Co jste dnes udělali...
21:54:53
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: ESP off má všetko a vypneš ASR , a tuším na niečom sa dalo esp vypnúť ale ako náhle pocítilo dlhý šmyk zaplo sa samé -> Milan 136: jj tak je to
21:42:09
31.01.2012
31.01.2012
-> Milan 136:
Od novejch MR je jen vypínatelný ASR? Dřív se vyplo všechno ne?
Co si pamatuju jednu z prvních Oct II po face s 1.6 TDI (dle moderního značení Oct III :))))) ), tak měla čudl ESP OFF.
Co si pamatuju jednu z prvních Oct II po face s 1.6 TDI (dle moderního značení Oct III :))))) ), tak měla čudl ESP OFF.21:40:43
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: a vypneš jen ASR...
21:40:07
31.01.2012
31.01.2012
-> suri: při startu to asi svítí plovák neplovák...
Když nesvítí, tak asi KO žárovka...
Má to myslám něco společnýho se svorkou 16 na spínačce
21:39:09
31.01.2012
31.01.2012
-> suri 31.01.12 21:29:03: Pri startu to nemá s plovákem nic společného. Je to kontrola kontrolky
21:39:05
31.01.2012
31.01.2012
-> suri:
Myslíš protiprokluz? To nesmí blikat, to musí svítit.
Dělá se to takovým tajným čudlíkem.
21:32:09
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: jj :-D a v octe to svieti všetko ani neviem čo to na čo : D ale páči sa mi tá kontrolka auta idúceho driftom čo bliká ked idem z dvora :D
21:30:58
31.01.2012
31.01.2012
-> suri:
Výbava na přání?
Výbava na přání?
21:29:03
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: spíš v prdeli plavák alebo tak , ja to ani nesledujem mne svieti pri štarte ABS Airbag , kontrolka nezapnutého pásu , dobíjanie , mazanie , brzdy , ručná
21:14:16
31.01.2012
31.01.2012
Chester škoda 120
-> suri-> castrol-> EDoZoNe Díky
21:09:59
31.01.2012
31.01.2012
-> Tommyk:
Jo, myslel jsem že ty nerozsvěcící se jsem viděl víckrát.
21:08:54
31.01.2012
31.01.2012
Tommyk
-> palinator 31.01.12 21:04:19:
http://youtu.be/yLqdNo9Ct Ng
sice špatná kvalita, ale rozsvicí.. ten traktor je nějaká socka
21:08:01
31.01.2012
31.01.2012
-> Milan 136:
Že by kontrolky brzd tak často praskaly?
21:06:07
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: protože je rozbitá
21:04:19
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
Tommyk
-> minno: jj nejnižší, ale snad pořád lepší než ty ostatní "mrdky" na trhu, viz starline (
) atd..
navíc jsem z nouze neměl ani moc na výběr, takže jsem vlastně vůbec rád, že mám aspon tuto. A za poslední je to do spotřebáka, kterej se u mě doufám už víc jak rok-dva neohřeje
) atd..navíc jsem z nouze neměl ani moc na výběr, takže jsem vlastně vůbec rád, že mám aspon tuto. A za poslední je to do spotřebáka, kterej se u mě doufám už víc jak rok-dva neohřeje
20:56:38
31.01.2012
31.01.2012
xerox422
Včerajšia montáž hodin z fava do panelu pod radiom. A vysledok:
20:56:30
31.01.2012
31.01.2012
-> minno:
Já mám 52 Ah Silvera, taky si nemůžu stěžovat. Ale mě to tahá chlapáckej startér nereduktorák.
20:48:41
31.01.2012
31.01.2012
-> afro100: tiež som neveril, že mi tam vojde
Totiž pôvodne som si objednal Vartu o radu nižšiu a poslali mi túto za rovnaké peniaze
Tak som len tŕpol, či mi bude pasovať, aby som sa im k ich chybe nemusel priznávať
-> Tommyk: tak verím že áno. Keď tak potom poreferuj. To máš tú najnižšiu radu od Varty, snáď bude fungovať tiež dobre.
20:36:21
31.01.2012
31.01.2012
Tommyk
-> minno: všechna čest baterce. Tak teda doufám, že ta moje Varta 56Ah (viz. karta) bude aspon ze 3/4 startovat stejně dobře jako ta tvoje :)
20:36:03
31.01.2012
31.01.2012
-> minno: sranda ... mam 55Ah (aj ked nie vartu) a uz som ju nezmestil
20:31:21
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
-> minno: hmm, prave ma to zaujalo, lebo som u teba v karte videl klasicky kaslik a deklik nan ...
20:26:56
31.01.2012
31.01.2012
-> afro100: jj, zmestila. Má rozmery ako klasika 44Ah, akurát trošku iný tvar a výčnelky znemožňujú dať tam ten plechový "U" držiak. Takže je tam len horný plastový kryt.
20:25:13
31.01.2012
31.01.2012
Lamz
-> minno: Divim se ze to melo snahu chytnout a nakonec chytlo.
