Svářeči (a sváření)
19:58:38
01.01.2021
01.01.2021
-> Shader: Technicky problém nebude, s tím, jak je to při svaru nerez/černej plech s korozí by spíš poradili technologové... Podle mě je to nula od nuly... Ale jistej si tím nejsem. Je tam moc proměnnejch.
19:46:29
01.01.2021
01.01.2021
-> Eidy: jojo, však to jsem psal
19:38:41
01.01.2021
01.01.2021
Shader
-> hans1: Dík.
-> StepaNoFUN: Šlo mi o to, že budu vyrábět z plechu díly karosérie a mám možnost použít nerez. Jen jsem nevěděl, zda při vaření nebude nějaký problém. Dík.
19:31:35
01.01.2021
01.01.2021
-> Shader: Bez jakejchkoli problémů. Dokonce lze takhle svařovat nerez a nerez. jen musíš počítat s tím, že ten svar bude prostě reznout.
Při spoji černej plech a nerez dokonce ta koroze bude pravděpodobně o něco rychlejší, než by byla u černýho plechu jako takovýho - ve stejnejch podmínkách a (ne)ošetření svaru a okolí.
19:21:10
01.01.2021
01.01.2021
hans1
-> Shader: jo,bez problémů.
19:16:12
01.01.2021
01.01.2021
Shader
Lze svařit obyč drátem a CO2 černý plech + nerez?
19:56:03
31.12.2020
31.12.2020
-> Klubko_: Hlavně se obávám, že kdyby ti šla do redukčáku kapalina, tak by moc nefungoval, protože kapalina je teoreticky nestlačitelná. CO2 by zplynoval až za ním (pokud by to tam nezamrzlo) takže by to dost fučelo a hlavně bys tu lahev spotřeboval raz dva. Asi bys rychle poznal, že něco není v pořádku.
19:30:38
31.12.2020
31.12.2020
Tak už mám jasno. Mluvil jsem s kámošem, kterej je chemik a hezky mi to vysvětlil a já se to teď pokusím přetlumočit vám. Vy co to znáte ze školy můžete můj příspěvek přeskočit
Mě tohle učivo ve škole nebralo a dcera je na to ještě malá, aby se učila ve škole a mě to vysvětlila, takže se to učím až teď ve středním věku
V lahvi s CO2 bez stoupací trubky je plyn v kapalné formě a úplně nahoře je v plynné formě (páry). Z lahve odchází v plynné formě.
Corgon s 82%AR a 18%CO2 je ve formě plynné vzhledem k výrazně vyššímu množství AR. Takže i z lahve odchází v plynné formě.
Teoreticky, je-li lahev s CO2 naležato, jde do regukčáku plyn v kapalné formě a ke zplynění dochází v redukčáku při poklesu tlaku plynu. Tím ale dochází k ochlazování redukčáku a hrozí zamrznutí. Teoreticky, kdyby byl průtok dostatečně malý, aby redukčák nezamrzl, může to fungovat. Otázkou je, co na to v praxi dlouhodobě redukčák. Takže hans1 to vyjádřil docela dobře, i když jsem tomu úplně nerozuměl
Dokud v CO2 lahvi zůstanou nahoře páry, může být našikmo a do redukčáku jdou plyny a funguje úplně normálně.
COrgon je plynnej, takže výše zmíněné odpadá
Dokud v CO2 lahvi zůstanou nahoře páry, může být našikmo a do redukčáku jdou plyny a funguje úplně normálně.COrgon je plynnej, takže výše zmíněné odpadá
15:26:59
31.12.2020
31.12.2020
-> hans1: idealni je otocit ventilem dolu. Pak je to jak kdyby byla trubka uriznuta.
15:17:47
31.12.2020
31.12.2020
hans1
-> Klubko_ 31.12.20 01:29:05: představ si že je v lahvi kapalina ,mírně nahnout asi jo,45st. je moc pokud je plná.Pokud ale v hasičáku nemáš vyřezanou stoupací trubku tak je to uplně jedno a můžeš ji položit
.08:03:46
31.12.2020
31.12.2020
-> Klubko_: lezet bych nedoporucoval, ale 45° by mela bejt pohoda.
