Co jste dnes udělali...
22:47:03
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: odpojili jsme konektor od svorky... spíš je divný že předtim mu to šlo nastavit a po výměně baterie už to nešlo...
22:39:50
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: Většinou dřív... 20-30sec...
-> Borderer: Ochrana před nechtěným odemčením. Zamkneš, náhodou (v kapse) odemkneš a jdeš do řiti... Auto nesmí zůstat odemčený. Takže se při neotevření dveří znovu zamkne. Blbý je, když Ti nechoděj spínače v zámkách. Otevřeš, hodíš dovnitř klíče a auto to neví... Pak je tam vazba na zapalování - pokud "neotevřeš", ale zapneš zapalování, zase se nezamkne.
22:13:20
20.01.2021
20.01.2021
-> Borderer: To je normální chování, cca 1 minuta a zamkne se
21:59:22
20.01.2021
20.01.2021
Borderer
Měl sem u auta odpojenou baterku přes dva týdny. Dnes jsem to celý rozhejbal, projel a nechápu. Během odemykání/zamykání začalo vydávat zvuky a když auto odemknu a neotevřu dveře, tak se zase samo zamkne.
Asi to něco, o čem jsem neměl ano tušení, spadlo do továrního nastavení...nicméně...děs
í mne to.
í mne to.
21:55:35
20.01.2021
20.01.2021
-> Pavel P..: tam to nejde přes napětí?
21:44:03
20.01.2021
20.01.2021
Taky jsem nedávno řešil u B7 novou baterku, vyměnil jsem jí a vymazalo se nastavení teploty pro stop-start, kterou mi tam -> saskyn2: nastavil v létě diagnostikou.... teď s novou baterkou jsem to chtěl znovu nastavit a už mu to nešlo.....
21:36:22
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: normálna trojka 2016
21:35:08
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: No, i to je řešení :-)
Já vím, že u elektromobilů by se mělo po DN odpojit vysoké napětí.
Sice je furt riziko samovznicení článků, protože li-on na to trpí, ale to už se nedá nic dělat
21:31:16
20.01.2021
20.01.2021
-> David29: Hele benzínovej 3.2 nebo 3.6 Passat má baterku v kufru a má na ní pyropatronu. Pokud vystřelí bag, odstřelí to automaticky baterku
21:28:21
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: Jasný :-)
Já jsem tak nějak moc nepochopil, proč není povinnost montovat odpojovač baterií do motorového prostoru - na všechno regule, atesty, homologace a já nevím co ještě - ale taková banalita je nenapadne.
Takhle přijedou hasiči k nehodě, a hledaj baterku kde vlastně vůbec je - a pak ji pracně odpojujou, protože je zbytečný to ničit pákovkama
21:25:21
20.01.2021
20.01.2021
-> suri 20.01.21 21:16:34: V tom dvojkovým?
21:16:34
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: prečo mi to na Supe nešlo prispôsobiť? normál v ODISE nič ... a to som direkt išiel kvôli tomu
bola tam 68 AGM
bola tam 68 AGM
21:09:34
20.01.2021
20.01.2021
-> David29: Koncern má většinou dvě baterku, pokud má Webasto
21:08:51
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt: Nemívá Audi náhodou i baterky dvě? Zrovna tuhle značku snad někdo sklonoval, když se řešilo odpojení aku u nehody
21:08:12
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: Jo, ale není přímo na baterce. Nebo B7 passat jí snad má v podběhu, když má rekuperaci
21:06:19
20.01.2021
20.01.2021
-> Nwkt 20.01.21 20:42:01: Ale i baterku ne?
20:50:01
20.01.2021
20.01.2021
saskyn2
-> David29: F2 nic takovýho nemá, dej tam baterku a neřeš
20:47:04
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: Tak to díky, dobrý vědět. A ta ŘJ - to je tohle? Jinak mě se teda jedná konkrétně od Fabii2, HTP...
A co se stane, když to jednotka nebude vědět?
Jinak že mě to překvapuje. Kolega si zapojil novej klakson - na místo původního, takže na původní přivod vzduchu a elektřiny. A nejde mu to. Tak jsem sondoval a - ŘJ zjistí jinej odběr, považuje to za závadu a prostě nezatroubí.
20:42:01
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: Ona občas bývá i schovaná jinde, Audi jí mají v kufru a podobně
20:41:06
20.01.2021
20.01.2021
-> Tom Troll: Už si to moc nepamatuju... Ale ta cívka je takovej věčnej problém. A nespoléhal bych se, že u startéru kde jsou ložiska KO, ta cívka bude OK
Prostě starej škodováckej startér není žádnej hightec. Snad i dneska se dá sehnat kšeft, kde je ti ho vymění za repasovanej a máš klid
20:38:03
20.01.2021
20.01.2021
-> David29 20.01.21 20:36:31: Když najdeš na pólu řj akumulátoru, tak tomu musíš po výměně říct, že je tam nová baterka a zadat její údaje.
20:36:31
20.01.2021
20.01.2021
-> Milan 136: Prosímtě, jak to vůbec je? Baterku nelze vyměnit, musí teda servis?
