Svářeči (a sváření)
22:57:20
02.05.2021
02.05.2021
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: Ale tak provařený to vypadá dobře, proč ne?
22:09:16
02.05.2021
02.05.2021
-> SO545 02.05.21 22:06:08: Doufám, že to bylo jen na fotku
22:06:08
02.05.2021
02.05.2021
SO545
-> Milan 136 02.05.21 22:03:53: ojnicu som este nezvaral to je fakt....
Ale piesty do velkych diesel motorov zopar...
Myslis ze ich po zvarani aj zuhlovali ???
22:03:53
02.05.2021
02.05.2021
Nevím, proč se mi vybavil Jarda
08:36:14
12.04.2021
12.04.2021
-> darklord 12.04.21 06:50:18: ja takhle jednou svařoval omylem hliníkovou a nadával, že ten sráč zase pořádně nefunguje
08:33:49
12.04.2021
12.04.2021
-> Jarda/felda 11.04.21 23:20:08:
No já když vidim co kámoš s COčkem svařuje za hnůj, tak až čumim. Sotva chytí kostru už to tam sere, ale pyrotechnický efekty jsou u toho slušný.
08:06:59
12.04.2021
12.04.2021
Já to zkoušel na hraně řezu a šroub jsem zbrousil... Takže čistej kov na čistej kov
Až bude čas, tak ji vyfotím.
Funkční asi je - na tom se asi nemá bejt co rozbitýho, ne? Plyn tam je, drát to dává...
07:18:54
12.04.2021
12.04.2021
Borderer
-> StepaNoFUN: Slyšel sem krásnou poučku, že posuv je dobře nastavenej, když to při sváření imituje zvuk slaniny, která se hodí na pánev.
06:50:18
12.04.2021
12.04.2021
-> Jarda/felda: beztak to buee nejaka stara 'olovena' trubka
23:31:27
11.04.2021
11.04.2021
růža
-> StepaNoFUN: A nemůže to být špatnou kostrou? Na to cecek háklivej je, pokud se nepletu?
23:26:19
11.04.2021
11.04.2021
-> Jarda/felda: to bych o COcku az zas tak netvrdil (i kdyz to castecne pravda je, ale to je u vseho).. Zkus si nekdy TIG. To je na cistotu tak 100x haklivesjsi.
23:20:08
11.04.2021
11.04.2021
-> David29 11.04.21 22:33:09: ono taky když vytáhneš schnilou trubku tak jí moc dobře nesvaříš nikdy, COčko je háklivý na čistotu materiálu
22:57:54
11.04.2021
11.04.2021
-> David29: Není to věda. Jen to nejde úplně samo. Ale jak konstatoval můj táta (státní svářeč s elektrodou) - s COčkem může svařovat mimino. Ty to nedáš?
Mimochodem prvně jsem COčko držel v ruce asi v 8mi letech. Samozřejmě mi to dali do ruky nastavený. A zavařil jsem to... Ale umět s tím doopravdy (a alespoň trochu slušně) jsou leta praxe...
22:33:09
11.04.2021
11.04.2021
Snad zejtra ofotím
Je to normálně s flaškou.. Struska to teda asi nebyla, ale prostě tam byly stopy po sváření, takový ty prskance - a ty taky teda moc nedržely.. Jsem z toho jalovej, jsem nečekal že je to taková věda
22:29:34
11.04.2021
11.04.2021
11mAjA11
Cočko standartně ale strusku dělat nemá...pokud je to svářečka s lahví se stlačenym plynem a ne s tím pitomym plněným dratem...plyn pokus syčí z hubice tak to musí svarovat, co to je za masina ?
22:20:46
11.04.2021
11.04.2021
-> David29: Fotku... Musíš tam mít odbočky z trafa (výkon) a nastavení posuvu...
22:16:46
11.04.2021
11.04.2021
-> StepaNoFUN: Je tam potenciometr se stupnicí 1 - 10, pak dvě přepínací tlačíka (třetí on/off nepočítám)
Když jsem pontík měl na 10, tak to vyhazovalo jistič
22:13:50
11.04.2021
11.04.2021
-> David29: Neřeš mnouství plynu. Ale máš tam stupně a pak nastavuješ rychlost posuvu. Tu musíš nastavit na "ucho". Prskat to (moc) nemá...
