vlozky (valcu :)
19:17:04
10.06.2009
10.06.2009
-> Jakub M.: 550 stála sada vložek a poctivých českých tohle bych tam nedával
19:14:24
10.06.2009
10.06.2009
Jakub M.
-> sep:
mmnt.. ta cena musi byt za jeden ks... jinak to neni možne
takže to vychazi cca 110 za kus... nikoli za celou sadu ale aj tak je to podezřelé...
takže to vychazi cca 110 za kus... nikoli za celou sadu ale aj tak je to podezřelé...18:52:33
10.06.2009
10.06.2009
sep
-> Jakub M.: :sada 231,- vč. DPH,odečti si DPH,jsi na 194,-Kč,zisk prodejce bývá cca 20-30%( ale někdy taky 50%) ,jsme na cca 140,- nákupky,dovozce může mít cca 20%,jsme na nějakých 110,- odečti si ještě náklady na dopravu z číny,zisk místního prodejce a zisk samotného výrobce,výrobní cena se vyloupne někde v řádech korun.....i když beru cenu pracovní síly,energií a materiálů v číně,pořád mi z toho vychází že bude lepší se tomu vyhnout i bez osobní zkušenosti .-)
18:12:32
10.06.2009
10.06.2009
Jakub M.
Oživím toto vlákno...
máte tu někdo skušenosti s těmito vložkami?
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/114000301-valec-vloz eny-d-75-5-105-120-130-fav orit-felicia.html
je to čína, proto se ptám aj cena je podezřelá... ale jestli je někdo jezdíte a jsou vpohodě, tak proč ne žejo ... ostatně, mám dojem, že ve Škoda servise je montují taky, ale zajímají mě zkušenosti - pokud jsou.
Díky
Díky
10:49:59
21.05.2009
21.05.2009
-> Labros: ale ano příště budeme chytřejší, když bude více pěněz
h
takový krásný plochy jako v knize jsme tam neměl teda, proto silikon drobek
h
11:19:45
19.05.2009
19.05.2009
-> spartra: ty se prostě nikdy nepoučíš
20:27:02
18.05.2009
18.05.2009
-> Labros: njn, jenže je spousta názorů
už je hotovo
proložil jsme to krapet silikonem červeným
už je hotovoproložil jsme to krapet silikonem červeným
18:45:58
18.05.2009
18.05.2009
-> spartra: já vložky jen zaklepnul paličkou, jak se má, a bylo to ok.
12:30:22
16.05.2009
16.05.2009
-> Labros: na to, že jsi to 2x upravil, tak jsi toho moc neřek
pobavil jsem se
používám jen 1/2metrovou trubku.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: šroubama sem to zkusil, jenže pak mě přesahy vycházeli nějak, divoce
pobavil jsem se
používám jen 1/2metrovou trubku.-> Matthes, záškodník z TechWebu: šroubama sem to zkusil, jenže pak mě přesahy vycházeli nějak, divoce
14:25:05
15.05.2009
15.05.2009
-> spartra: V lepcim pripade potece voda z bloku, to stahni sroubama ne?
14:07:38
15.05.2009
15.05.2009
-> spartra: čoveče, připadá mi to jako ptákovina jedna větší než druhá.
Ty máš ostatně pořád nějaký takový originální nápady ohledně motoru a hlavy, tos byl taky ty, co utahoval hlavu metrovou pákou na krev, ne?
Chápu, že dělat to osvědčeným, doporučeným způsobem je strašná nuda a šeď... Ale jestli jsou právě tohle úžasný nápady, tak se omlouvám, já to radši dělám tím nudným osvědčeným způsobem.
21:13:51
14.05.2009
14.05.2009
zdravíčko pánové, jelikož jsem nenašel shodu, sem strašnej špekulant
dát pod vložky silikon či ne? frézku ani pastu na zabroušení vložek a bloku nemám
jelikož jsme navštívil i sousední techweb
je možný dát na vložky přesah 0,45mm navolno bez stlačení
15:27:01
14.04.2009
14.04.2009
-> spartra: To bylo jenom u 73,2 aby to nepřekročilo třídu do 1150
15:25:39
14.04.2009
14.04.2009
-> petr s: já tipoval 2 desítky, dík
15:22:38
14.04.2009
14.04.2009
-> spartra: po 0,25 to bylo dále
15:20:45
14.04.2009
14.04.2009
2 a 3 výbrus měl kolik? prosím
15:17:25
14.04.2009
14.04.2009
-> spartra: 72,25 první výbrus
15:15:21
14.04.2009
14.04.2009
-> petr s: dankešen sehr gut
jěště jaký byli výbrusový rozměrový třídy? krom 73,2
byl něco kolem 72,2? posuvkou to jde blbě měřit
08:46:21
14.04.2009
14.04.2009
-> spartra: jsou stejné 110-120 a výbrus šel až 73,2
08:42:26
14.04.2009
14.04.2009
samý chytrý hlavy tady, nikdo neví?
08:18:41
11.04.2009
11.04.2009
zdravíčko pánové
maličko nejistota, na 120 vložky byl možný taky 3x výbrus? jsou stejný jako 110?
hlavně se dohodnětě
hlavně se dohodnětě
17:06:35
17.12.2008
17.12.2008
-> suri: pochybuju že je něčím lepily a těsnila taky. sic novej blok a vložky.
17:03:14
17.12.2008
17.12.2008
-> spartra: správne
17:00:50
17.12.2008
17.12.2008
-> suri: budu argument, od výroby tam byla jen měděná podložka?
krůžky mám nějaký těsnější takže nepadaj, červenj silikon mám taky.
