Vymenik oleje
186 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 31.10.2008 do 05.08.2025, založil/a Čmoud
05.08.2025
RoboSK
-> Boco: oficiálne nemožeš ísť ani pred chatu, len na to parkovisko vedla cesty pod chatou, je tam tabula
21:02:06
04.08.2025
Boco
-> StepaNoFUN 04.08.25 17:18:00: Budem mať lepší pocit že je tam rezerva a že na to nemusím až tak dávať pozor, je mi jasné že krátkodobo to nie je problém..
21:00:42
04.08.2025
Boco
-> Tomaso435 04.08.25 17:30:13: Je tam prakticky nová asfaltka až hore, žiadne zákazy ani obmedzenia, priamo až k Holubyho chate. Foto z 1.6.2025.
Edit : teraz čítam že sa pýtaš na výjazd až na vrchol - dá sa ísť po chatu a ďalej je tam zákaz
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od Boco vložen 04.08.2025 21:00:42
upraveno 3x, naposled 04.08.2025 21:38:21
17:30:13
04.08.2025
-> Boco 04.08.25 16:27:07: jak je to u vás s výjezdem na velkou Javořinu? Nechá se tam autem legálně? Nebo je to o průser? Myslím na vrchol.
Někdy bych zajel vysílat. Ale z naší strany to nejde.
Proto Slováci se chodí vycikárať na českou stranu 3
17:18:00
04.08.2025
-> Boco 04.08.25 16:27:07: 120 kratkodobe musi olej snyst. Na sluzebaku v dalnicnim provozu mam bezne 108-110 na oleji. Nehrotil bych to.
16:27:07
04.08.2025
Boco
-> darklord 04.08.25 15:07:36: Chcem lepšie chladenie oleja, už 2x sa mi ho podarilo túto sezónu zohriať tak že olej išiel cez 100st a začala blikať kontrolka tlaku na voľnobehu (prvý raz svižná jazda zavŕšená výjazdom na Veľkú Javorinu a druhý krát jazda s prívesom, obe jazdy boli cez teplý deň 30st). Radšej chcem toto ako klasický olejový chladič.
Samozrejme neviem či to pomôže ale chcem to skúsiť
Ja potrebujem ten šrób na výmenník taký ako treba aj na bloky s plnoprietokom, výmenník pôjde medzi môj adaptér a štandardný olej. filter
upraveno 1x, naposled 04.08.2025 16:27:28
15:07:36
04.08.2025
-> Boco: no srob si asi nechas niekde urobit na zakazku, kedze tam mas este tento vehement... Ale podla mna uz si to fakt komplikujes, to naozaj s tym jazdis kratke trasy v zime aby malo zmysel ohrievat olej, alebo zavodis aby malo zmysel ho chladit?
12:58:19
04.08.2025
Boco
-> Tomaso435 03.08.25 07:00:19: Super. Rozmer niekto nemáte? Potrebujem najprv zmerať či sa mi tam vlezie, bo tam mám spravnenú redukciu na plnoprietok, viz foto (namiesto tej hadice je tam teraz už trubka)
A prípadne kde zoženiem šrób k nemu
Dík.
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od Boco vložen 04.08.2025 12:58:19
09:34:29
03.08.2025
ajok
-> Tomaso435 03.08.25 09:22:51: tak to je jednoduche, dej ho misto LPG reduktoru, u te 1.6 sahary dela hodne ten plech, zas nevim, jestli pri samotnem naporu neni kontraproduktivni, ale ten motor je delsi a nevim, jestli by se vesel a jestli by nevychazel do jineho mista...
09:22:51
03.08.2025
-> ajok: lpg sem vyházel. Nemělo pro můj provoz a zaměření auta už smysl. Tak to musím zapojit nejak jinak.
Takže lpg mam jen daily tam se to vrátilo behem půl roku a 4 roky to už jen vydělává. Teď teda přestal kamarádit vstřik, jak cvaká na sucho, ale jinak bez zásahu. Servisák kroutí očima že měním filtry s kazdym druhým olejem zento vydrží 30 000km. Ale tech 75kc nehraje roli. A mám klid.