22:08:08
11.04.2021
11.04.2021
Inu, tak jsem se v 31 rozhodl, že se naučím svářet - je to teda tím, že se mi do roku dostalo CO2
Říkám si, že nejsem přece debil - tak jsem vzal trubku, šroubek a že budu zkoušet to svařit... Hm, leda hovno
Udělám strusky na obou kusech, ale prostě to u sebe nedrží
Co dělám špatně? Zkoušel jsem různý stupně (1-10) ale krom množství prskání se nic nezměnilo
Ještě teda nevím, jak moc je potřeba tlačit samotného CO2, kolik má bejt na redukčáku...
Takže kdo porosím poradí, nějaký "základní" nastavení?
Ještě teda nevím, jak moc je potřeba tlačit samotného CO2, kolik má bejt na redukčáku...Takže kdo porosím poradí, nějaký "základní" nastavení?
10:36:50
14.03.2021
14.03.2021
hans1
-> StepaNoFUN: přesně,koroze,dělá mi to stejně
10:33:47
14.03.2021
14.03.2021
Shader
-> StepaNoFUN: Aha, ok beru na vědomí.
10:17:10
14.03.2021
14.03.2021
-> Shader: Hodně plynu takynení dobře. On se tam potom víří. A s tou přípravou - ono to někdy prostě nejde. Stačí abys měl třeba korozi mezi plechama a odtamtud ji prostě nedostaneš. A vždycky Ti do toho svaru poleze.
10:05:55
14.03.2021
14.03.2021
Shader
-> StepaNoFUN: Toho plynu tam pouštím celkem dost, aby mi to nestrhával průvan, takže se musím dát větší pozor na přípravu podkladu. Díky.
09:46:43
14.03.2021
14.03.2021
-> Shader: necistoty, pruvan... Staci kdyz je ten plech treba nabarvenej z druhy strany a ty ho propalis.
09:43:07
14.03.2021
14.03.2021
Shader
Potřebuji radu zkušených svářečů. Včera jsem navařoval nové uložení tlumičů a při svařování se mi pár krát stalo, jako by na chvíli svár nebyl v ochranné atmosféře. Zkrátka jako bych vypnul přívod plynu. Myslím, že plynem to nebude. Že by nějaká mastnota nebo tak něco? Potažmo jak se stane, že vznikne "kráter" nebo jak top opsat, zkrátka jako by se svár nafoukne a jsou v něm póry. Je to všechno o přípravě podkladu? Dík za rady.
16:53:33
01.02.2021
01.02.2021
Vojťas
Betelnej ram byla hlavni motivace. Akorát teda sem to měl namyšleny na jedna buňka, jedna euro prepravka 60x40x22, mezera mezi stojkama 65, ale možná by se to dalo dát na dvě, tzn 130, ale to mám počítaný že s policema z laťovek 22mm, budu mit mezeru nad bednou 3 cm, tak aby se to moc neprohlo. Bedna autokramu neco vazi. Ale takhle dlouhy misto v garazi na to asi stejne nemam, tak to natahnu asi jen na 105 cm aby se vedle vlezla jedna 40x30 bedynka, to bude rozumnej kompromis.
13:55:42
01.02.2021
01.02.2021
Borderer
-> Vojťas: Tohle a police...trochu mi to připomíná, jak jsem dva roky zpět vyráběl nájezdy, abych dostal na vozejk sekačku, motorku,... Nakonec sem si pořídil dva kusy trámů a používám je jako nájezdy pro auto...
13:24:07
01.02.2021
01.02.2021
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: Bych odhadl, že tohle můžeš použít i jako přejezdovej můstek..
09:16:10
01.02.2021
01.02.2021
-> Vojťas:
Máž to pjekní
Máž to pjekní
07:06:09
01.02.2021
01.02.2021
hans1
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: zas máš pořádnej regál a ne plíškové viklátko z hobymarketu a pokud dáš solidní police můžeš to i pořádně zatížit.
