Vymenik oleje
177 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 31.10.2008 do 03.08.2025, založil/a Čmoud
25.05.2013
Citr0nik
J a som akurat dokoncil vymennik z Audi tusim 2.0benzin.. vyvod siel do vyvodu kurenia (kovova trubka, vedena popod sviecky- okolo motora do pumpy) a vstup siel z bloku od 4.valca.. 6
10:24:39
25.05.2013
čert
-> TechniX: já jsem zvolil variantu 2
09:20:03
25.05.2013
Lukyn742
-> TechniX: Já bych zvolil variantu č.2 protože 1. varianta by šla pouze s otevřeným topením. 4
09:11:47
25.05.2013
TechniX
Mám taktéž výměník z Feldy 1.9D a jak je to s zapojením hadic ? Viděl jsem 2 způsoby buď
- sériově přes tu kovovou trubku jí rozpojit a zapojit to mezi to
nebo
- paralelně a to jedna trubka povede do té kovové a druhý konec z výměníku vede do bloku motoru
Jakou volbu bych z toho měl zvolit ? Jde to na motor 742.136
20:02:47
12.04.2012
-> vhml: jj to pujde
20:00:26
12.04.2012
-> suri: asi na vodni vstup napojim kompresor a ponorim do kyblu vody a uvidim jestli pujdou bublinky
Jestli to udrzi 8atm vzduchu tak to udrzi i 5atm oleje
19:48:46
12.04.2012
-> vhml: netlakuje to nikto , na to jedine vymyslieť prípravok
19:40:54
12.04.2012
-> suri: na praveze nasadil výměník a v půlce závodu šla z expanzky pěna, vybublalo to a od tý doby zase nic. Normálně to bublalo ven. Emulzce na žádným víčku není. Tak nevím co to mělo znamenat.
Umí někdo výměník otlakovat?
19:36:43
12.04.2012
J.T.
-> vhml: jo setkal, na motoru cca 140tis a prasknul tak že 6L oleje se dostalo do chladícího systému.. 3 dny se to dostávalo ven.. a po vyměně a celkovém vyčištění se tam mastnota zas dostala do nádobky od chlad. kapaliny
19:32:25
12.04.2012
-> vhml: setkal , nie je to typická závada ale už boli aj deravé , našťastie v miere neškodnej motoru , objavilo sa to pri inej oprave motora
19:30:29
12.04.2012
bigfavo
-> vhml: nerozumiem sa velmi do toho tak som sa radsej opytal akoby som mal nieco pokazit 4
19:30:01
12.04.2012
Setkal se někdo s tím, že by tekl olej do vody výměníkem? Vypouštěl jsem vodu a trošku mastná a montoval jsem nově fungl nový výměník...
upraveno 1x, naposled 12.04.2012 19:30:15
18:47:56
12.04.2012
-> bigfavo: problem to neni, Je to jen jiný typ
17:49:27
12.04.2012
bigfavo
tento vymennik z octavie sa mi dostal pod ruky ale ma tam jednu dierku naviac ako tie co ste tu davali na ukazku,,,,bude v tom nejaky problem ked by som ho namontoval alebo nie ?? 6
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od bigfavo vložen 12.04.2012 17:49:27
11:13:30
06.02.2012
-> vhml: 028115721 by mel byt z Felicie 1.9D
10:54:03
06.02.2012
Fávo forever
-> vhml: Ten šroub tu mám, chceš ho?
10:48:53
06.02.2012
Dokáže někdo zjistit katalogový číslo toho šroubu? Díky
12:06:50
04.02.2012
-> vhml: jasný
17:11:08
03.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: kdyby někdo chtel jen ten vymenik tak na me mysli se sroubem :-)
10:31:27
03.02.2012
-> afro100 02.02.12 20:39:53: bingo
09:55:52
03.02.2012
-> alpin: mam, taky ako je na foto ...
07:43:52
03.02.2012
Toušík
-> vhml: Jasný. No nevím já na to koukal četl ale spíš bych to u mě vyděl na chladič s termostatem.
07:33:38
03.02.2012
-> Toušík: dle zateze motoru. Na slalomy třeba fabii nechladim vubec, pro 10W-60 a kratkou trat to nema vyznam. Leč dám výměník, pro jistotu a lepší ohřívání
21:36:22
02.02.2012
alpin
-> afro100: olejový
21:34:32
02.02.2012
-> alpin: akyy filter ?
21:33:56
02.02.2012
alpin
-> afro100: nemáš z rendlíka aj filter ?
