Co jste dnes udělali...
124864 příspěvků (zobrazeno 4501 až 4550) od 06.12.2007 do 13.04.2026, založil/a iDawe
11.12.2021
-> minno: Pěkný
18:38:07
11.12.2021
Tak s Mera Lumel točkomerom to vyzerá isto lepšie.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 11.12.2021 18:38:07
19:23:51
10.12.2021
Václav Vašák
Když už mě Covid 19 donutil trávit většinu času doma,tak sem se zabavil jinak :-)
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Václav Vašák vložen 10.12.2021 19:23:51
17:07:14
10.12.2021
-> StepaNoFUN: máš ty ale štěstí :-)
16:58:10
10.12.2021
V utery jsem se konecne dostal s tim bazarovym transitem na dilnu. Ze nez tu trysku na chcanky (co ji to psalo jako prerusenou) objednam, tak kouknu po kabelazi a zmerim odpor. Nasel jsem konektor, rukou rozpojil, zmeril - cca 14ohm. To by mohlo bejt. Zkusim jit dal po svazku, ale nejdriv to zapojim zpatky. Ani bohovi. Jednou rukou, obema, kontrola pinu, vycisteni, vyfoukani - nic. Nakonec jsem se nasral a secvaknul to sikama. Konektor cvaknul a drzi.
Smazal jsem zavadu z jednotky motoru, nenaskocila zpet (predtim tam skakala hned pri dalsim startu) ale v OBD zustala.
No dneska jsem s tim najel asi 200km a ejhle. :-)
Takze nejaky pako nedocvaklo konektor a on po case prestal kontaktovat.
Sleva 8tis. kvuli nedocvaklymu konektoru potesi.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od StepaNoFUN vložen 10.12.2021 16:58:10
upraveno 1x, naposled 10.12.2021 17:00:09
11:35:59
10.12.2021
-> Tom Troll:
Má to jiný barvy ručiček a kontrolky.
11:06:27
10.12.2021
Tom Troll
-> palinator: Tak jenom prehođ rychlomēr mezi nima, nemusí se pertlovat jaku kulatý a je to jenom šroubování. 4
11:05:33
10.12.2021
-> King: Čiže v preklade by som si to tým trimrom len rozladil (krivku) a lepšie bude, keď si to poriešim východzou polohou ručičky. Pri defaultnej polohe ručičky ako je na obrázku -> minno 09.12.21 11:38:42: to ukazovalo pekne "presne" v celom rozsahu, porovnávané podľa stroboskopu.
-> darklord: Áno, o PAL otáčkomeroch sú chýry, že fungujú nahovno. Toto ale vyvracia môj budík, ktorý funguje dobre a ukazuje relatívne presne. Nemal som s nim nikdy problém. Ale možno to bude nejaká novšia výroba, lebo som ho kupoval úplne nový v Mototechne v r. 2003. Je na ňom síce Made in Czechoslovakia, ale asi to bude nejaký zázračný kus.
10:52:41
10.12.2021
-> darklord:
Nedokážeš vymyslet Lumel do hranatý přístrojovky? Taky mě už ty sráče serou. Starej budík se kejval jak debil, novej budík sice fungoval z tohoto hlediska líp, ale pro jistotu zcela náhodně přestává fungovat úplně. 3
Ještě teda mám přístrojovku z auta po dědovi, tam fungoval naprosto luxusně a spolehlivě (bylo to provedení s červenejma číslama), ale z nějakýho nostalgickýho důvodu se mi tu přístrojovku nechce ničit. 8
10:37:30
10.12.2021
-> minno: trosku ma prekvapuje ze pouzivas PAL otackomer, ked mas vsetko v aute tip top ale tento katastrofalny budik ti nevadi. Mal som ich za plnu krabicu a vsetky som vyhodil, ani jeden nebolo mozne rozumne nakalibrovat a asi tretina z nich nesla vobec (len random skakajuca rucicka). LUMEL je oproti tomu ako z ineho sveta, raz nastavis a navzdy funugje. A to umiestnenie podsvietenia je uz len ceresnicka
09:37:57
10.12.2021
-> minno 10.12.21 09:23:58: Trimr pravdepodobne urcuje casovou konstantu MKO, takze rozhoduje o smernici krivky prevodu frekvence vst. impulzu / vychylka rucky. Vychozi poloha rucicky jenom nastavuje offset. Takze nastvenim rucicky na nulu a naslednym nastavenim trimru, tak, aby ukazoval 6000rmp pri skutecnych 6000rpm by se mohlo zdat, ze je vyhrano. Ale ve hre je jeste "nelinearita " toho budiku s vychylkou pres 270 st. (?) a nevyvazeni rucicky, takze jistota, ze to meri spravne je akorat v nule a max otackach :-)
upraveno 1x, naposled 10.12.2021 09:38:40
09:32:56
10.12.2021
Trochu poladil ten starý typ Mera Lumel otáčkomerového ciferníka, viď. -> minno 09.12.21 11:38:42: na štýl "po novu" a vyrobil polep. Starý ciferník je poničený (škrabance).