22:37:21
31.01.2021
31.01.2021
-> Vojťas 31.01.21 21:53:36: starý elektrody vezmi domu do trouby vysušit, ideálně před použitím, uvidíš že to bude zase o něco lepší
22:03:00
31.01.2021
31.01.2021
-> Vojťas: Můžeš mít všechno na světě, ale pokud není chuť, tak je všechno ostatní k ničemu.
Provařený to máš, to nikdy neupadne.
21:53:36
31.01.2021
31.01.2021
Vojťas
Samozrejmě ne všechny svary vypadaly takhle, vetsina daleko hůř
velkej rozdíl byl ty starý elektrody o kterých sem psal, a když sem porovnal s novejma, to slo samo.
A ponechme stranou jestli se vyroba takovyho regalu rentuje
Měl sem matroš jinak na vyhození, elektrody, potřebu regalu, chuť něco vyrobit a ochotu obětovat čas tý lepenici
21:46:49
31.01.2021
31.01.2021
Vojťas
Pátek sobota sem se do toho toršku ponořil a jsem docela spokojenej, pocitám že to není asi správně, jel sem cickat pilu.
Jen mi ted doslo ze sem jel moc pomalu a pak sem musel svary brousit abych je nemel pres hranu, to by mi vadilo v regalu.
Invertor Gama 145 , E-R-117 2mm, jekl 48x48x2, L 30x30x
15:35:30
25.01.2021
25.01.2021
Vojťas
-> palinator 25.01.21 09:04:08: taky by me zajimalo ktery je to spravny,
shlidl jsem tohle, ale uz je to nejakej pravek
09:04:08
25.01.2021
25.01.2021
23.01.2021
23.01.2021
-> SO545: Za mě aktuálně rozhoduje tuším 6 plotýnka mezi obratlema.. takže taky klídek - vstoje ovšem nejlépe.
21:32:06
23.01.2021
23.01.2021
SO545
-> Jozka 23.01.21 21:17:35: ja to mam teraz cez zimu ako oddych.
A dosiel argon...vdaka lockdownu som v riti a nemam /a asi to aj vyhovuje/ cim zvarat.
Tak vegetujem.
Tak vegetujem.
21:17:35
23.01.2021
23.01.2021
-> SO545: Dá se vidět leccos, renovace si taky občas dávám.. jen kdyby bylo víc času..
20:51:38
23.01.2021
23.01.2021
SO545
-> Jozka 23.01.21 14:58:29: ak mas zaklady...asi mas , aj ja mam nejaky ten papier...tak potom si vies HLAVNE vybrat to co je fakt ono...nie nejaku blbost ktorych je youtube plne...a tu je dolezite aspon to zakladne vzdelanie.
JA tam dost pozeram kde ake prerabky aut a komponentov...vacsina je viac ci nemej pochybna.
Ale najde sa aj paradna insipracia.
14:58:29
23.01.2021
23.01.2021
-> SO545 22.01.21 23:00:14: K distanční výuce jsem trochu skeptickej - ale možná jen předsudek. Dám na tebe a na nějaký se kouknu.
23:00:14
22.01.2021
22.01.2021
SO545
-> Jozka 21.01.21 23:04:32: tiez som si myslel ze zvaram super...az instruktor ma odnaucal kokotin co som sa sam naucil....
Je pravda ze dnes je moznost pozriet edukacne videa na youtube ktore su fakt dobre a celkom luxusne spracovane.
23:04:32
21.01.2021
21.01.2021
-> Vojťas: Pokud tě baví hledat "slepý uličky", do kterejch tě DOBREJ instruktor vůbec nepustí a dokud s tím nepodpálíš barák i sousedy, tak "papíry" (platný) na nic nepotřebuješ..
21:11:11
21.01.2021
21.01.2021
Vojťas
-> isti 21.01.21 20:48:51: tak to vim, tak to nemusim teda vyhazovat penize
20:48:51
21.01.2021
21.01.2021
isti
-> Vojťas: Neuškodí to,Ja som absolvoval kurz pred 20 rokmi a pamätám iba na jednu vec a ani to nedodržujem
Elektroda by sa malo pred použitím sušiť na vela stupňoch istý čas.
