Matthes, záškodník z TechWebu 26.04.11 22:15:59 napsal: : Stejne ti to pak zacne nekde chcat zase :-D
hele ty se pripravuj na karkuli - me uz ta olejnick anebavi - pokazdy to zacne nekde chcat, takze je treba nejaky jiny pristup
Stavba novej prevodovky
12:14:09
27.04.2011
27.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
neviem ako vy, ale ja problém v tom, že sa silikón vytlačil aj dovnútra nevidím :-) Však to tam takto pekne vytlačené zaschne a nič sa tomu nerobí :) A keby to aj vošlo do prevodov, tak srať na to, však je to len silikón a nie rozdrtený diamant, silikón zuby asi nedoláme :)
22:27:32
26.04.2011
26.04.2011
-> Nwkt:
Aspoň to vymezí vůle.
22:26:52
26.04.2011
26.04.2011
-> Nwkt: aj dovnitř.
22:25:30
26.04.2011
26.04.2011
minno 26.04.11 22:24:51 napsal:
→ darklord: to je fuk, prebytok vytlačilo von...A dovnitř?
22:24:51
26.04.2011
26.04.2011
-> darklord: to je fuk, prebytok vytlačilo von a srať na to.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to se.....pak prodá :D
22:15:59
26.04.2011
26.04.2011
-> darklord: Aaaaale...
-> minno: Stejne ti to pak zacne nekde chcat zase :-D
22:15:03
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: ty vole to si dobre zahumusil. Cital si niekedy navod na tom silikone? Menej je niekedy viac...
22:14:19
26.04.2011
26.04.2011
Dnes sa už skladalo. Hlavná časť skrine je už zložená na hotovo, zajtra ešte namontovať 5-kový prevod, vymeniť O-krúžky a prevodku náhonu tachometra vo veku a bude to hotové. Tesnenie pod medzikus som si už vyrobil. Treba mi ešte zohnať redukciu z malej račne na veľkú, aby som mohol dotiahnúť momenťákom imbusy PLC ložiska a práce sú vo finiši.
22:04:00
26.04.2011
26.04.2011
-> ozzman1000: presne ako píše suri, pokiaľ nechceš vymedzovať nanovo vôle ložísk hornej hriadele, to tesnenie pod medzikus ísť musí, ak ho tam nedáš tak ložiská stlačíš viac k sebe ako boli pred rozborkou, kedy tam bol papier....Silikón potrebnú vrstvu nespraví, ten sa po dotiahnutí vytlačí von.
17:11:44
26.04.2011
26.04.2011
-> ozzman1000: a čítal si ? ide o vymedzenie vole , samozrejme aj tmelom to ide ak má dosť podložiek na hranie
16:08:13
26.04.2011
26.04.2011
ozzman1000
-> minno:
a čo tak použiť silikóna červeného?
15:47:59
26.04.2011
26.04.2011
našiel som peknú fotku kde vidno kde zasahovalo tesnenie, takže je to duplikovane potvrdené.
15:42:01
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: tesnenie ide tak ako na zelenom obrázku na 100%
15:41:16
26.04.2011
26.04.2011
Čiže ak tomu rozumiem správne, tesnenie nemá zasahovať do plochy krúžku ložiska, nakoľko na výpočet hrúbky podložiek sa prirátava aj hrúbka tesnenia (zahĺbenie od čelnej plochy skrine po ložisko + hrúbka tesnenia). Keby malo tesnenie zasahovať aj ponad ložisko, tak sa podložky vyrátavajú len na základe nameranej hĺbky od čelnej plochy skrine po ložisko. Mám pravdu?
15:39:16
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: to spravíš odoka
15:37:11
26.04.2011
26.04.2011
Toto píše Andrt:
15:09:51
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: zrejme je stejné a potom pod viko je iné
15:00:28
26.04.2011
26.04.2011
14:58:15
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: Stejne mas ta loziska ojeta, ja bych se na tesneni vysral.
14:56:44
26.04.2011
26.04.2011
čiže je to zhodné ako pod veko na 4q prevodovku?
www.autobyznys.cz/detail1 719/.../tesneni-vika-prevo dovky-skoda-(4st)-;-110290 900
bo obj. čísla sa líšia.