21:32:31
02.02.2012
-> afro100: já mam nějakej větší a má i větší šroub :(
21:27:21
02.02.2012
Nepér
-> Nwkt: Už jsem ho propláchnul benzínem 141, snad to bude ok. Doufám, že to jde přes filtr až po průchodu tím výměníkem
21:03:09
02.02.2012
Toušík
Já se jen zeptám zda ten výměník chápu dobře: Je asi nejlepší pro seriové a lehce upravené motory, protože mě prostě rychleji ohřeje olej a pokud by se mi olej při chvilkovém tahu motoru ohřál víc, tak mě ho bude i chladit. Ale pro motory s větším výkonem např od 90k, už bude spíš potřeba chladič? Nebo třeba dát obě ty věci?
21:02:41
02.02.2012
-> Nwkt: ja som za tisicku kupil komplet sadu aj so srobom na skodovku... Len ten eshop uz bohuzial neexistuje
20:59:05
02.02.2012
-> Nepér: Novej stojí litr, to neni taková pálka
20:58:53
02.02.2012
a ja mam vymennik z < > 40 a pasuje pnp na 105/120 emko blok, 130,fa,fe :D
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od afro100 vložen 02.02.2012 20:58:53
upraveno 1x, naposled 02.02.2012 20:59:53
20:57:54
02.02.2012
Nepér
Jen jsou ty výměníky z dýzlů plný sazí 17
20:51:14
02.02.2012
-> Čokin 02.02.12 20:38:56: Jop, v koncernu na to neni nasazenej filt, je tam přes redukci
20:40:30
02.02.2012
Jura_Favorit
-> Čokin: přesně tak 6 Tady ty koncernové výměníky by měly být všechny nebo většina stejné... já sám mám výměník z VR6 a je to furt to samo 4
20:39:53
02.02.2012
-> Jura_Favorit: presne tak ...
je to z motora, kde nebolo dost miesta na filter, tak je tam medzikus, vdaka ktoremu je to otocene o 90° voci bloku ... napr. aj vw golf mkII 1,6 TD to tak ma
20:38:56
02.02.2012
Čokin
-> Jura_Favorit: Takže to jako sundám ten zadek a našroubím to na blok?
20:36:31
02.02.2012
Jura_Favorit
-> Čokin: to je nějaký další díl, na kterém je to nasazené.. 4 Všimni si, že na tom šroubu je ještě matice, která to drží pohromadě.
20:32:44
02.02.2012
Čokin
-> myschaak AZNP K.Hora: Ten tvůj je nějaký divný teda aspon ta zadní strana, nemělo by to vypadat takto:
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od Čokin vložen 02.02.2012 20:32:44
20:31:28
02.02.2012
Čokin
-> BeBe: Bylo by to možné oměřit přesně? Nebo už to nemáš fyzicky v ruce? Kdybych měl přesné parametry udělám výkres a zkusím to poptat co by stála výroba. Vím, že největší problém bude sehnat udané závitníky, jinak to asi není žádný problém.
18:53:46
02.02.2012
-> vhml: zatim jen obojí,kdyžtak se ti ozvu
14:14:18
02.02.2012
-> myschaak AZNP K.Hora: neprodas jen sroub?
13:47:35
02.02.2012
skoda-virt.cz/cz/.../1578 20-vymenik-1
mám tu z 1.9td kdyby někdo chtěl
07:34:20
02.02.2012
-> suri: zalisované to není. V naftaku je to zasroubovany do toho adapteru pro filtr. Ta trubka ma uvnitr 6hran na imbus aby to šlo šroubovat.
22:26:39
01.02.2012
-> vhml: nemá to číslo a asi to je vo fel zalisované
22:06:34
01.02.2012
BeBe
myslite totok ,zavit by mal byt 3/4 " -16 UNF, na tom metri su cm v pravo
zvětšit Vymenik oleje  - obrázek od BeBe vložen 01.02.2012 22:06:34
upraveno 2x, naposled 01.02.2012 22:16:38
21:32:51
01.02.2012
Kdo ma ETKU a koukne jaka je dostupnost a cena toho sroubu z naftovy feldy? Třeba se necha koupit origo za par korun.
21:23:46
01.02.2012
-> vhml: 3/8 UNF? snad
e: ne to asi ne to je asi málo už nevim ale dá se to dohledat v katalogách olejových filtrů
upraveno 1x, naposled 01.02.2012 21:24:32
21:23:36
01.02.2012
-> vhml: :D keby vedel, tak uz napisal ..
21:22:23
01.02.2012
-> MOLSO: a ten závit je...? :-D