01:29:05
31.12.2020
31.12.2020
Je to relativně vysoky, přesto nízky
Chtěl jsem svářečku i s lahví na stojáka dát pod to, ale koupil jsem novou lahev a ta je vyšší, než původně zamýšlenej hasičák.
Otázka teď je, může lahev ležet nebo být nějak zešikma?
Chtěl jsem svářečku i s lahví na stojáka dát pod to, ale koupil jsem novou lahev a ta je vyšší, než původně zamýšlenej hasičák.Otázka teď je, může lahev ležet nebo být nějak zešikma?
01:22:02
31.12.2020
31.12.2020
detail zámků
01:20:58
31.12.2020
31.12.2020
v rozloženym stavu
01:12:59
31.12.2020
31.12.2020
tadáá
základní stůl má 1000x600 a je rozšířitelnej 2ma přídavnejma dílama na 1000x1000
Už to teda stojí na svejch, dospodu ještě příjde dodělat podlaha pro svářečku, držáky na flexy, zásuvky pro flexy, držáky na ty rozšiřující díly a asi ještě nějaky nářadí. To zatím nemám domyšleny.
08:43:53
30.12.2020
30.12.2020
radekp
-> Eidy: mame v praci prubezne brusky na profily, pak spoustu naradi na brouseni po svarech a tak. Vim jak na to, ale udelat 60m ze 4 stran rucne je utopie
23:28:40
29.12.2020
29.12.2020
-> StepaNoFUN 29.12.20 22:27:59: Já to naprosto chápu. Ale kdo tomu nerozumí, ten nepochopí.
22:27:59
29.12.2020
29.12.2020
-> SO545: A me se tady divili, že jsem se mohl pos*at, kdyz my vybavenim na nerez nekdo brousil kotouce na auto. Ty veci byly drazsi, nez ty ohnily kotouce. Ale to nikdo slyset nechce.
21:51:57
29.12.2020
29.12.2020
SO545
-> Eidy 29.12.20 21:49:37: aj ja len pre poriadok...
Ja som si takto po toto vyfuk na moto...
A to som ho len lestitl a presiel som par x z nerezevej casi na ocel /FZ1 ma takto blbo usetrene zvody/ a tych flekov som sa dlho zbavoval
21:49:37
29.12.2020
29.12.2020
-> SO545 29.12.20 21:48:09: tak to považuji za samozřejmost. A na nerez nerezový kartáč.
21:48:09
29.12.2020
29.12.2020
SO545
-> Eidy 29.12.20 21:43:36: hlavne nikdy nepouzivat to iste brusivo na cierne aj na nerez lebo bude problem.
21:43:36
29.12.2020
29.12.2020
-> radekp: Udělat brus neni problém udělat, ale spíš zaplatit. Dělá se to kotoučema ze skotchbritu, ale co jsem koukal, tak levný nejsou.
19:27:20
29.12.2020
29.12.2020
radekp
-> Eidy: zatim se svary dari, zatim jsem nesahl na CO2. Tak by se to nemuselo natirat, ale udelat na tom brus by asi byla utopie.
11:57:39
29.12.2020
29.12.2020
radekp
-> Eidy: budou 2 posuvne brany sirky 2x 2,5metru proti sobe (jestli to klapne, tak by se mely synchronne otevirat jednim motorem. Pokud ne, budou 2 motory). Pak jedna oteviraci- skladaci brana - 4 pole siroke metr a tohle je pevne pole pred posuvnou brankou pro pesi. Skladaci brana bude mit excentricke panty kvuli sklonu dlazby. Nebude to jednoduche
11:34:14
29.12.2020
29.12.2020
-> radekp: Takže vrata?
11:12:45
29.12.2020
29.12.2020
radekp
-> Eidy: 40x20x2
10:59:00
29.12.2020
29.12.2020
-> radekp: Dobrý. Jak je to silný?
10:44:51
29.12.2020
29.12.2020
radekp
Tig drzim tak po roce v rukach
20:51:58
28.12.2020
28.12.2020
-> SO545: Tak to mame stejnou diagnozu :-)
19:09:51
28.12.2020
28.12.2020
SO545
-> King 28.12.20 18:52:58: to nie len to nieje tak dolezite...a cena bola viac ako dobra...to je skor syslenie...tiez nic moc diagnoza.
