Co jste dnes udělali...
20:00:27
17.11.2022
17.11.2022
isti
Už ma fakt s*ala UK vlajka v logu,táto vlajka má aké opodstatnenie?
23:14:37
16.11.2022
16.11.2022
COL
-> palinator: Úspora plochy, odolnost proti podleptani i lepší šíření signálu s menšími dotazy.
23:12:04
16.11.2022
16.11.2022
-> Bukaj: -> COL:
OK, já jen když jsem ve škole DPS navrhoval, tak tam bylo doporučení dělat zkosený hrany. Jestli kvůli skin efektu nebo čemu, to už si nepamatuju.
23:08:34
16.11.2022
16.11.2022
COL
-> palinator: Ne v tomto případě, dřív se to tak dělalo. Patrně důsledek ručního kreslení DPS. Tohle je tektronix 466, paměťový osciloskop z poloviny 70. let. Paměťová je tam tedy jen obrazovka, není to zadny digital.
23:04:23
16.11.2022
16.11.2022
-> palinator: Jestli to spíš nebude dobovým standardem - co si vybavuju, tak "lepší" Tesla tišťáky (Hi-Fi, vojenské a laboratorní přístroje apod.) ze sedmdesátých a osmdesátých let vypadaly dost podobně...
22:32:38
16.11.2022
16.11.2022
-> COL 15.11.22 23:32:15:
Nikdy jsem otevřenej osciloskop neviděl a zírám na ty kulatý cesty... Záměrně kvůli vf?
20:03:33
16.11.2022
16.11.2022
Bery
-> Chali: pokud chce zákazník rouru, dáme rouru. nemám s tím problém.
19:37:27
16.11.2022
16.11.2022
-> Chali 16.11.22 19:20:53: To je nesmyslně moc. Takový průměr mají turbo dvoulitry s dvojnásobným výkonem.
19:20:53
16.11.2022
16.11.2022
Chali
-> Bery: Je tam 1.5, koně nevím zatím neměřeno. 60mm doporučoval Grabiec.
17:48:17
16.11.2022
16.11.2022
-> Bery 16.11.22 15:38:56: já mám třeba na 96kw naftě trubky 55mm (vnější) z výroby
a vim že ty seriový výfuky včetně katalyzátorů dávají přes 200koní v klidu
15:38:56
16.11.2022
16.11.2022
Bery
-> vhml: 50 ka je normální "A" favo.
ze 76 mám kus okapu... je to strašně těžký, ale věčný. ;-)
Víš jak je to v čechách - čim víc, tím víc... a pak zjistíš, že na RS octavii ti padají koně před omezovačem (10 koníků, kousek krutu...) na trubce 55mm..ale procpeš jich tam přes 350. A jiní dávají na 300 hp trubku 76, to je prostě jen o spotřebě materiálu a váze asi. Ale někomu to nevysvětlíš.
10:00:11
16.11.2022
16.11.2022
-> Bery 15.11.22 20:46:56: po sezone to pripojis na Petry a muzes topit v dilne :-)
09:55:45
16.11.2022
16.11.2022
Bery
-> jok3r: je to dle požadavků a úrovně zpracování. 6500 - 12 000 řekněme.
04:50:43
16.11.2022
16.11.2022
jok3r
-> Bery: Jen pro zajímavost cena takový stavebnice? Díky
23:32:15
15.11.2022
15.11.2022
COL
Povrtani se v osciloskopu, uz to skoro funguje, jak bych si představoval.
20:46:56
15.11.2022
15.11.2022
Bery
-> Chali: dělal jsem na autokros. otázkou je jestli máš tolik koní aby tam musela být taková roura
20:06:15
15.11.2022
15.11.2022
Chali
-> Bery: 60mm taky umíš?
13:59:42
15.11.2022
15.11.2022
Bery
kdyby někdo chtěl favo Ačkovy vyfuk- tak takhle je stavebnice. 50 mm je standard.,nebo 55- dle HP a použití...
v podstatě A" jaký bylo v nabidce na speedpru....což jsem taky dělal já
22:23:17
13.11.2022
13.11.2022
Robert 106
Svojí první záplatu CO-čkem
01:41:03
13.11.2022
13.11.2022
Vojťas
-> palinator 12.11.22 13:39:30: ma to neco de sebe
22:47:21
12.11.2022
12.11.2022
Bery
prototyp hotov favo svod v průměru 40mm
13:39:30
12.11.2022
12.11.2022
Asi Bukajovatim...
Častějc s tim vyjedu s vlekem než solo.
23:49:55
11.11.2022
11.11.2022
COL
-> Bukaj: A nekdy vypada po 40tkm takhle
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-15_4.jpg
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-58_62.jpg
Tak to treba bude ta druha strana a dela to jen pod zatezi....
:img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_540_87444__200 8-06-27_18-14-15_4.jpg
23:40:52
11.11.2022
11.11.2022
Možná sem a možná taky trochu do vedlejšího tématu...
Üž pár měsíců mi u 130LPG hučí ložisko(ložiska) na vlečce - mají nárok, však mají najeto bratru 270 tisíc - tak jsem se rozhodl, že dnes večer vyměním ložisko na té straně, kde hučí víc - a vzhledem k tomu, že se za jízdy nedá rozpoznat, která strana hučí (hluk se přenáší přes šikmé rameno a příčku převodovky do kastle a tím, že ramena jsou uchycena k příčce skoro uprostřed, nelze zjistit, která strana hučí)...
