vlečka problém velkej:(
172 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 14.09.2009 do 23.09.2009, založil/a kalmik_06
14.09.2009
-> Syny: Ale kdyz tam mas ty Lgumy tak si muzes momenty davat jaky chces a jakmile ten spoj zatizis tak je moment fuc 3 4
Ty trubky nemusej bejt zas tak presny, kdyz mas Lgumy tak ty se nejak prizpusobi, ta tolerance je velka. Horsi kdyz davas lino nebo hardcore tuneri davaj jen plechovy podlozky misto gum/lina. Tam pak zalezi na kazdy desetine. Ja daval lino a sral sem se s trubkama dost dlouho, ano sou velmi presne a kazda ma sve misto a nesmel sem je prohodit. 4
23:47:53
14.09.2009
-> darklord 14.09.09 23:42:34: Pokud myslis to podelny, tak to ani bejt rovne nemuze kdyz ma nakrivo kolo... To ale neni pricina, ale dusledek 4
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No mozna na tom neco je, ale moc bych tomu neveril 6
Ja nevim jak ostatni, ale ja proste vidim nedotazenou prilozku... Ja to utahoval momentakem, tkaze +/- presnejs asi nez rukou a mel sem je zmackyl mnohem vic ty gumy...
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:49:00
23:46:24
14.09.2009
-> darklord: Takze pokud mame pravdu - z ty mazly fotky to neni tak videt, tak muze shanet novy podelny rameno, zas vyztuzit. Udelat trubky a snad uz OK.
23:46:04
14.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud by ty trubky meli bejt vymezeni nejaky vzdalenosti, tak by zaprve museli bejt kurefsky presny a to by platilo i pro ramena a mueli by bejt i kruefsky presny tlustky L gum... Ty trubky tam dle me nemaj bejt utazeny nadoraz, ale mej pouze krejt sroub a prenaset ohyb misto stoubu... Proto tak krasne zapadaj koncema do prilozky a ramene... Od dotahovani jsou dany momenty, ktery urci to, ze jsou rename k sobe utazena dost... Takhle bych to videl ja :)
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:50:18
23:45:20
14.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jop vypada to presne tak, pac je to lave koleso a zmacknuta je vnutorna-prava strana ramena
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:45:45
23:45:08
14.09.2009
-> kalmik_06: Tak treba mas proste stesti ze jedna strana drzi. Takhle kdybys jezdil tak si namlatis hubu nekde az ramena povoli.
23:44:22
14.09.2009
-> darklord: Jojo o tom sem psal tesne po tobe, ale to se asi stalo az to dal na kola.
23:44:14
14.09.2009
kalmik_06
tak když teda trubky rozperný sou teda špatný tak proč sou na druhý straně uplně na chlup stejně dlouhý a tam to áčko není!!!!
23:43:27
14.09.2009
-> Syny: Ti rikam, kdyz ma kratky trubky a stahne to sroubama, tak jak auto postavi na kola, tak se to zkrizi pac ten spoj neni pevnej 4 OK?
23:42:34
14.09.2009
-> Syny: -> Matthes, záškodník z TechWebu: -> kalmik_06: no tak som si tu fotku(14.09.09 22:50:47) pozrel detailne, to rameno je deformovane (na pravej strane ma inu vysku ako na lavej) zrejme od toho utahovania
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:44:04
23:42:17
14.09.2009
-> Syny: Vlecka ma jen obyc perovky, ne ty prehybaci. Z ty prilozky, trubek a sikmyho ramene musi vzniknout dokonale tvrdy spoj ktery se ani nehne. Pokud sou trubky kratky tak je to v prdeli a jak rikas srouby trpi a taky trpi podelny rameno 6
-> kalmik_06: Hele se svejma 4 trubkama sem se sral nekolik hodin nez sem je vyladil presne na miru. Delal sem kazdou trubku presne na svy misto aby vse bylo ok, tak ze me nedelej vola 6 Acka nemam 6
23:41:22
14.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak ohnes rameno kdyz utahns srouby? Pokdu nestrhnes zavit, tak maximalne k sobe hodne moc natlacis podelyn, sikmy a prilozku - tim padem hodne moc zmacknes k sobe gumy, coz tady z fotky teda vidno neni... Me ty gumy naopak prijdou celkem nezmackly...
23:39:50
14.09.2009
-> kalmik_06: ano mam vlastnu skusenost ked som menil pozdlzne ramena tak som tam trubky nedal. vydrzalo mi to jednu cestu na benzin. na druhy den uz som zase menil pozdlzne ramena a gumy a uz som tam dal aj tie trubky
23:39:04
14.09.2009
-> kalmik_06: Z ty posledni fotky se mi zda ze sis fakt mozna ohnul to podelny. Sem zvedavej jesi se ti to povede dat dokupy, no snad jo ale jesi budes takhle pokracovat...