Skúsim dať ten otáčkomer dokopy, upravím podsvietenie na biele po vzore ostatných budíkov a uvidím, ako sa to celé podarí. Ak to bude OK, zamením PAL otáčkomer za tento.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 10.12.2021 09:32:56
09:32:44
10.12.2021
Vojťas
Tak sem to udelal, skoro 15 tisic v materialu za dily zadni napravy na mondeo z roku 2004 1 ramena plus pravy zadni naboj.
Ale mozna to je do podelali 3
09:23:58
10.12.2021
-> SO545: A trošku rozjasnil celé auto1
-> MISCHO: A trimrom posuniem celý rozsah? Nerozhasí to potom celkové vyladenie?
17:10:06
09.12.2021
SO545
trosku rozjasnil smerovky....
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od SO545 vložen 09.12.2021 17:10:06
15:07:48
09.12.2021
Matsoft
No.. Netyka se to aut.... Doma byl kokosovy orech a zena na nej mela chut... a palicka nebyla k nalezeni.... Tak jsem vzal primocarou pilku a mily kokos jsem rozkuchal primocarkou :D :D :D
12:23:11
09.12.2021
MISCHO
-> minno: defaultna by mala byt na 0
11:57:35
09.12.2021
-> MISCHO: Tak otázka neznela :-) Trimer tam je, ladiť som to neskúšal. Pýtam sa na štandardnú defaultnú polohu.
11:47:25
09.12.2021
MISCHO
-> minno: lumel sa eda doladit trimrom ako PAL ?
11:38:42
09.12.2021
V akej defaultnej polohe máte ručičku u tohto Mera Lumel otáčkomera? Ja som ju musel presadiť takto pod 0, aby ukazoval presne. Porovnávané podľa otáčok na stroboskope aj podľa druhého otáčkomera (PAL) v aute.
Dĺžka kábla od cievky na to predpokladám nemá vplyv. Skúšané na kúsku kábla pri motore.
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od minno vložen 09.12.2021 11:38:42
10:11:55
05.12.2021
-> King: 3
23:34:47
04.12.2021
-> Lubes120 04.12.21 22:53:17: ale takhle to nezlepšíš. 8
23:28:21
04.12.2021
04.12.2021
Lubes120
23:08:25
04.12.2021
Tak si tak sekam drivi na zatop. Jeden takovej zkurvenej pokroucenej spalek z nejaky svestky, tak si ho dam na spalek "naplocho ", selknu a mrrd! ....dostal jsem kouskem tecku na kost pod voko. Nic, co by me zastavilo, krev netekla, tak jedu dal. A za chvili koukam, ze mi neco leze do zornyho pole levyho oka - ona tam boule! Tak jsem to nejak rozehnal a vecer koukam do zrcadla a je tam apartni monokl3
upraveno 1x, naposled 04.12.2021 23:08:53
22:53:17
04.12.2021
Lubes120
-> Eidy 04.12.21 22:42:35: bývali tu aj lepšie časy 4
22:42:35
04.12.2021
-> Lubes120 04.12.21 21:03:49: tvl, to je ale škoda. 8
22:30:10
04.12.2021
Jirik_Tuňák1983
-> Lubes120 04.12.21 20:56:49: Ale tohle je krasavica. 4
21:54:13
04.12.2021
MVM
-> Eidy: 1 Dik. Ještě chip a budu teprv ten spravnej tdi RS 3
No už je to na tom autě znát že to stárne.. 8
21:50:37
04.12.2021
-> MVM 04.12.21 21:17:02: zajímavej odstín a hezky nalitý. 4
21:47:55
04.12.2021
MVM
-> Milan 136: Dik babička dostane novy gumy , páč jsem v říjnu přiliš moc katoval a osobně si zkurvil disk. Takže rovnání všech a lak. Metaliza Nissan .. něco jako Antracit. Už se tesim až to uvidim na denním světle...4 No rek jsem mu v lakovně ať to hlavně neni růžový 3
21:25:18
04.12.2021
21:17:02
04.12.2021
MVM
Tak mám na Fábku disky po renovaci 6
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od MVM vložen 04.12.2021 21:17:02
21:03:49
04.12.2021
Lubes120
-> Eidy 04.12.21 21:02:02: nejako už má nebaví mať tú karty s autami. Sem tam sem takto hodím a snáď to bude stačiť 3
21:02:02
04.12.2021
-> Lubes120: Proč tu nemá kartu? Už jen ta barevná kombinace je zajímavá. A kola jsou super.
