tak jsem dneska poprvé svařoval s "mixem" místo běžnyho céóčka. Prodejce to vychvaloval, ale já až tak velkej rozdíl nepozoruju. Jaky jsou vaše zkušenosti?
2 sváry úplně vpravo jsem COočko, zbytek jsou s mixem
Svářeči (a sváření)
23:44:05
26.12.2020
26.12.2020
06.12.2020
06.12.2020
SO545
-> Eidy 05.12.20 23:29:45: asi ano
Ale celkom slusne sa tieto obludy opravuju...dost miesta.
23:29:45
05.12.2020
05.12.2020
-> SO545 05.12.20 17:06:43: tady bys tu svojí gumu nazul zevnitř ráfku.
17:34:32
05.12.2020
05.12.2020
SO545
-> Bukaj 05.12.20 17:31:04: uprimne. minimalne 20 ale nestudoval som ich podrobne.
Bolo z vnutornej strany ako margaretka...niekto jebal na defekt a jazdil chvilku runflat...
17:31:04
05.12.2020
05.12.2020
-> SO545: Co to je za rozměr? To je aspoň 20", ne?
17:06:43
05.12.2020
05.12.2020
SO545
Dnes som tu mal na repas jedno koliesko.
Uz ked stalo kilo vonku tak preco to neskusit ze ... aj bez pneu by to chcelo orezat blatniky.
13:06:19
05.12.2020
05.12.2020
-> krtik:
12:07:18
05.12.2020
05.12.2020
krtik
14:00:50
22.11.2020
22.11.2020
radekp
Seženu nerez drát.
Zinek by taky vydržel, ale nerez nestojí o moc víc a paradoxně s tím budu mít méně práce.
Uvidím jak bude vypadat nerez, jestli ho vubec budu natirat
08:29:09
21.11.2020
21.11.2020
SO545
-> StepaNoFUN 20.11.20 19:43:09: ano ale bolo to davno...teraz uz len valcek ak musim.
Ale vonkajsi pristresok ktory som si precizne pozvaral ...som lakoval.
Sused sa dost cudoval ale uznal ze je to fajn.
20:59:42
20.11.2020
20.11.2020
T
19:43:09
20.11.2020
20.11.2020
-> SO545: Ty umíš i "chlupatou pistolí"? Já teda spíš ne, než jo. :-D Teda ne že bych zářně uměl i s tou vzduchovou. :-D Ale radši pistoli, než štětec. :-)
18:35:36
20.11.2020
20.11.2020
SO545
-> radekp 20.11.20 16:46:43: ak to chces natierat...zinok by som neriesil.
Mam branu a plot z jaklu 80roky.
Dodnes ako nove. Pretrel som to asi 3x od kedy to svokor zmastil.
Vzdy som to prebrusil zlahka rohozou /dokedy nebol scotch tak stacila zinka na riad/
a natrel PUR...tiez progres...niekedy stetcom ...teraz valcekom. A na paradu.
Chcem zit este chvilu /uvidime
/ a asi urcite ma to prezije.
/ a asi urcite ma to prezije.18:23:56
20.11.2020
20.11.2020
-> radekp: Tak pokud to máš za dobře, tak asi není moc co řešit. ;-) Když budeš natírat, tak COčkem to klidně můžeš svařovat. Na TIG jedině Argon.
16:54:14
20.11.2020
20.11.2020
radekp
-> StepaNoFUN: v praci nerez berem, dodavatel mi dal jeste lepsi cenu, ma tam material, ktery ma nekvalitni brus. Coz mi nevadi, budu to pretirat.
Na zinek bych samozrejme vrtal, ale i u nerezi musi ten kondenzat vytect...na to bych asi zapomnel, dik
16:48:01
20.11.2020
20.11.2020
-> radekp: Magor jsem dost velkej. Ale o tom, že bych dělal vrata z nerezu jsem vzivotě neuvažoval.
Za mě černý železo a buď natřít, nebo nazinkovat a pak natřít (pokud se Ti pozink nelíbí). Ale hlavně nezapomeň na díry zespodu. V případě pozinku budou muset bejt všude.