23:38:42
14.09.2009
-> darklord: Ehm... No ty trubky jsou tam z duvodu aby se nenamahal sroub na ohyb. Alespon tak bych to chapal ja... Zaprve krasne vymezi kostku, ale brani v priapde mirneho zkrouceni ramena ohnuti sroubu, protoze je v tej trubce krytej a ohyb se prenasi trubkou od patky k ramenu... Alespon takhle to chapu ja... Pokud je trubka kratsi, neplni svuj ucel, coz ale vadi za jizdy a ne kdyz auto stoji a na jedne strane ma Acko... Pokud je trubka delsi, tak je ale problem, protoze prilozku neni mozny utahnout tak, aby k sobe pritiskla podelny a sikmy rameno. To by byl problem i pri stojicim aute, natoz za jizdy... Ja myslel ze tady soudruh je ma dlesi, proto sem se zdesil, ale uz sem pochopil, ze je ma kratsi, takze to by pri stani auta nemelo mit na nic vliv... Ale stejne se mi z fotky zda, ze to neni utahnuty... Nehlede na to ze tam nikde nevidim tu pojistnou zaklapavaci podlozku pod matkou - nebo takovou vychytavku meli jen kyvky a u vlecky se ty matky klidne muzou povolit?
23:38:20
14.09.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to jako máš z vlastní zkušenosti todle že to někdo takhle ohnul???
23:36:57
14.09.2009
-> kalmik_06: cuvaj cuvaj6
23:36:07
14.09.2009
kalmik_06
-> Syny: zkusim ještě jednu vec a to dát tam kroužky rozpěrný pod šroub místo podložek několika na sebe danejch a stáhnout ho znova ale fakt sem všecko dotahoval na doraz.
23:35:10
14.09.2009
-> kalmik_06: Jestli sis neco ohnul, tak uz ti novy trubky taky nemusi pomoci 4
-> Syny: No utahovaci momenty... Ale tam se pocita s tim, ze se to stahne natvrdo k tem trubkam a pak ten moment plati. Pokud to utahne na moment takhle s kratkejma trubkama (pochybuju ale ze to delal momentakem, to urco zarval na krev) tak si rozdrti gumy a jak to neni opreny o ty trubky tak se to muze takhle hnout. To se s mejma vyjadrovacima schopnostma spatne vyjadruje 4 3
23:34:44
14.09.2009
-> Syny: ano, utahovat mozes aj hlavu s trojmetrovou pakou pokial bude drzat zavit. ale ked nedas rozperku tak sa to rameno zmackne, od toho tam ta trubka je aby si nedeformoval rameno...
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:35:16
23:33:44
14.09.2009
-> Syny: ale vadi
23:33:05
14.09.2009
-> kalmik_06 14.09.09 23:16:41: Tyvoe tohle neni utazeny, dyt ty gumy nejsou vubec zmackly... Pokud je trubka kratsi, tak by to vadit nemelo, jen proste bude kousek zavitu odhalenej... Ale utahnout to pujde...
23:32:47
14.09.2009
kalmik_06 14.09.09 23:31:42 napsal:
zejtra jedu koupit nový trubky dám je tam pokud to bude v cajku tak
klobouk dolu ale pokud to bude stale na hovno tak sem na vás zvedavej co zas
vymyslíte.Já to stavim poprvé a naposled a nejsem v tom nijak sebevědomej
jak vy.tak se snažte spíš pomoct než hanit někomu něco.taky ty svý
plechovky nebudete mít v tak strašně v cajku
3 3 3 to psies akoby sme my mali vsetci na jednom kole Acko1
23:32:24
14.09.2009
-> Syny: a ked su kratke/ziadne tak sa to rameno vymele, o momentaku radsej nevravim
23:31:54
14.09.2009
darklord 14.09.09 23:30:27 napsal:
→ kalmik06:
a tym ze si to stiahol bez tej rozperky si to rameno znicit nemusel,
ale mohol!
23:31:51
14.09.2009
-> kalmik_06: Zalezi jak si to dotahl, no ale stejne, proc se ty trubky asi jmenujou rozperne? Asi maj rozpirat neco zejo, sikmy rameno a tu prilozku aby se nedrtilo podelny rameno 6
No zadnej ucenej z nebe nespad, ale takovyhle chyby delat teda nevim... tak nez se do toho pustim tak prece shanim informace a nedelam to jak me napadne. Ono bez tech trubek by se ti to vymackalo za chvili a taky by se ten spoj moh uvolnit.