Ad 2 vrtule, taky sem nad tím uvažoval, ale zvytezila sahara 1.6.
upraveno 1x, naposled 03.08.2025 09:23:58
09:12:00
03.08.2025
ajok
-> Tomaso435 03.08.25 08:13:49: u Roa mam 2 vrtule, u rapida se nevejdou, porad jsem chtel navarovat jeste jednu bouli do kufru, mozna, az tam budu opravovat tu korozi za svetlem...
V rapidu i Roa ho mam zapojeny do serie za LPG reduktorem.4
08:13:49
03.08.2025
-> ajok 03.08.25 08:10:21: máš foto jak ho máš v roa zapojený?
Hraju si s myšlenkou.... Buď originál olejový chladič, zakrytý samozřejmě páč i tak chladí úplně nesmyslně moc, nebo výměník a doufat ve funkčnost favo chladiče že to zvládne.
08:10:21
03.08.2025
ajok
-> Tomaso435 03.08.25 07:00:19: tydle mam dva, jeden v cervenym MTX a jeden jsem mel v nive (do tej nove srajdy ho nedam, protoze se tam nevejde ani skodovackej filtr a musi tam byt plochy, kvuli jednotce ABS), v rapidu mam kulatej, myslim, ze mi to na Frysave vyndaval z nejakyho renaulta a tesneni pod nej jsem pouzil z olejoveho filtru
07:29:52
03.08.2025
-> Boco: vzhladom na to ze ho mam vyse 10 rokov tak si to uz nepamatam, myslim ze to tu niekto predaval ako sadu aj so srobom a nizkou maticou. Vypada presne ako ten z naftovej feldy
23:50:25
02.08.2025
Boco
-> darklord 31.07.25 21:57:06: Prosím ťa, aký konkrétny výmenák si použil?
17:39:57
01.08.2025
-> Nwkt: Tak to jo...
17:08:32
01.08.2025
-> Bukaj: Já to napojoval přimo do chladiče a tam to bylo opravdu malý
15:51:11
01.08.2025
-> Nwkt: Asi záleží, na co ho chceš připojit. Ve dvou mých 130L mám udělaný obtok 4. vložky s použitím toho nátrubku a vodního čerpadla ze 135/6 a hadice z nějakého VW a pasuje to přesně5
15:48:15
01.08.2025
-> Bukaj: Zkoušel jsem ho a je opravdu moc malý, koupil jsem to co má tady -> darklord:
15:47:30
01.08.2025
-> Nwkt: Ten na 1000MB/kilo ano, ale ten ze sání na posilovač má průměr akorát 1
15:39:53
01.08.2025
-> Bukaj 01.08.25 11:14:15: Ten nátrubek má malý průměr
13:25:01
01.08.2025
-> darklord: Tak zrovna Ty, jakožto starý Techwebák a Virťák máš škodováckých kontaktů více než dost a v dnešní době Zásilkoven s dopravou není problém, ne? 4
11:53:49
01.08.2025
-> Bukaj: ano, ty mas tie veci skladom, ale ja mozem robit len s tym co dokazem kupit...
11:14:15
01.08.2025
-> darklord 31.07.25 21:56:19: Místo té zátky dávám origo nátrubek ze sání pro připojení podtlaku k posilovači, jen jej protáhnu osmičkou vrtákem (originál otvor je asi jen 3 mm), případně původní nátrubek malého okruhu ze Škody 1000/1100 a 100/110 (110-008780)4
21:57:06
31.07.2025
31.07.2025
31.07.2025
Predbezny setup sa podaril takto:
- do vymennika su zapojene hadice z favo kurenia, poskracovane, pasuje to pekne.