Inu, odpojil jsem poloosy od unašečů, zvedl zadní kola a postupným roztočením kola na jedné i druhé straně jsem zjistil, že nějaký hluk vydávají obě kola - ale ne nic vysloveně drastického.
Rozhodl jsem se tedy vyměnit ložisko pravého kola, neboť při testu bylo hlučnější, než levé.
Ale po rozebrání jsem zjistil, že ani jednomu ze dvou ložisek nic není
Vyměnil jsem jen dvouřadé vnější ložisko, vnitřnímu jsem jen sundal gumokovové kryty (když jsem kdysi ložiska měnil, dal jsem malé ložisko 2RS), vyčistil a vyměnil mazivo, nová gufera a poskládat...
...zkušební jízda odhalila, že to hučí pořád stejně, takže asi si zítra dám levou stranu, která při zkoušce bez zátěže byla méně hlučná...
Jinak takto vypadá ložisko ZKL Czech Republic po 10 letech celoročního provozu a cca 270 000 najetých kilometrech:
:Üž pár měsíců mi u 130LPG hučí ložisko(ložiska) na vlečce - mají nárok, však mají najeto bratru 270 tisíc - tak jsem se rozhodl, že dnes večer vyměním ložisko na té straně, kde hučí víc - a vzhledem k tomu, že se za jízdy nedá rozpoznat, která strana hučí (hluk se přenáší přes šikmé rameno a příčku převodovky do kastle a tím, že ramena jsou uchycena k příčce skoro uprostřed, nelze zjistit, která strana hučí)...
20:37:35
07.11.2022
07.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To je slušný jelito.
19:39:32
07.11.2022
07.11.2022
SO545
21:25:45
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: OK, díky. Zkusim mrknout ještě... Každopádně jsem se právě snažil, aby ta olejová stopa, co se tahá za kamenama, dělala kříže. No ale je to jen ruční akuvrtačka a volšová ruka :-D
21:23:49
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Záleží, jak dlouho to budeš honovat. Tyhle šudlátka toho ale moc neseberou. Hlavně to chce dostatečně mazat. Omrkni to. Když to jen tak přeleštíš, tak se asi nic nestane.
21:16:17
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: Mrknu ještě zejtra ze všech úhlů. Nevim, jestli jsem to blbě vyfotil nebo jestli se mi v některých místech blbě sešly vrcholky těch rýh, že to vypadá rovně...
Kdyby to bylo naprd, můžu to vzít ještě jednou nebo už by tam byla moc velká vůle pístu?
21:14:28
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy 06.11.22 21:10:59: Jasný, chápu
21:11:46
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.22 21:09:54: tohle je o dost lepší.
21:10:59
06.11.2022
06.11.2022
-> Milan 136: Přesně tak.
Kdyby byly svislý (přeháním), tak to nebude moc těsnit a bude to brát olej, ale kroužky pojedou jak po másle. Takhle to sice bude velmi dobře těsnit, ale kroužky budou zakopávat a je tam riziko jejich rozvibrování a prasknutí.
21:09:54
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: No mas recht, ze to tak vypada, ale nevim, jestli jsem to blbe fotil... Ukazoval mi to kamos, co dela auta. Akucka, maly otacky a hodne jezdit nahoru a dolu...
Tady sem zkusil jeste detail, to vypada lip...
20:59:08
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: Jako že jsou ty "rýhy" moc vodorovný?
20:36:20
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Máš to vyhonovaný pod hodně velkým úhlem. Běžně se to dělá 45°-60° a ty máš odhadem tak 170°? (záleží, jak se to měří) Pak je riziko, že kroužek se rozvibruje a praskne.
www.google.com/search?q=h oning+a...
Jsem zvědavý, jestli se k tomu vyjádří třeba Urbi.
19:59:19
06.11.2022
06.11.2022
-> Eidy: Proc?
19:52:47
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.11.22 16:37:06: To jsem zvědavej, jestli prasknou pístní kroužky.
19:38:04
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Aha, tak to jo
-> Jakub M.: Děkuji za osvětu
17:20:52
06.11.2022
06.11.2022
Jakub M.
-> Bukaj:
To vypadá na suchý litinový vložky ... Nikasily nebo alusily se dají podobně "kondicionovat" .. ale místo kamínků na Matthesově honitůlu se používá filc a specoš brusná pasta
17:20:02
06.11.2022
06.11.2022
Magnet tam drzi, tak asi litina. Blok bude hlinik, je nemagnetickej...
17:19:13
06.11.2022
06.11.2022
-> Bukaj: Je tam zalita tenka vlozka, nevim, jesi to bude videt... Ale da se na tom udelat i vybrus...
17:02:17
06.11.2022
06.11.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To jsou válce součástí bloku a třecí plocha je hliník? Nebyla tam původně nějaká vrstva (nikasil), kterou jsi honováním narušil? Nebo jsou tam v tom bloku zalité litinové vložky?
16:56:10
06.11.2022
06.11.2022
-> palinator: Nemyslim. Ono se to blbe foti, jak se to vselijak leskne. Snazil jsem se vyhonit vsechny valce stejne...
16:47:32
06.11.2022
06.11.2022
Není ta drsnost místy až dost velká? Třeba na tom válci úplně vpravo..
16:39:13
06.11.2022
06.11.2022
Salky teda nic moc, ale klika je pekna, dam novy std na prasaka...
16:37:06
06.11.2022
06.11.2022
Nevypada to zle
16:36:44
06.11.2022
06.11.2022
Trochu sem pohonil
15:32:40
06.11.2022
06.11.2022
14:43:13
06.11.2022
06.11.2022
-> Milan 136: Fokus MKII, 2,0 107 kW
