to natlakovany min.ten tyden, delal nam naftovou ovci a tam toho je na urvani asi o hodne vic, nez na tedle zachovale felde nebo moji octe
svou octu jsem nechaval rychle naplnit pred chorvatskem, po 3 letech uz tam bylo jen 250g, az poresim tu spojku, tak mu to dam, aby mi to taky dal do kupy
svou octu jsem nechaval rychle naplnit pred chorvatskem, po 3 letech uz tam bylo jen 250g, az poresim tu spojku, tak mu to dam, aby mi to taky dal do kupy19:21:27
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> StepaNoFUN: Když já k tomu hliníku nemám důvěru, asi by klidně připlatil, ale aby to fungovalo...jinak dík za typ
19:08:16
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2: Tohle je nějaká inovace a ty vyzkoušený nemám. Ale ty starý fakt fungovaly. www.lidl-shop.cz/ULTIMATE
SPEED-Startovaci-kabely-3-
5-m/p100305676
18:55:32
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> Jarda: Jo, švára právě vysvítil baterku někde u lidlu a přes svoje to nenatočil, a to to tam nechávali nevím jak dlouho aby se vzpamatovala baterka. Já přišel, nahodil kable a hne
Tak po mně chce stejný, ale to nevím kde vzít
Tak po mně chce stejný, ale to nevím kde vzít18:52:04
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> Jarda/felda 16.01.21 17:37:31: Jo akorát se ke všem nedostaneš a na vráně typu felicie toho polovinu urveš.
Ale jinak kolikrát nechápu co za dementy to dělá, hlavně rychlý prachy a nic neřešit. Tenhle poslední říkal že mu to plnili, ale nejede, a že mu řekli asi kompresor. Otevřu motor a hned první co vidím urvaný ventil na kompresoru
Tvl každá cvičená opice to musí vidět na první pohled, to samý jako klasika na delphi kompresorech protočený unašeč, kurva kterej dement to naplní, když na první pohled vidím, že se ten kompresor vůbec netočí...
18:51:25
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2 16.01.21 18:34:06: na slovaci na me maval nejakej clovek, o2 tdi, starter se ani neotocil, vytahl tycsiditka z kramu, pry uz to s nekym zkouseli a neuspesne, rikam to zas schovejte, vzal jsem sve ruske, pry jsem ho zachranil, ze spech na jednani a dal mi 20E, rikam to je moc, ja nic nechci, skocil do auta a byl pryc
18:50:43
16.01.2021
16.01.2021
-> StepaNoFUN 16.01.21 18:48:02: Však ano
18:48:02
16.01.2021
16.01.2021
-> Milan 136: Ale fungujou. :-)
18:34:06
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> 11mAjA11 16.01.21 14:14:13: odkud to je? Co to má za průměr, a je to fakt měd? Švára po mě chtěl nějaký doporučit, já mám domorobo a je to masakr oproti tomu šuntu v krámě.
18:30:44
16.01.2021
16.01.2021
-> StepaNoFUN 16.01.21 17:38:16: Ty vozím v autě
18:29:54
16.01.2021
16.01.2021
saskyn2
-> King 16.01.21 12:36:02: jo klido, ale spíš až bude teplo, at se to dá vyzkoušet
17:58:24
16.01.2021
16.01.2021
11mAjA11
-> Jarda/felda:
Me u tech dost sere, ze ty kleste sou plastové..
Ja mel stejne, přítlak smutny a pri prehrati povolovaly..
17:40:40
16.01.2021
16.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.01.21 16:31:44: já koupil rovnou www.eshopautodoplnky.cz/a
eg-startovaci-kabely-16mm?
utm_term=A... na to že je to hliník to funguje
17:38:16
16.01.2021
16.01.2021
Docela pecka (za ty prachy) byly kabely z lidlu. Asi 350kc a byla to lanena 35mm. Ale pomedenej hlinik. Nicmene to odpovida 25mm medi a tim uz se neco nastartovat da.
17:37:31
16.01.2021
16.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 16.01.21 16:06:31: když dáš nový gumičky tak neuteče
17:35:11
16.01.2021
16.01.2021
dragon_cb_cz
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já kdysi koupil nějaký údajně lepší snad v Globusu či kde a už jsem několikrát úspěšně použil.
16:51:46
16.01.2021
16.01.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu 16.01.21 16:31:44: ja z tech kupovanejch pouzil jen svorky, protoze ty rusky mely oka a sroubovaly se, coz je docela zdrzujici
16:31:44
16.01.2021
16.01.2021
-> 11mAjA11 16.01.21 14:14:13: Vypadaj dobre. Ja si koupil tyhle svorky www.battery-import.cz/svo
rky-a-kleste/kleste-bateri
ove-500a--cervene--165mm
Libi se mi, ze jsou kompletne izolovany... A prurez vodicu jsem pouzil 25 mm2, gumova izolace.
Ty kupovany mrdky jsou nepouzitelny. Rikam jim vysokonapetovy, protoze maj 1 cm izolace a tri chlupy medi :-D mozna to ani neni med nybrz pomedeny hlinik...
16:26:49
16.01.2021
16.01.2021
11mAjA11
Ty mensi kleste by snad na konvencni starší stroje mely byt v pohode, kdyztak se halt budou obsluhovat ve dvou.
Spis mi slo o to, abych po prvnim startovani naftaka neroztavil izolaci, co se mi uz parkrat stalo s tema mrdkokabelama..tohle ma med o prumeru do 10mm a hlavne to ma gumovou izolaci, takze porad mekke a poddajne.
16:11:01
16.01.2021
16.01.2021
-> Borderer 16.01.21 16:09:24: vsak, kdyz bude problem, tak se daji...
16:09:24
16.01.2021
16.01.2021
Borderer
-> Jarda: Pokud chceš, aby to neuteklo, sežeň veškerý nový o kroužky. Minimálně tam, kde to bylo rozdělaný. :-)
16:08:47
16.01.2021
16.01.2021
-> 11mAjA11 16.01.21 14:14:13: ja mam ruske, co vozil tata v zigulu, s tema nastartujes i tank :) ty pseudo, co se prodavaji, to nechapu... To je k nicemu, max na oziveni baterky a ne ke startovani :/
16:06:31
16.01.2021
16.01.2021
-> saskyn2: taky si ted budu nechavat delat klimu na felde, kamosovi to dam, sice to bude trvat tyden nebo 14dni, ale bude to alespon poradne, to pak neutece ani za 5 let
16:02:17
16.01.2021
16.01.2021
-> 11mAjA11: mám tiež nejaké kvalitné hrubé a ešte som s tým svoje neštartoval , len cudzie