16:46:43
20.11.2020
20.11.2020
radekp
-> Eidy: cena cerna ocel a zinek vs. nerez se lisi o par stovek za branu. Mam dobrou cenu z prace. Kdyz si vezmu ze bych musel jet 2x na zinek...
Argon mam, zkusim splasit nerez drat
15:38:50
20.11.2020
20.11.2020
-> radekp: Především v nerezu to vyjde násobně dráž, takže to je první rozhodnutí. Když už bych to dělal v nerezu, tak argon, nerezovej drát a nechat tak. Dá se to svařit i černým drátem pod CO2, ale pak to musíš natřít a tím pádem je to zbytečné mrhání penězi a materiálem.
Pokud bych natíral, tak jednoznačně černou ocel, nechat otryskat, stříknout základem a doma si to pak našmudlal vybranou barvou.
13:49:22
20.11.2020
20.11.2020
radekp
Kamarádi, chtěl bych si posvařovat bránu. Uvažuju jestli použít černou ocel + zinek, nebo nerez. Vzhled neřeším, stejně to natřu antracitovou barvou.
Pokud se vše podaří nařezat přesně, budu to vařit TIGem. Ale třeba navařovací panty atp. bych dělal za pomocí CO2. Když nechám plyn CO2 a drát z černé oceli, bude svár křehký? Nějaké nenáročné svary jsem takto dělal, ale teď by to mělo něco nést...
Mám navíc 6kg flašku, mám ji naplnit Corgonem a použít nerez drát?
09:24:36
07.11.2020
07.11.2020
-> King:
*3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*
*3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3* *3*00:12:23
07.11.2020
07.11.2020
06.11.2020
06.11.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Budu trénovat svařovat naopak no
. Jinak teda elektrodou v práci svařuju minimálně, jelikož jsem elektroúdržba, ale občas i my musíme něco svařit atd. I když to není často, tak je to celkem škola, jelikož se pohybujeme na provoze odlévání železa a dost často se svařuje v dost zajímavých pozicích a polohách
. Nic méně starší chlapi od nás spíš jen lepí a někdy nejsou schopní se ke svařování poskládat
. Hele, včera mi došla nová mašina, která umí TIGa lift ARC, takže hořák mám v plánu
.22:25:53
05.11.2020
05.11.2020
-> Shader: Prostě "COčko je obrácený" Zapomeň na elektrodu. :-D A hlavně si nekupuj TIG.
Táta má (asi dneska už měl - důchodce) státnice pro ropovody na elektrodu. Autogenem uměl (jen dílenský) S trafem dokázal rutilkou zavařit stoupačku tak, že to drželo i vypadalo a to je skoro nemožnej úkol) S "COčkem" docela umí (s elektordou líp-tou nasvařoval asi 1000x víc)...Dostal do ruky TIG.
Školení - To musíte takhle, takhle takhle... Jo aha. Vy už jste někdy svařoval. No to bude zase průser. Lepší je to učit někoho, kdo to nikdy nedržel v ruce, než zkušenýho svářeče. :-D
20:33:01
05.11.2020
05.11.2020
Shader
-> SO545: Za "lepiče" se nepovažuju, nějaké zkušenosti už mám. Mám papíry na elektrodu, ale CO jsem se učil jako samouk. Spíše teď tak bádám co a jak zlepšit.
20:25:14
05.11.2020
05.11.2020
SO545
-> Shader 05.11.20 20:01:35: ak neovladas zaklady budes lepit ale nie zvarat.
Viem o com rozpravam.
Mal som tu cest napravat vsetky svoje zlozvyky v zvaracskej skole /MAG/TIG
Ale stalo to za kazde euro.
20:01:35
05.11.2020
05.11.2020
Shader
-> SO545: Teorie je věc jedna, praxe věc druhá. Zkrátka třeba svařovat, svařovat, svařovat.