Elektroda by sa malo pred použitím sušiť na vela stupňoch istý čas.20:41:25
21.01.2021
21.01.2021
Vojťas
-> SO545 21.01.21 16:48:59: to mam jako jednu z veci ktery bych chtěl, svarecskej kurz, ale potrebuju to? Na to domaci prskani asi ne. Tak ze to nejspíš nedopadne.
Jasne ze by me to bylo ku prospechu, prace se svareckou by me pak tesila a vedel bych jak na to, ale není to nutnej vydaj tak to je na xty koleji.
19:15:56
21.01.2021
21.01.2021
-> palinator 21.01.21 11:09:34: svařovat svařovat a zase svařovat ničim jiným to do ruky nedostaneš
16:48:59
21.01.2021
21.01.2021
SO545
-> palinator 21.01.21 11:09:34: stiahni sa manual k zvaraniu metodou MMA.
Nieco so zvaracej skoly. A ber si to co tam precitas k srdcu.
Ak by si si zaplatil zakl.kurz asi by si aj usetril.
Ja si prave planujem nadelit tiez samostmievacku ale od Optrel.
Zvaram vela a oci mam rad...
11:09:34
21.01.2021
21.01.2021
Dokud je zima a nedá se nic dělat, tak jsem si pro srandu koupil stmívačku kuklu (nějaký levnější Proteco - když mě to nepůjde a nebude bavit tak jí někomu nadělim) a balík dvojek rutilek (větší neměli
). V garáži jsem po původním majiteli našel trafo a dal jsem se do díla. Našel jsem starou vidlici od horskýho kola a nějaký odřezky z vinglů a začal jsem lepit. První problém byl, že jsem nechápal jak na tom stroji nastavit proud, protože tam nešlo vidět ukazatel. Prostým točením kolečkem se toho viditelně nic moc nedělo. To jsem odhalil až potom, co jsem rozdělal svářečku a viděl, že ta šroubovice co posouvá jádrem do trafa je docela dlouhá. Narovnal jsem ukazatel a při troše štěstí už jde rozeznat, co je tam nastavený. Hlavní pokrok byl, když ta dvojka elektroda vydržela svařovat delší dobu, než asi 10 vteřin
První záblesk se stmívačkou byl taky legrační. Jelikož to trafo jsem našel a nikdy ho neviděl v provozu, nevěděl jsem, jestli mi nepřichystá nějakou kulišárnu. A protože mám zároveň respekt k současný elektrice v baráku, kde mi vždycky trvá najít závada (keramický pojistky a 2 rozvaděče), měl jsem z prvního škrtnutí strach. Projevilo se to tak, že jak jsem škrnul, viděl jiskru, zvuk prsknutí a najednou tma (kukla zafungovala správně), lek jsem se, že jsem vyrazil pojistky.
Tenhle pocit mě svíral ještě hodně elektrod.
Ale oblouk se mi jakš takš držet dařilo, na tom malým průměru je naprd, že člověk musí jet hodně nízko nad materiálem, tak tam neni moc prostor pro odchylky. Na zvuku jsem asi dokázal poznat, jestli jsem blízko nebo vysoko. Občas mi to mělo tendenci zhasínat a znova zapalovat, ačkoliv mi nepřišlo, že jsem vysoko.
Největší problém mám asi v neschopnosti parametrizovat: nevim, jaká síla elektrody je potřeba pro určitej účel, nevim, co je vlastností trafa + elektrody a co je levejma rukama, dost dobře nevim, co mám při svařování sledovat - jestli přidat, ubrat na proudu a hlavně jsem teď neměl materiál, na kterým to pořádně zkoušet. Ty krátký odřezky byly dobrý tak na nějaký kraťoučký svary natupo, koutový, rohový. Ale musim sehnat nějakej dlouhej plocháč, na kterým bych se právě naučil, jak má vůbec správně ta housenka vypadat.
Co jsem se díval na net, tak každej to dělá jinak. Jinej pohyb elektrodou, jinej úhel... a hlavně každej o tom druhým říká, že to má hnusný.
16:38:20
07.01.2021
07.01.2021
dragon_cb_cz
