Stavba novej prevodovky
23:47:23
14.06.2011
14.06.2011
-> minno: takto si ja myslim. Mozna je to pouzitim kloubu rizeni misto klasickyho silentbloku na tahlu razeni.
22:44:13
14.06.2011
14.06.2011
-> Klubko_: tak to je asi prípad len teba :))) Ja som mal 5q kulisu v aute asi 10 minút a muselo to ísť preč. Radilo sa s tým fakt divne. Zlatá 4q kulisa.
20:45:13
14.06.2011
14.06.2011
-> Klubko_: docela jo, jinak by ta prevodovka dlouho neprezila
19:30:55
14.06.2011
14.06.2011
-> vhml: tak tak. Sice to trvalo asi rok, nez se to zlomilo, ale myslim si, ze kvuli tomu to ruplo. Minna se to mozna netyka, ale radis na zavodech jemne?
19:16:32
14.06.2011
14.06.2011
-> Klubko_: jakoze pak nemam doraz radicky a vsechno to napinam?
19:14:15
14.06.2011
14.06.2011
vhml 10.06.11 08:53:50 napsal: → minno: často to dělá 5Q řadící páka. Má zespoda ten plíšek a v tom to drží zaseklé. Plíšek zahodit.plisek nezahodit! Ja to udelal a myslim si, ze na zaklade toho mi praskla radici hokejka v prevodovce. Plisek omezuje drahu saltrpaky, ktera je delsi, nez draha pohybu v prevodovce.
13:43:36
12.06.2011
12.06.2011
-> Dušan: no len ako ináč? Ináč to nejde.
13:40:02
12.06.2011
12.06.2011
-> minno: kazdopadne je to podle me uvnitr prevodovky a musel by jsi to vyndat ven. Osobne bych si nasel zpusob jak vyrazovat mene bolestiveji nez ranou do paky.
08:50:50
12.06.2011
12.06.2011
-> Dušan: no neviem, ja som tú prevodovku celú rozobral a skladal som ju nanovo, povolené tam 100pro nie je nič. Myslíš v radiacich tyčkách? Tam ale nemá byť čo povolené a posunuté? aby to robilo takúto vec.
18:29:57
11.06.2011
11.06.2011
-> minno: me to delala jedna prevodovka a problem byl dle me v hokejce nebo tech kravinach kam se ta hokejka zasune. Mel jsem to povolene a posunute. Delalo to to stejne co tobe.
12:03:18
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: skús
12:02:56
10.06.2011
10.06.2011
-> MiroJ: to si napamätám
u teba si pamätám len že spiatočka strašne hrkotala akoby sa šlo celé auto rozpadnúť
-> suri: skúsim povoliť tú bočnú kovovú príložku pod ktorou sú guličky a pružinky a vyskúšam čo to povie.
11:54:40
10.06.2011
10.06.2011
MiroJ
-> minno: ak si spominas , mal som ten isty jav , spiatocku trebalo trosku presviedcat aby sla von , ale bud rad ze nevyskakuje sama ...
11:46:47
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: si len myslíš , ak sú zuby trošku do kužela tak to vôjde a nejde vyjsť
11:36:48
10.06.2011
10.06.2011
-> suri: to je blbosť, zaradiť ide krásne ľahko. keď tam to koliesko pri radení vojde ľahko, musí ľahko výjsť aj pri vyraďovaní.
11:15:07
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: to nebude , podľa mňa natesno koleso na hriadeli alebo medzi zubami
09:15:28
10.06.2011
10.06.2011
-> vhml 10.06.11 09:00:47: rovnako s vypnutým aj naštartovaným motorom.
-> darklord 10.06.11 09:02:17: tým to u mňa asi nebude. U mňa ide proste ťažko odistiť tú spiatočku v prevodovke.
09:02:17
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: ja som po repase toho silentbloku na tiahle pri prevodovke tiez mal tento problem, ked sa to trochu vyvechtlalo tak to zase bolo OK.
09:00:47
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: když máš vyplý/nastartovaný motor, chová se to jinak?
08:56:26
10.06.2011
10.06.2011
-> darklord: riešiť, lebo si urvem tiahlo
-> vhml: mám 4q kulisu
08:53:50
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: často to dělá 5Q řadící páka. Má zespoda ten plíšek a v tom to drží zaseklé. Plíšek zahodit.
08:51:32
10.06.2011
10.06.2011
-> minno: neriesit.
08:50:18
10.06.2011
10.06.2011
Takže prevodovka ktorú som tu riešil je už v aute. Na moje prekvapenie funguje výborne. Kvalty idú ľahko, synchronizuje perfektne, dokonca aj 1, tú tam zaradím bez najmenších problémov kľudne v 30 km/h. Prevodovka ide ticho, žiadne hučanie. Spiatočka ide zaradiť ľahko a nevydáva žiadny neobvyklý zvuk.