14:53:29
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: zelene
14:51:50
26.04.2011
26.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Se vykecavam na icq a sem pomaly. No aspon sem mel pravdu.
14:51:30
26.04.2011
26.04.2011
-> darklord: tomuto vyobrazeniu v katalógu moc neverím. V katalógu aj 5q spodná hriadeľ je vyobrazená ako krátka 4q hriadeľ :) Toto na obrázku v katalógu je vyobrazené podľa mňa tesnenie veka 4q prevodovky - viď. čísla 21 a 21a.
14:51:00
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: Dle me zelene je dobre ale uz si taky hovno pamatuju.
14:48:39
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../47-viko-prevo
dovky-(5q)-vlecena-naprava dostatocne?
14:47:28
26.04.2011
26.04.2011
Alebo má to tesnenie zasahovať až ponad krúžok ložiska = ložisko sa viac pritlačí a zmenší sa vôľa?
14:46:40
26.04.2011
26.04.2011
aký tvar má mať to tesnenie medzi skriňu a medzikus? nikde na nete nemôžem nájsť fotku.
Má zasahovať takto mimo krúžku ložiska = zväčší sa ložisková vôľa.
14:44:48
26.04.2011
26.04.2011
-> MOLSO: je to možné :)
14:23:51
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: bude tichsia ako ta nova
14:23:30
26.04.2011
26.04.2011
-> Pilot 105: to som už pozeral. Vyzerá byť OK. Som fakt zvedavý ako tá prevodovka bude po mojom zásahu chodiť :))))
14:06:09
26.04.2011
26.04.2011
Pilot 105
-> minno: Ok :), koukni hlavně na to NUčko zda nemá vůli.;)
13:57:40
26.04.2011
26.04.2011
-> Pilot 105: jj, ložiská pôvodné, nič im nie je. Robím len kontrolu - opravu pár detailov v prevodovke a pretesnenie a následné zloženie tak ako bolo, bez vymedzovania. Na tej prevodovke mi až tak moc nezáleží, bude len dočasná, tak sa na nej aspoň trochu učím a čo v rámci mojich možností bez prípravkov viem spraviť, tak to chcem spraviť čo najlepšie. Ani neviem ako tá prevodovka chodila keď bola ešte v kope. Len si nerád do auta montujem niečo, čo neviem v akom je stave z vnútra. A u tejto prevodovky sa to potvrdilo. Dobre, že som ju rozobral.
13:49:59
26.04.2011
26.04.2011
Pilot 105
-> minno: Ložiska necháváš původní?
13:48:47
26.04.2011
26.04.2011
Pilot 105
-> minno: Silikon a znovu vymezit vůle = 100 % řešení, nebo to poskládej jak to bylo (jen papír) a doufej, že převodovka dlouho vydrží.:)
13:27:00
26.04.2011
26.04.2011
tak som kúpil tesniaci zelený papier 0,2 mm, pri skladaní nechať len holý papier, alebo aj máznuť mierne silikónom?
00:01:13
26.04.2011
26.04.2011
-> minno: ja som za tesnenie , 0,2 papier , vysekávače a ideme
21:07:36
25.04.2011
25.04.2011
-> minno: rukou poznas prd presne ako pises, ja som pridal jednu tu tensiu podlozku ked som vyhadzoval papier, uvidime co bude kolega referovat, ale myslim ze to bude max v pohode.
20:27:01
25.04.2011
25.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ou ou, tebe hučí prevodovka? to sú mi teda novinky :-) som myslel, že si jeden z mála, čo si prevodovku vymedzovali od oka a nehučí im :-)
Uvažujem, že skúsim nasucho pritiahnuť ten medzikus a potom skúsim axiálny posuv stromčeka, či tam bude citeľná vôľa, alebo nie :) Ale mám takého veľmi silného tušáka, že tam rukou poznám aj tak prd :(
20:20:50
25.04.2011
25.04.2011
-> minno: No ja tam misto papiru dal silikon a prevodovka trosku huci. Otazka je co to dela... Mozna sem tam mel pridat podlozku :(
20:18:28
25.04.2011
25.04.2011
Ďalšia otázka. Ide mi o vymedzenie vôle ložisiek hornej hnacej hriadele. Originál sa dáva medzi skriňu prevodovky a medzikus skrine papierové tesnenie a pri vymedzovaní vôle ložisiek sa ráta s hrúbkou tohto tesnenia (Andrt píše že axiálna vôľa ložisiek sa vymedzuje na 0,02 - 0,12 mm; tesnenie má hrúbku 0,2 mm - stlačené má približne 0,16 mm).