A jak poznám, kterého auta se to týká?
20:19:50
20.01.2021
20.01.2021
Tom Troll
-> palinator: Teď jsem vyměnil cívku se spínačem z elektricky dobrýho startéru co má ko ložiska, zase velmi pomalý točení, při dalšim pokusu jenom cvakání... Při příležitosti absence cívky jsem si zkusil zatahaz za magnet kotvou a hejbe se hrubym pohybem cca 1cm, na dobrym startéru se hejbe tak 3km a hladce...
Už vidim jak tam zejtra dám komplet ten druhej startér a za tejden se rozletí / zadře / shoří.
Jedna dobrá poznámka ale, na zmrzlym sněhu se dá fakt dobře ležet pod autem dokud tam člověk leží jednu dvě minutky na jeden šroubek, za tu dobu skoro nenamokne, je to pevný, a nešpiní to.
17:58:29
20.01.2021
20.01.2021
-> Bery 20.01.21 13:19:11: U jakýho auta? U koncernu VW je přizpůsobení nové baterky otázka minuty.
14:50:52
20.01.2021
20.01.2021
Bery
-> Borderer: jde to odpojit. jak na baterce,tak samozřejmě v jednotce.
13:34:38
20.01.2021
20.01.2021
Borderer
-> vhml: Už někdo přišel na to, jak tu pičovinu trvale vypnout jako ty slavný start stopy atd?
13:23:46
20.01.2021
20.01.2021
Bery
-> vhml: jsou to dementi,co...
13:22:38
20.01.2021
20.01.2021
-> Bery 20.01.21 13:19:11: protože "inteligentní" dobíjení šetřící emise
13:19:11
20.01.2021
20.01.2021
Bery
každá doba ma něco. ustarsiho vozu se to necha pochopit,opravit...ale když ani ne 3 roky starý auto po 50ti km jizdy nenastartuje u benzinky a musím to točit přes kabely... pak to par dni stoji v mrazu na horách a nastartuje to normálně- to mi hlava nebere. nakonec objednas drahou baterku se start-stopem a vic času než výměna zabere posrany kódování.
12:23:35
20.01.2021
20.01.2021
-> Tom Troll 20.01.21 11:36:51: Jsem jednu zimu jezdil s kladívkem v pohotovostní poloze - ty samý příznaky, muselo se na opotřebením váznoucí spínač poklepat..
12:01:53
20.01.2021
20.01.2021
Jarda - zrušená registrace
-> palinator 20.01.21 11:53:27: podle me ne ve spinaci, zkus dat relatko, ja od te doby nemam problem
11:53:27
20.01.2021
20.01.2021
-> Tom Troll:
Uhlíky, kontakty na spínači... Spínač je celkově neverending story.
11:36:51
20.01.2021
20.01.2021
Tom Troll
-> StepaNoFUN: Dneska jsem jel jinym vozem. Napētí pri pokusu o start na kostre a motoru nula nula nic, ani se to nesnaží, takže uhnilá kostra to nebude. Fakt asi 30letej startér...
22:28:50
19.01.2021
19.01.2021
-> Tom Troll: Až to nebude chtít startovat, tak s tím motorem jen o kousek pootoč přes ten kvalt a zkus to znovu. Občas se stane, že ten pastorek nezajede do zubů a tudíž se nesepne spínač. ;-)
Pak pastorek/ věnec. Občas se nám to stává na závoďákách...
Ta snižující se intenzita - přechoďák, kterej se s teplotou zvětšuje -> bude to místo ohřátý.
22:10:56
19.01.2021
19.01.2021
Tom Troll
Druhej den dojíždění do práce - auto (škodovka) u práce nastartuje skvěle, ujedu 50 km, zastavím u vietnamce na malej nákup kilák od domu, a auto už nenastartuju. Roztlačím vlastní silou a v kvaltu nastartuju, dojedu domu...
Startér jenom cvaká kotvou, jinak dělá mrtvou rybu. S 15cm uleželýho sněhu, teplotou lehce pod mrazem, a decentnim sněženim, (nedisponuju garáží) proběhla kondiční demontáž startéru. Na stole Funguje přesně jak má, točí se jako divej. Po částěčný zpětný montáží - jedna matka na šteftu dotažená, kabeláž dotažená, baterka letmo připojená nedotažená, startér točí jako divej. Všecno zavřu, zadekluju, uklidim, ještě jednou zkusim jestli to točí, párkrát to motorem otočí s rychle se snižující intenzitou, asi jako kdyby byla slabá baterka, a pak už zase jenom cvaká kotvou. Baterka ani ne týden stará 52Ah Varta, všechna elektronika včetně dálek atd funguje jak má a s takovou intenzitou s jakou má, při pokusu o start úbytek napětí nula nula nic, max lehce pohasne interiérová žárovička když je puštěná jako jediná, ale to bude zkratovánim zapalovací cívky, na světla vliv nulovej. S kostrou motoru jsem hejbal, uhnilá se bejt nezdá, změna žádná. Někde bude velmi nevkusnej přechoďák, ale nemám tucha kde.