Ale vyskytol sa predsalen jeden menší problém a to taký, že spiatočka sa veľmi ťažko vyradzuje. Zaradiť ide krásne ľahko, ale vyradiť ju nejde ani za toho otca. Treba až riadne silno tresnúť rukou do páky, aby vyskočila. Prevody to asi robiť nebudú. Podľa mňa bude problém niekde v tých guličkách, pružinkách, čapíkoch, ktoré držia rýchlosť v zábere. Čo s tým môžem spraviť?
00:06:57
01.05.2011
01.05.2011
-> minno: sranda, bohvie co by sa stalo pri pouziti lepsej ocele...alebo lepsej povrchovej uprave... a jak by sa taka prevodovka predrazila...sranda to musi byt navrhovat tie kolecka
00:01:24
01.05.2011
01.05.2011
ozzman1000
-> minno:
zachovalé kúsky
zachovalé kúsky
12:02:15
30.04.2011
30.04.2011
zhora: 1., 1., 2.
12:01:39
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
30.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
-> minno: tak si vysrobuj vypustak
23:24:26
27.04.2011
27.04.2011
-> minno 27.04.11 23:21:57:
23:21:57
27.04.2011
27.04.2011
Najviac ma sere, že som to zložil a neostali mi z toho žiadne diely navyše
Takže som tam to kurvítko predsa len niekde nazad zamontoval
23:19:04
27.04.2011
27.04.2011
Viktor (nas hlavni admin) tvrdi, ze prevodovka pri spatnym slozeni najede aspon 20 tisic. Podotykam pri spatnym slozeni. Pokud to postavi kokot tak nepojede treba vubec... Ale myslim, ze minnovi to pojede
23:16:59
27.04.2011
27.04.2011
-> VeTeV: tak nejako si to predstavujem
23:16:05
27.04.2011
27.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: potom zložím ďalšiu :-))
23:16:01
27.04.2011
27.04.2011
-> minno: menit prevodovku 2x za pol roka ako ja (pretoze sa rosype) snad nebudes ... :)
23:14:59
27.04.2011
27.04.2011
-> minno: holt bude to loterie - prijedes na krizovatku apokusis se neco vylosovat - snad vyjde rychlost a rozjedes se... casem se zacne ozvat hluk, pak s vy pusti oleje vypadne par zoubku a po mesici se ozve rana a bud ekonec - staci takto definovana chvile?
23:12:59
27.04.2011
27.04.2011
-> minno: Minimalne chvili ano :)
23:06:28
27.04.2011
27.04.2011
hotovo :-) snáď to bude fungovať
23:06:04
27.04.2011
27.04.2011
výmena polámanej prevodky náhonu tachometra za dobrý kus, výmena O krúžkov
23:05:24
27.04.2011
27.04.2011
dostatočne zaklepnuté
23:05:02
27.04.2011
27.04.2011
vyrobené tesnenie pod medzikus
23:04:31
27.04.2011
27.04.2011
ideálne je to pretrieť ešte farbou po obvode za sucha, kým tam ešte nie je olej. tak som to spravil aj na súčasnej prevodovke a spravím to aj na tejto.
23:01:09
27.04.2011
27.04.2011
nejaku chvilu to vydrzi aj takto ... ja som pre istotu na jednej prevodovke to co vytlacilo rozotrel po spoji na obale a prevodovka ani ked som ju videl naposledy netiekla ...
22:57:34
27.04.2011
27.04.2011
-> peti: no ved ja si ani nemyslím, že by to bolo zlé :-) vzdy lepsie ako hrdzavym drotom do oka :D
18:26:56
27.04.2011
27.04.2011
peti
-> minno: ale ja som to patlal a vdzy to tak robim na vsetko ako si robil Ty
17:33:33
27.04.2011
27.04.2011
-> minno: vidličku 5 rozumne odoka a skúšať , nekupuj kadejaké tmely , nevypláca sa to
17:10:40
27.04.2011
27.04.2011
-> suri: -> peti: takto ako dal suri fotku to zvyknem patlať tiež, ale kúpil som nejaký čudný poľsky silikón a dobre sa s tým neťahal takýto "had", musel som to prstami nacapať, ináč to nešlo.
suri: jááj, zabudol som :D
Čo to steľovanie vidličky 5?
17:06:01
27.04.2011
27.04.2011
peti
-> minno: ja som to naplatal takto isto a v lete to bude rok co to tak j ea netece
16:00:00
27.04.2011
27.04.2011
-> minno: fuj to je humus , ono sa to takto robiť nemá lebo to potom dobre netesní , mám skúsenosť img8.rajce.idnes.cz/d0802
/.../Fotografia0692.jpg toto je správne , to je fotka 5 vika
btw volal si?
btw volal si?
15:14:08
27.04.2011
27.04.2011
Vidličku 5. rýchlosti stačí vyšteľovať tak, aby pri "kľudovej" polohe synchronizačnej spojky mala vidlička v uložení v spojke axiálnu vôľu z obidvoch strán?