16:57:10
17.12.2008
17.12.2008
-> spartra: pro utesnenie vodného priestoru od oleja? inak to tesnieva celkom dobre stačilo dať vazelínu aby nepadli krúžky ale ja som zatia+ dva motory skladal a dal silikon cervený na motory
16:54:54
17.12.2008
17.12.2008
-> suri: já na to používám malou injekční stříkačku
2 prstíčky mě nenapadli.
to podstatný jsi nezmínil proč, viz níže?
pro upřesnění, silikon se dává blok-silikon-podložka-sil ikon-podložka-silikon-vlož ka?
2 prstíčky mě nenapadli.to podstatný jsi nezmínil proč, viz níže?
16:50:25
17.12.2008
17.12.2008
-> spartra: ono stačí natreť prstom a nie pol kila
16:43:22
17.12.2008
17.12.2008
pročpak dát pod vložky silikon? šlo by to rozepsat více
krom, že vodní kámen je prevít
jelikož jsem to pěkně složil, změřil zajistil, abych zjistil že ty vložky jsou k jedný straně dopiči, pak z toho dostávat ten silikon
jelikož jsem mezitím maloval 2 dny
09:44:18
16.12.2008
16.12.2008
-> spartra: On to myslel tak, ze dat ty zamky nad sebe je docela tezky ukol. Rozhodit je po 2/3Pí je prave jednodusi...
To kdyz dedovi za komancu v nejakym ucnaku delali GO na trambusu, tak dali ty zamky nad sebe a dedovi to pak zralo olej jak blazen.
09:34:13
16.12.2008
16.12.2008
-> Saky: jako proč by měli bejt zámky nad sebou? nějak ztrácí smysl,ne?
jediný co je daný je stírací kroužek, dle knihy
21:33:34
15.12.2008
15.12.2008
-> spartra: rekl bych ze vetsi problem je trefit zamky prave tak aby byly nad sebou? -)
21:31:33
15.12.2008
15.12.2008
-> Matthes, záškodník z TechWebu: sem našel kousek nerez plechu sic 0,4mm a motex pásku na stažení.
i když list z pilky mě nenapad
-> peti: jo jen je poser trefit zámky aby nebyli nad sebou
20:39:20
15.12.2008
15.12.2008
peti
-> spartra: nemysli si ze ja mam neviem ake extra vybavenie, ziadne spesl montazne pripravky, ale skus ten plech co ti tu radia ten urcite pomoze
20:32:35
15.12.2008
15.12.2008
-> spartra: Ohni ten plech okolo pistu. Jak to budes delat rukama tak si akorat skurvis nehty a ty novy krouzky
Nektery vybaveni je nutny, nektery se da zimprovizovat
20:12:08
15.12.2008
15.12.2008
-> Saky: že ti to taky pěkně šlo na prvním motru
-> peti: halt jsme asi jen průměr
17:35:52
15.12.2008
15.12.2008
-> peti: clovek muze byt sebezrucnejsi ale bez vybeveni to stejne akorad sprasi..
16:52:27
15.12.2008
15.12.2008
peti
-> Saky: ja si myslym ze kdo chce stavat motor tak by mal byt tecnicky zrucny a v takejto situacii si pomoct a vyrobit si nejaky vlastny pripravok aelbo pripravok, treba vyuzit fantaziu a potom sa da vsetko
16:46:39
15.12.2008
15.12.2008
-> spartra: jak chces stavet motor kdyz ti nejde tak jednoducha vec jako nandat pisty? -) rukou to tam nedas.. bud budes mit profesionalni pripravek na stahovani krouzku stoji asi 400kc.. (univerzal na ruzny rozsah prumeru) stahnes a zatuknes a nebo si prose ohni kus plechu jen musis presne kopirovat pist pokud se ti bude nekde odchylovat tak to tam nenacpes a pokud to tam budes rvat tak pravdepodobne skurvis krouzky..
celkem spolehlive se da pouzit treba pilovej list.. konce ohnes stahnes klestema a hotovo..
11:02:35
15.12.2008
15.12.2008
-> spartra: Proto je tam napsáno top
11:00:03
14.12.2008
14.12.2008
-> spartra: Tak se drž spodní hranice třeba 0,10
10:43:53
14.12.2008
14.12.2008
-> spartra: Ale malý dotaz na jakém motoru?
09:54:51
14.12.2008
14.12.2008
-> spartra: Omotej kolem pistu plech a tim krouzky stahnes a pist jde dolu
09:26:08
14.12.2008
14.12.2008
-> spartra: není nutný jde to i bez něj
09:21:57
14.12.2008
14.12.2008
jěště rychlá:
jak dostat píst s kroužkama do válce, je nutný přípravek?
20:05:35
12.12.2008
12.12.2008
-> petr s: ach tak
-> suri: ok
-> suri: ok
19:56:24
12.12.2008
12.12.2008
-> spartra: nutný nie je môžeš dať ajvazelínu alebo farbu ale dalby som silikon
19:55:54
12.12.2008
12.12.2008
-> spartra: Aby tam nebyl vodní kámen to je prevít
19:35:29
12.12.2008
12.12.2008
-> spartra: obr. 25 máš pásovninu uchytenú šrobom a tak zaisíš každú vložku
19:32:37
12.12.2008
12.12.2008
-> petr s: -> suri: hodit ji tam můžu ale jak, co, kde?
něco co je v knížce
něco co je v knížce
18:59:30
12.12.2008
12.12.2008
-> spartra: pásovinu hodíš nato