19:47:58
05.11.2020
05.11.2020
SO545
-> Shader 05.11.20 19:42:32: kazdy sposobv zvaranie ma svoje spiecifika
Nastudovat si metodu MAG/MIG niej az tak tazke a zlozite ale uspech to zarucuje.
Zaklad je spravne drzat horak voci materialu podla polohy zvarenca.
Uhol horaku , vzdialenost od zvaraneho materialu a nastavenie prudu.
Da sa toho dohladat fakt vela.
Lepit vieme vsetci ale zvarat vie fakt malokto
19:42:32
05.11.2020
05.11.2020
Shader
-> Pilot 105: Přečteno, díky. Zkoušel jsem ten postup tlačný, ale přijde mi, že nemám kontrolu na svárem, nevidím lázeň tak dobře jak tažení. Ale tohle bude asi o zkušenostech.
19:13:11
05.11.2020
05.11.2020
Pilot 105
18:57:41
05.11.2020
05.11.2020
Shader
Otázka na zkušené svářeče. Jaký je rozdíl u metody MAG, zda jedu zleva doprava (jako u elektrody) a nebo jedu zprava doleva?
18:55:44
01.11.2020
01.11.2020
18:54:35
01.11.2020
01.11.2020
Nechce to nekdo? Jelikoz mam doma invertor, Tig s MMA, ceocko, ceocko s MMA, tak tohle uz nepouzivam... Trafo je tovarni vyroba, jen kryty jsou domorobo, usmernovac plne tovarni vyroba...
21:50:48
25.10.2020
25.10.2020
-> StepaNoFUN 25.10.20 20:40:49: zase ta mašina je mlá tak se dá popondavat
ale je tm standart euro takže půjde nahradit delším
ale je tm standart euro takže půjde nahradit delším20:40:49
25.10.2020
25.10.2020
-> Jarda/felda: S 2m hořákem se dá něco dělat? 4m jsou mi často málo...
20:39:25
25.10.2020
25.10.2020
-> Shader 25.10.20 18:53:55: tak kup lidl za 6, záruku to vydrží a pak tě to případně nebude tak bolet, jen škoda 2m hořáku
20:10:52
25.10.2020
25.10.2020
MB_CML
-> Shader: Jak říká jeden můj zákazník, musíš kupovat originální Čínu, žádnej fejk, a pak to bude fungovat
19:16:50
25.10.2020
25.10.2020
-> Shader: Tenkrát jsem si to kupoval na svoje auto (který jsem nakonec nedělal). Ne na žádný bokovky. Že jsem občas potom něco udělal za pár stovek a vyvařil asi 2 auta je věc jiná. Ale prostě jsem chtěl něco, co funguje. A jak mi na to řekl bráchův tchán (strojař), když na to koukal - 99% lidí Ti řekne, že jsi magor. Já to v tom nevidím. Tohle Tě může když už se všechno posere uživit. Ruce na to máš, prostory taky. I když to neplánuješ, za mě dobrej kup.
Třeba TIG mám čínu. Vybrečel jsem si ho v práci na v podstatě melouch, ale tam jsem nemohl jít do něčeho profi - prostě by to neprošlo. A financovat to "částečně ze svýho" taky ne. Firmě už se to zaplatilo (výstroje čerpaček a podobný blbosti), takže už nikdo neřeší, že mám doma v dílně TIG a občas s tím něco pro firmu dělám.
Na rozdíl třeba od svařování plastů. Tam to stálo firmu dohromady asi 200k. Teď už to asi půl roku leží u mě doma, protože to není potřeba. Ale na první akci během měsíce byla investice "doma" a dál (akce na víc jak půl roku) to jen vydělávalo.
19:04:40
25.10.2020
25.10.2020
Shader
-> StepaNoFUN: Ono když si vezmeš, že bys za všechno co si chceš pořídit měl dát nesmysl, tak by tě to přivedlo asi na mizinu
. Ale chápu, že pokud někdo často svařuje a třeba i pro známe a kamarády, případně jak ty píšeš nějaké ty bokovky, tak je tam nějaká návratnost, byť minimální. To už je pak na zvážení
.18:53:55
25.10.2020
25.10.2020
Shader
-> SO545: Vím o čem mluvíš, protože co si neuděláš sám, to nemáš a ochota lidí slábne
. Já mám stále svářečku od svých počátku, kdy ještě nebylo moc peněz, tak se vzala Einhelka za 6000
a byli jsme s bráchou rádi, že něco máme. Ale přemýšlím, že bych to zase posunul o kus dál, akorát vůbec nevím co pořídit.