- miesto zatky nahodena pripojka www.mars.sk/pripojka-na-h adicu-m14x1-5-13mm-vonkajs i-zavit tu treba dat pozor, aby nebola pripojka na moc velky kluc, pretoze som objednal este inde, a dosla pripojka na 22 kluc, ktora sa tam proste nevojde. Tato konkretna je na 14 kluc, dal som pod nu este hlinikovu podlozku, tak uvidim ci to bude dobre tesnit, idealne by bolo zohnat pripojku na 17 kluc ktora by mala dost "masa" aj pre tesnenie.
- Tcko 3x16mm www.sterimob.sk/e-6396-t- spojka-hadicova-mosadzna-1 6mm
- Lko 16mm www.sterimob.sk/e-6461-ha dicova-spojka-uhlova-ws--1 6mm
- hadica 13mm od 4 valca po Tcko, natiahnut na 16mm sla v pohode, takze nic specialne nebolo treba.
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od darklord vložen 31.07.2025 21:56:19
upraveno 1x, naposled 31.07.2025 21:58:49
10:30:34
31.07.2025
11mAjA11
Místo zátky z hydrauliky šroubení.
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od 11mAjA11 vložen 31.07.2025 10:30:34
10:29:52
31.07.2025
11mAjA11
-> darklord 27.07.25 21:41:42: já sem to taky bastlil z vodo Topo..nakonec to nějak šlo a funguje to.
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od 11mAjA11 vložen 31.07.2025 10:29:52
11:39:03
30.07.2025
Koncern už prešiel na G12evo ako "konečné riešenie chladiacej otázky" 3 Či?
V škodovke som mal pár rokov G48 (Fridex) a OK, bola stále čistá.
20:45:48
29.07.2025
Robert 106
-> ajok: Máš pravdu G12 je růžová, ale každopádně modrá žere trubky a zelená. Ono je to vůbec spojitější stěma kapalinama a všechny jsou hrozný svinstvo. Existuje typ B, typ C (G11), typ D (G12), typ F (G12+) a typ G (G12+ ... a stejně jsem třeba na modré kapalině viděl značení D a vedle na růžové také.
11:49:42
29.07.2025
Bery
máte to složitý, mám v bloku závit dash koleno a hadici do termostatu odvod pryč, ale to je aby se 4. válec líp oplachoval v závodním režimu. vodní hospodářství je nerez a hliník, ale stejně se vám něco oloupe z vložek
08:16:59
29.07.2025
ajok
-> darklord 29.07.25 07:16:15: nj, cely koncern ma pruzne spony, ktere neustale pritlacuji...
07:16:15
29.07.2025
-> Robert 106: keby yo normalne tesnilo tak nedavam g11 40 vsetko bolo nove, a za pol roka kazdy jeden spoj vlhky
03:04:50
29.07.2025
ajok
-> Robert 106 28.07.25 20:27:20: G12 uz je ruzova, ne? a mela by se menit do 5 let, G12 plus (nebo G13) uz se menit nemusi... ale u skodovky - jak pise Bukaj, modrou G11 bych si uz do motoru nedal, davala se z vyroby do favorita a tak sezrane tesneni pod hlavou jsem videl jen jednou, dokonce bylo uhnile i 50% dosedaci plochy vlozky7
Jinak v BAZovi mam stale stabil a jsem hovado, uz ho tam mam 5 let, tekrat jsem kupoval za 50kc litr, ted koukam, ze uz stoji 110, tak to nema smysl, dal bych G12, ale to potece asi uplne vsude a z origa tesneni pod hlavou mam taky docela strach.
upraveno 1x, naposled 29.07.2025 03:33:43
22:23:25
28.07.2025
Robert 106
-> darklord: Taková hrůza to není. Je třeba očistit trubky a ideálně nový hadice, nebo je zbavit vodního kamene a normálně to těsní.
21:40:12
28.07.2025
-> darklord: Asi už nenajdu, ale normální nátrubky šroubovací na vodu
21:21:18
28.07.2025
-> Bukaj: ano, to sedi, motor je tam cca 5 rokov, za tu dobu toto bola druha nemrzka.