Jedna vec je, že si už nepamätám, či pri rozborke prevodovky tam to papierové tesnenie ešte bolo - či už náhodou tú prevodovku niekto niekedy neopravoval.... Ale predpokladám, že tam bolo.
Teraz to tesnenie zoženiem asi len ťažko, to viem. A popravde ani nemám chuť ho nejako zháňať.
Otázka znie, ako postupovať, aby to bolo dobré a ložiská nehučali? Dať medzi skriňu a medzikus len silikón a dúfať, že to bude OK? Alebo si vyrobiť nejaké tesnenie? Alebo pomerať to nejako?
16:57:51
25.04.2011
25.04.2011
-> darklord: klin je lahoda , to sme skladali z Majklstom u mňa asi v -20st zime . zo zvyškou pp90 ostala vazelína
00:20:35
25.04.2011
25.04.2011
-> minno: tak vidim ze uz na to mas grif, ja to robim rovnako
23:29:45
24.04.2011
24.04.2011
-> darklord: čisté je to dosť, je to len nahovno fotka. Som to rozobral a poskladal cvične asi 5x, nech to viem poskladať aj z pamäti :) A menil som synchróny a nakoniec som ich usporiadal ináč ako bol prvotný zámer, tak aj preto.
S klinom nie je najmenší problém, stačí si tú drážku priebežne "prečisťovať" - po každej ďalšej naloženej podložke vložiť klin a zarovnať.
-> vhml: vďaka
-> vhml: vďaka
23:22:42
24.04.2011
24.04.2011
-> minno: tak tak
23:20:29
24.04.2011
24.04.2011
-> minno: idealne je ich vratit tak ako presne tam boli, ale nie vzdy si to clovek poznaci vsakze? Este lepsie si myslim je zohnat podlozky nove a pouzit tie. Kazdopadne tak ako to mas na fotke je to podla mna OK. Prajem prijemnu zabavu pri nasuvani toho dlheho klinu
PS: ako sa na to tak divam mohol si to aspon vycistit ak to uz skladas...
23:15:10
24.04.2011
24.04.2011
tieto zaisťovacie krúžky je predpokladám jedno ako sú natočené, však? Konkrétne myslím tie drážky (1) po obvode je jedno kde sa nachádzajú, že? Vplyv tie drážky nemajú asi na nič, len aby bolo za čo podložku pootočiť, však?
A ďalej tie zahĺbenia pre mazanie oleja (2), je tiež jedno ako sú po obvode natočené, len stačí, aby plošne smerovali k prevodovému kolesu, že?
13:55:27
23.04.2011
23.04.2011
-> minno: Jojo ze stary prevodovky je lepsi jak novy turecky.
13:05:38
23.04.2011
23.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ináč na mojej súčasnej prevodovke kde je nové všetko nie je problém pri zohriatom oleji zaradiť 1 kľudne pri 15-20 kmh. Samozrejme tak neradím, ale na väčšine škodováckych prevodoviek ide 1 zaradiť bez medziplynu až keď auto úplne stojí a to by mňa teda štvalo. Hocikedy treba radiť 1 aj keď je ešte auto mierne v pohybe.
13:02:19
23.04.2011
23.04.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja viem ako vyzerá nový synchrón, ale keď si porovnáš môj na dvojke, tak vyzerá ako Vrbov na trojke :) A jednička je ďaleko lepšia ako Vrbová, je už omačkaná ale nie až tak fest zničená.
Ale pre pokoj duše to vidím tak, že asi pôjdem po moju starú 4q a vymontujem synchróny z 3 a 4 z nej a dám ich do tejto :)