23:31:42
14.09.2009
kalmik_06
zejtra jedu koupit nový trubky dám je tam pokud to bude v cajku tak klobouk dolu ale pokud to bude stale na hovno tak sem na vás zvedavej co zas vymyslíte.Já to stavim poprvé a naposled a nejsem v tom nijak sebevědomej jak vy.tak se snažte spíš pomoct než hanit někomu něco.taky ty svý plechovky nebudete mít v tak strašně v cajku
23:31:37
14.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Jak zvejknout? Od toho snad jsou momenty na utahovani ne?
Trubky jsou tam kvuli kostce, to ano, ale pokdu jsou dlouhy, tak to nejde utahnout. Respektive sroub uz je utazenej nadoraz ale ramena nejsou k sobe utazena.
-> kalmik_06: No to si kur ze to je problem!
23:30:27
14.09.2009
-> kalmik_06:
ked do toho rypes tak si zozaen vsetko co treba a radsej neimprovizuj tam kde sa to nevyplaca
rapidka.blackh0le.eu.org/ ekatalog/cs?page=showp...
a tym ze si to stiahol bez tej rozperky si to rameno znicit nemusel, ale vymelie sa hned ako to pustis na kola. predpokladam ze momentak to nevidelo...
23:29:59
14.09.2009
-> kalmik_06: no vidis..skus potlacit auto 10 metrov do zadu a mozno sa to zrovna...a nerozhadzuj sa tu ked robis nieco podstatne na aute a robis pri tom taketo zasadne chyby6
23:27:23
14.09.2009
kalmik_06
-> darklord: koukám samej borec tady,učnej z nebe nespad!!!!!
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jako mě neřikej že sem tím jak sem dotáhl dva šrouby ohnu rameno!!
-> gabo000000: geometrie neeee ještě sem tam nebyl
23:27:09
14.09.2009
-> gabo000000: -> darklord: Nojo to je taky mozny, to je teda projekt, hrdlo na hovno, rozperny trubky naprd...
23:26:40
14.09.2009
-> darklord: 4
23:26:18
14.09.2009
-> gabo000000: no sak o tom hovorim (teda pisem)
23:24:48
14.09.2009
-> darklord: na taketo Acko staci ze tam dal nejake 10ky-12ky sruby a nedal spet capy
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:25:01
23:23:59
14.09.2009
14.09.09 23:22:41-> gabo000000: normalne ako by bolo? ten humus co tam bol smo dal prec (gumy) a velke sroby z bauhauzu 5
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:24:22
23:22:47
14.09.2009
-> kalmik_06: skor je mi divne ze si ich tam nedal rovno, takto je to o rozbitie drzky az ti povoli to papierove podelne rameno
-> gabo000000: tu je kazdy ten ony...tuner 3
23:22:47
14.09.2009
-> kalmik_06: To je otazka jesi sis ted nerozdrtil podelny rameno nebo neco dalsiho neznicil. Proste takhle je to na hovno.
23:22:41
14.09.2009
-> kalmik_06: ako je spojene sikmne rameno a priecka prevodovky?
23:21:59
14.09.2009
-> kalmik_06: geometria? este raz sa pytam
23:21:46
14.09.2009
-> kalmik_06: to nie len kôli Ackam...to je pre tvoju bezpecnost vole6
23:21:30
14.09.2009
kalmik_06
to už spíš víc věřim tomu že je ohnutý to rameno
23:20:40
14.09.2009
kalmik_06
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a to mě chceš říct že když koupim ty rozpěrný trubičky a dám je tam tak se to bude normální když na druhý straně sou naprosto stejný.
23:20:08
14.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: pletes si pojmy...on skôr bude ten...tuner nie?3
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:20:19
23:18:26
14.09.2009
-> kalmik_06: Tyjo ty ses teda technik 3 Ty trubky tam nejsou jen kvuli kostce, ale taky aby bylo mozny dodrzet spravny stazeni ramen k sobe 47
23:17:33
14.09.2009
-> kalmik_06: tie trubky nie su tam z dôvodu kocky8..btw ako si nastavil gemoteriu? Acka to udela aj ked sa kola rozbiehaju
upraveno 1x, naposled 14.09.2009 23:17:57
23:16:41
14.09.2009
kalmik_06
-> Syny: je tam 1cm ale to at mě nikdo neříká to nemuže mít na to vliv když to je sešrou bovaný do sebe ty trubky tam sou z důvodu tý kostky co tam je.
je to rozmazaný ale je to tam vidět
zvětšit vlečka problém velkej:( - obrázek od kalmik_06 vložen 14.09.2009 23:16:41
23:13:09
14.09.2009
-> Syny: Kdyby byly kraty a ma tam ty debilni Lgumy tak se to muze zvejknout.
23:12:22
14.09.2009
-> kalmik_06: Pockej to mas jakou dlouhy ty rozperny trubky? Takze nemas utazeny podelny k sikmymu? 9
23:12:09
14.09.2009
-> kalmik_06: v pdostate mas..jedna blbost vecsi ako druha3