18:52:22
25.10.2020
25.10.2020
-> Shader: Kdysi na mě koukali jako blázni, když jsme za svoje první COčko dal v tý době víc jak 4 svoje vejplaty (tenkrát asi 35k, bral jsem tak 7k), přitom by se něco "za vejplatu" koupit nechalo. Ale dodneška to funguje (přes 20 let), prošlo si to i skoro 10tiletým provozem ve firmě, víc jak rok jsem to tahal do druhý práce... A mimo spotřebních vecí, jednoho ušlápnutýho držáku hořáku (za kilo) a jednou poškozený desky HF TIGem (kterou mi výrobce druhej den opravil na počkání a za děkuju) to svařuje pořád bez problémů. Takže verzi koupit mašinu za "nesmysl" celkem pochopím.
18:46:49
25.10.2020
25.10.2020
SO545
-> Shader 25.10.20 18:35:26: nie mam to ako hobby a sem tam nieco spravim aj pre kamaratov a ich kamaratov...
Mam vo vybaveni urcite cez 30000e a to len preto ze nemam chut sa dnes niekomu prosit a mam rad kvalitne veci ktore vydrzia dlho...snad aj par generacii.
Je problem najst /za peniaze/ niekoho co spravi pracu na ktorej sme sa dohodli.
Uz zostava len velky sustruh min 40 alebo 50 ale to uz chce aj velku dielnu...snad raz.
Snad este par aut zrepasujem a ponizim stratu za vybavenie
18:35:26
25.10.2020
25.10.2020
Shader
-> SO545: Jsem svářeč amatér, ale svařováni mě baví. Kupovat nějakou extra drahou svářečku nemá pro mě smysl. 3500e??? To už se ale svařováním živíš ne?
18:16:56
25.10.2020
25.10.2020
SO545
cina je za lacinko. a zvara.
potom je tu znackova ponuka a za drahsie , draho alebo za festdraho...
Zvolil som za draho Rehm 230A AC/DC za 3500e chyba k nemu uz len vodne chladenie...snad casom. Zvara paradne a zapaluje za 1.
17:43:20
25.10.2020
25.10.2020
-> Shader 25.10.20 15:56:33: klasická čína, maximálně přes nějakou zemi dovezená
15:56:33
25.10.2020
25.10.2020
Shader
Nevíte co je za výrobu zn. Sherman, nemůžu to dohledat. Respektive zda se to k něčemu hodí, viděl jsem na YT nějaké video, kde s tím borec svařuje a ty sváry vypadaly hodně libově.
20:57:23
24.10.2020
24.10.2020
-> m8rinek: Jo na novým... To se to svařuje... :-D
20:54:11
24.10.2020
24.10.2020
SO545
-> m8rinek 24.10.20 20:52:41: slusne.
20:52:41
24.10.2020
24.10.2020
-> SO545:
08:58:55
24.10.2020
24.10.2020
SO545
-> m8rinek 23.10.20 22:47:45: na nerez asi skor DC TIGa
Ako pise Stepan je to rukami a nastavenim...nerez sa nesmie prehrievat.
JA zvaram len Alu diely. Velmi pomoze ohrev zvaraneho dielu. Staci horak na propan.
V poslednej dobe viac menej trubky do hrubky steny 1mm...tam je to o drzani horaku a vedeni zvaru. Ohrievat to nema zmysel...aj sebemensia chyba je katastrofa
23:15:55
23.10.2020
23.10.2020
-> m8rinek: na AL asi dobry. Jen by to chtelo silnejsi masinu (do 5mm v pohode) a chce to pedal...