20:56:49
04.12.2021
Lubes120
Dnes už som odpojil baterku a zahájil zimný spánok 2
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 04.12.2021 20:56:49
19:15:50
03.12.2021
-> Pavel P.. 03.12.21 19:05:40: A jo!4 Ja na to cumel v praci na mobilu a bylo mi trosku divny, ze to neni uplne to, co si pamatuju :-)
19:05:40
03.12.2021
-> King: akorát tohle je náprava na nějakou Volhu3
19:03:10
03.12.2021
-> Eidy 03.12.21 11:46:02: Taky jsem si rikal, ze je to pekny shade porno1
upraveno 1x, naposled 03.12.2021 19:03:24
13:29:34
03.12.2021
Lubes120
-> Eidy 03.12.21 11:46:02: tiež začínam byť spokojnejší keď to pribúda. Len čakám na veci zo zinku sa to všetko naťahuje 8
11:46:02
03.12.2021
-> Lubes120 03.12.21 10:54:05: Hezky se na to kouká.
10:54:05
03.12.2021
Lubes120
Zase malý pokrok 4
zvětšit Co jste dnes udělali... - obrázek od Lubes120 vložen 03.12.2021 10:54:05
19:03:45
01.12.2021
Jura_Favorit
-> Tomaso435: myslím si to také, ale bodlo by vědět to na 100% 47
S těmi CS TP to bude jako vždy a vše - o lidech. A bude se to úřad od úřadu lišit. A jasně, na papíry to nejezdí, ale je to stejně jako třeba původní značky (v mém případě dokonce žluté) milý detail, který potěší 4
18:56:26
01.12.2021
-> Jura_Favorit: tu stk zjistim.... Ale myslím když mají tp v ruce při úkonu, nebude asi důvod aby lezli do tp elektronicky.
Ja o CS tp přišel v červenci, na základě toho jsem se začal dotazovat různě a mají ho již měnit... Ale co, na tp to nejezdí
17:03:34
01.12.2021
Jura_Favorit
-> Tomaso435: vím, že se to skenuje už pár let, ale zajímá mě, kdo vše má k těm skenům TP přístup. Zda například i na STK. Fotky ze starých prohlídek neřeším.
Jinak auto s CS velkým TP (paradoxně vyrobené až v létě 93) jsem koupil na jaře a přepis naprosto bez problému, bez jediného náznaku nějaké nelibosti nad nejstarším provedením...
16:37:09
01.12.2021
-> m8rinek 30.11.21 20:13:50: s logem CS je už nařízení ho měnit. ale takový nařízení je i k popsanýmu, ale zatím mi to píšou i na obálku a vždy pičují :-D
-> Jura_Favorit: tp se už dlouho ukládá do databáze ministerstva při každý změně, spolu s fotkama z technický a evidenčky. Takže když měníš třeba barvu, tak na stk si prohlídne fotky z minulé předminulé tk, a na úřadě před zápisem porovnává papír vs fotka z evidenčky zda to opravdu sedí. následně zapíše a celý tp znovu naskenuje a uloží.... takže takový ty dřív běžný zápisy tuzkou k něčemu aby to bylo jakože legál a dalo se tvrdit že to tak bylo sou pasé...
A taky se nám zůžil vzorník barev na základní paletu z malování windowsu 3.11 , takže stříbrná je šedá, existuje modrá červená žlutá zelená, no a to je pomalu vše.. :-D
jinak pokud vím, tak policajt na cestě si tu fotku z stk zatím otevřít nemůže...
22:44:22
30.11.2021
Jura_Favorit
Kam se ten sken technických průkazů vlastně ukládá, případně které všechny instituce se k tomu skenu dostanou? Věděl by někdo (fakta, ne dohady)? Díky, kdyžtyk SZ... 4
21:22:09
30.11.2021
-> m8rinek 30.11.21 20:13:50: pokud je místo ve starým tak ho nechávali
20:50:32
30.11.2021
hans1
-> m8rinek 30.11.21 20:13:50: pokud není plný a je kam zapisovat nechají,ale komplet celý skenují do systému a dost dlouho to trvá.
20:34:25
30.11.2021
Karel.
-> m8rinek: mně nechali v Brně původní bez keců4