Ja jsem se pred 2 marokama se 120 nechytal pri -21 vybil jsem 4 baterky a ani prd.3dny jsem se kvuli -21 nedostal ani do skoly.
20:25:02
31.01.2012
31.01.2012
-> minno: a to sa ti ta 54Ah zmestila do kaslika ?
20:24:25
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator 31.01.12 20:20:41: baterka je Varta Silver 54 Ah, mrazy tej baterke nič nerobia, zatiaľ nech som robil čokoľvek, nepodarilo sa mi ju vybiť tak, aby som to pocítil.... ale veď ono to príde :)))
20:24:08
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: na felicii počas štartu presvieti hladina brzdovej kvapaliny a zhasne
20:22:39
31.01.2012
31.01.2012
EDoZoNe
-> Chester škoda 120: Všechno nejlepší ;)
20:22:00
31.01.2012
31.01.2012
U Felicie tahle kontrola kontrolky je taky, ale jenom u některých. Suri řekne víc.
20:20:44
31.01.2012
31.01.2012
-> darklord: ahá, dík ...
odchovany kilom, ma na tie nove auta nejak nie je :)
20:20:41
31.01.2012
31.01.2012
-> minno:
To bude nový video na pozici : "Mother of all cold starts"
Pěkný, ale to štěkání rychloběžnýho startéru není pro mě. Všechna čest baterce. Co je zač?
Pěkný, ale to štěkání rychloběžnýho startéru není pro mě. Všechna čest baterce. Co je zač?20:20:08
31.01.2012
31.01.2012
-> Chester škoda 120: vsetko naj
20:20:08
31.01.2012
31.01.2012
-> afro100: tá kontrolka bŕzd nesvieti v druhej polohe ale v tej spínačke je ešte taká jedna medzipoloha, proste keď kľúčikom stočíš ešte kúsok ďalej za jednotku tak sa zopnú kontakty a slúži to na kontrolu funkčnosti kontrolky bŕzd :-) je to na všetkých týchto škodovkách tak. Alebo aspoň od modelu M/Rapid.
No hej je to normálne to neštartovanie, ale nie 4 minúty vkuse :D
20:19:42
31.01.2012
31.01.2012
-> Chester škoda 120: všetko naj
20:19:27
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: asi-> Jarda/felda: lebo nepriame si krochnu bez žhavenia
20:18:57
31.01.2012
31.01.2012
Chester škoda 120
tak dneska sem se vzpamatoval ze vcerejsich 18ctin
tak a hura dodelat papiry
20:18:43
31.01.2012
31.01.2012
-> afro100: to je na to aby si videl ze ta kontrolka funguje
20:17:03
31.01.2012
31.01.2012
-> minno 31.01.12 20:13:36: to iste mi robi rapid, normalny stav ...
akurat som si vsimol ... sa ti rozsvecuje v II polohe klucika kontrolka brzd, preco to robi ? pytam sa, lebo mne to rapid robi tiez ...
20:14:44
31.01.2012
31.01.2012
-> Jarda/felda:
Jako kdyby si starý komůrkáče škrtali.
Ale mám dojem, že některý motory tuším od Fiatu žhavící svíčky vůbec nemají nebo neměly mít.
-> suri:
Asi zamrzla.
Ale mám dojem, že některý motory tuším od Fiatu žhavící svíčky vůbec nemají nebo neměly mít.-> suri:
Asi zamrzla.
20:13:36
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
31.01.2012
Mil@n
-> minno: Jezdil jsem obě zapalovaní a je pravda že s bezkontaktem to v mrazech startovalo lepe než s kontaktem
20:01:46
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator 31.01.12 19:31:00: moderní motory si bez žhavení neškrtnou
19:58:20
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: no až také úplné to nemám, ten štart trval strašne dlho
A navyše bola ráno ešte tma. Ale aspoň zvuk tam je. Hodím na youtube.
A navyše bola ráno ešte tma. Ale aspoň zvuk tam je. Hodím na youtube.19:56:08
31.01.2012
31.01.2012
-> tunerlada: niet zac
19:54:53
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: jj dnes si po to bol v servise , niečo z naftou vraj , musím sa ho opýtať
19:51:00
31.01.2012
31.01.2012
-> suri:
Jo?
Taky mám takovej tajnej tip. Tu kompresi 16,5:1 přece nemůže vstřikovací tlak common-railu vytrhnout.
Jo?
Taky mám takovej tajnej tip. Tu kompresi 16,5:1 přece nemůže vstřikovací tlak common-railu vytrhnout.19:48:41
31.01.2012
31.01.2012
-> minno:
Jestli je ten start kompletní, tak by mě to zajímalo.
19:48:13
31.01.2012
31.01.2012
tunerlada
-> castrol: oo děkuji pane castróle
19:47:14
31.01.2012
31.01.2012
-> palinator: video mám, ale nič zaujímavého, proste len štartujúca škodovka, ktorá nechce chytiť.