06:55:34
19.01.2021
19.01.2021
-> 11mAjA11 18.01.21 21:00:26: ja s tim u tech plechacu problem nemam, teda jsem jeste poradnym kabelem propojil levou a pravou stranu klesti
22:20:45
18.01.2021
18.01.2021
-> 11mAjA11 18.01.21 21:00:26: ty moje maji na jednom polu rovnou kabel
21:00:26
18.01.2021
18.01.2021
11mAjA11
Vsechny ty kupovane kabely maji pro me nahovno kleste..
Zubate neco, co ma stycne plochy v celkovem součtu cca. 2mm4 jsou k nicemu..pri extremnim startu je potreba mit maximalni stycnou plochu kleste vs. kontakt baterky, tot muj nazor.
14:36:44
18.01.2021
18.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 18.01.21 06:56:40:
-> King 18.01.21 14:25:11: Tak pokud existuje takováto metoda "odborného odhadu", asi bych se spokojil i s ní. Ale někdejší kolegové dráteníci mi jí zatajili / nepoužívali - oko, nebo jen půl a.. to je 16 mm2.
14:25:11
18.01.2021
18.01.2021
-> Jarda: Pokud ty "tyče " mají skoro ideální kruhovej průřez, tak by dosedat měly (aspoň u licen to tak bejvá i navzdory decentnímu kroucení žil v kabelu) a ten "vzduch " je započítanej v tom "kruh/čtverec "
....i když teď si vlasně uvědomuju, že to "plnění " je v rámci lanka ještě lepší (míň vzduchu), protože každá "tyč " se nedotýká 4, ale šesti sousedů...
....i když teď si vlasně uvědomuju, že to "plnění " je v rámci lanka ještě lepší (míň vzduchu), protože každá "tyč " se nedotýká 4, ale šesti sousedů...09:17:47
18.01.2021
18.01.2021
-> King 18.01.21 08:32:17: to prave Jozka chce byt presnejsi, tam mas spoustu vzduchu a ty tyce (tak se dratkum opravdu rika :)) na sebe take idealne nedosedaji
potom teda muzeme uvazovat i propleteni do sebe...
potom teda muzeme uvazovat i propleteni do sebe...08:32:17
18.01.2021
18.01.2021
-> Jozka: Prumer celyho lanka a pak plocha krat koeficient "kruh / ctverec " :-)
06:56:40
18.01.2021
18.01.2021
00:39:12
18.01.2021
18.01.2021
saskyn2
-> Jarda - zrušená registrace 17.01.21 19:54:20: mně to blokuje antivir
00:30:24
18.01.2021
18.01.2021
-> StepaNoFUN:
-> Jarda - zrušená registrace 17.01.21 20:15:36: Možná je jen moc pozdě - ale vůbec mě teď nenapadá, jak rozumně změřit průřez lana.. krom tedy z průměru jednoho drátku průřez a pak x-krát znásobit..
20:15:36
17.01.2021
17.01.2021
-> StepaNoFUN 17.01.21 19:59:06: v 70.letech v rusku? no schvalne to zmerim teda
sef me sice nedavno sprdnul, ze znam pi jen na 5 desetinnejch, ale tady to bude stacit :)
19:59:06
17.01.2021
17.01.2021
Jednou pro vždy - řada je ... ;1,5 ;2,5 ;4 ;6 ;10 ;16 ;25 ;35 ;50 ;70 ;95; ... mm2 :-D Slabší a silnější schválně nepíšu.
19:54:20
17.01.2021
17.01.2021
-> saskyn2: eshop.svetluska.cz/medeny
-kabel-startovaci-1200a-6m
-prurez-24mm2-950053.html to taky asi bude fungovat, ja schvalne dnes zjistoval, jestli ty rusky nejsou nahodou Al, kdyz se v 70. letech delaly rozvody v domech Al a ne, je to Cu, tak 50 nebo 60 odhadem
11:54:43
17.01.2021
17.01.2021
SO545
To je o kokote porovnavat ludi podla auta.
U nas kazdy vojak musi mat minimalne RS alebo passata v kombiku...top je A6 3,0...
Moj sef /v tazkej vate/ jazdi caddynou a minule ma rozosmial ked na S6 podotkol...stary , drahy srot... Kazdy to mame inak.
Vo vedlajsej ulici mame SLR , GT3 a ine kokotiny...manik to ma ako hobby.
A to sme na vychode v riti kde vraj ani pes nestekne.
Ale ako tu uz bolo podotknute viac ako 80% je to na pozicku a bezny servis je nad ich penazenku.
10:53:16
17.01.2021
17.01.2021
-> Jarda - zrušená registrace 17.01.21 09:03:26: to sou ty nejlepší, bydlení v městském 1kk za 2800kč měsíčně ve 4 lidech ale před bytovkou novej Passat se vším všudy s pražskou značkou a leasingovým rámečkem spz, kterej se nehne z místa páč nafta je drahá