-> Robert 106: na to naozaj nemam nervy aby som este aj hadice lepil alebo co...
20:48:17
28.07.2025
-> darklord: Rezavý bordel v chladicí soustavě u škodovky je od oxidace ocelových (vnitřek trubek) a litinových (vložky válců, hlava) dílů motoru a chladicí soustavy. Oxidace tam vznikne, když je chladicí soustava nějakou dobu bez kapaliny (stačí pár dní a už to rezne), použitím nevhodné kapaliny (málo nebo žádné inhibitory koroze), přehříváním motoru (lokální var na vložkách) či bublinami plynu v chladicím okruhu (pronikání spalin do kapaliny či lokální var).
Prevence je po vyčištění systému (nebo poskládání z nových dílů) dát dostatečné množství inhibitorů (kvalitní nemrzka, ne moc zředěná) a pravidelně měnit (nejpozději po 3 letech) a nenechávat nikdy systém bez kapaliny...
20:43:00
28.07.2025
Robert 106
-> darklord: Jo je to jak píšeš. Růžová prolíná úplně všude, ale utěsnit se dá. Mám ji v rapidu už řadu let. Jen to musíš vychytat. Dělal jsem s Tím úplně stejný pokusy a rozpouští to bordel z trubek, Já jsem vše vyměnil, včetně motoru a zůstaly jen vypláchnuté trubky kyselinou a projeté drátěným kartáčem a modrá stejně něco rozpouští a dělá písek, bahno a barví se do zelena. Růžová bude průzračná pořád. Možná to přímo rozpouští ty trubky, který jsou už částečně rezavé.
upraveno 1x, naposled 28.07.2025 20:44:07
20:29:39
28.07.2025
-> Robert 106: ruzovu som prave daval doprdele pretoze to prelinalo na kazdom spoji. Trubky boli na komplet vycistene. Nerozumiem odkial ten bordel prisiel.
20:27:20
28.07.2025
Robert 106
-> darklord: Pokud se Ti dělá bahno v chladící kapalině zkus vyměnit modrou G12 z růžovou G13, která (dle mých zkušeností) nerozpouští bordel v trubkách.
A taková malá odbočka můj MPI blok z 98 už nemá tu zátku, jen neopracovaný slepý nálitek.
19:58:37
28.07.2025
-> Nwkt: link?
Ja uvazujem ze 13 hadica by mohla ist natiahnut na 16 natrubok
upraveno 1x, naposled 28.07.2025 19:59:02
18:40:03
28.07.2025
-> darklord: Bohužel není, musel jsem ho sešroubovat ze 4 kusů, Tčko a 3x nátrubek
16:42:39
28.07.2025
-> Nwkt: moj plan je vyradit prepojku (ktora tam aj tak na 8k nema byt), vyhodit celu tu trubku, zapojit pumpa-vymennik-Tcko a z Tcka za 4 valec. Len zohnat to Tcko...
15:24:11
28.07.2025
-> darklord: ja vyřadil tu 10 propojku. Čtvrtý válec zapojil na výměník a z výměníku T do vratky k pumpě
21:41:42
27.07.2025
Neviete niekto poradit kde by slo zohnat hadicove T-cko 16-16-13 ci pripadne 16-16-10? Je jedno na ktorom konci uzka hadica. Po objaveni bahna za 4 valcom chcem zatku vymenit za pripojku (10 alebo 13mm) a zapojit to do okruhu kurenia s tym ze tam dam do serie rovno aj vymennik.
22:07:06
07.11.2015
-> frajer: 13 mm
21:23:06
07.11.2015
frajer
Zdar borci, prosimvas nema nekdo momentalne ten vymenik VW koncernu (viz fotky Cokina, Bigfava a dalsich tutaj v tematu) venku z auta, potreboval bych zmerit vnitrni prumer natrubku na vstupu a vystupu z vymeniku, diky moc :)