18:52:58
28.12.2020
28.12.2020
-> SO545: No, to je jasna ukazka toho, kam vede prokrastinace :-)
16:58:24
28.12.2020
28.12.2020
SO545
-> Jozka 28.12.20 15:22:58: hojenie u mna funguje OK ale strasne nerad takto stracam cas.
Ale ako hovoris vekom clovek viac prehodnocuje riziko.
15:22:58
28.12.2020
28.12.2020
-> SO545: Impuls tomu dodal asi 2t svařenec na jeřábu.. ale k zemi se to snáší dost rychle.
Už tu opatrnost na sobě aplikuju - letos jsem šíboval po zahradě betonovou desku 60 x 180 cm asi 5 čísel tlustou a dumal jsem nad tím dýl, než na dvěma předcházejícíma vloni. Zranění i drobná se hojí čím dál pomaleji..
14:58:12
28.12.2020
28.12.2020
SO545
-> Jozka 28.12.20 13:05:34: 1x1m v lete ak trafi nieco zive asi je to jedno..
Toto asi lietat nebude ale ked ja kokot som si myslel ze to udrzim pajsrom...a neudrzal.
To je presne situacia co mohla skoncit skaredo...len si to musim zapamatat do buducna.
13:05:34
28.12.2020
28.12.2020
-> castrol:
-> SO545: Tos teda měl.. viděl jsem podobnej kdysi letět dílnou a byl rád, že stojím ve vratech.. a to byl jen takovej pidižvík (asi 1x1 m) na měření..
12:29:11
28.12.2020
28.12.2020
SO545
-> Jozka 28.12.20 12:18:51: tento stol som pred par tyzdnami stahoval ked ma zavallil a skoro zlomil nohu...
Mal som kurevske stastie.
12:26:37
28.12.2020
28.12.2020
-> Jozka 28.12.20 12:18:51: jj pre terminatora
12:18:51
28.12.2020
28.12.2020
-> SO545: To je přímo náhrobní kámen..
08:10:37
28.12.2020
28.12.2020
SO545
ja som kupil tento liatinovy stol.
Caka uz par rokov na realizaciu.Vaha cca 250-300kg
00:15:08
28.12.2020
28.12.2020
Vojťas
-> Klubko_ 27.12.20 23:43:00: juu to je pekny, na kolik to mas spocitany za material?
23:43:00
27.12.2020
27.12.2020
1000x600mm, plech 8mm vypalovany na laseru. Rastr děr 100mm
23:40:16
27.12.2020
27.12.2020
-> Jarda/felda 27.12.20 10:15:31: jojo, v zavřené garáži, drát 0,8mm.
-> Eidy 27.12.20 00:09:00: já do teď vařil taky nejspíš nějak jako ty. Až teď k tomu mixu jsem si koupil budíky, ktery nějak ukazujou průtok a když jsem to hned na začátku nastavil na ucho tak jak jsem byl zvyklej, tak to bylo kolem těch 4.
Dneska jsem vařil víc a řekl bych, že hlavně na vyšší proudy to min prská a asi je stabilnější oblouk hned po zapálení.
Se tady nedávno řešily ty svařovací stoly, tak tohle teď tvořím já
10:15:31
27.12.2020
27.12.2020
-> Klubko_ 27.12.20 00:01:08: obecě se udává průměr drátu x10 na průtok, jestli vaříš vevnitř bez průvanu tak i těch 6 postačí
00:09:00
27.12.2020
27.12.2020
-> Klubko_: 10? Tak to já jsem teda kolenovrt, když jedu 3-4. Ale možná mám jen špatné hodiny.
00:01:08
27.12.2020
27.12.2020
-> Eidy: jo, o trochu menší rozstřik. Asi bych měl mít nestaven větší průtok. Měl jsem cca 6l a na netu jsem se dočetl, že bych měl mít cca 10l/min.
23:53:10
26.12.2020
26.12.2020
-> Klubko_: Já teda vidím, že je to o trochu uhlazenější, učesanější. Neříkám o moc, ale je to o trochu lepší. Může to být i nastavením a rukama. Já sám jedu čisté CO2 a některý svar mám boží a ten další nic moc. Takže pořád říkám, že ruce jsou to nejdůležitější.
23:45:09
26.12.2020
26.12.2020
26.12.2020
26.12.2020
26.12.2020
26.12.2020
