Předstih - už nevím co jak dál...
123 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.05.2006 do 17.05.2006, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
10:42:57
17.05.2006
17.05.2006
2 Pils: Jj, tahle metoda se primárně používá jako první krok při podezření na ucpání trysek v karbu. Když nepomůže, pak teprve demontuju karbec. Má příjemnej side-efekt - dlaň zamatlaná od šmíru, je po ucpaní karbu a po průplachu benzínem dokonale čistá :c)
09:44:40
17.05.2006
17.05.2006
Pils
-> Labros: Při prudkým přidání plynu při stojícím autě se ti musí II. klapka otevřít. Jestli si nejseš jistej jestli je to zatuhlý zkus tohle: Sundáš filter-box a na chvilku - ucpeš dlaní vstup vzduchu do karbece. Tím se vytvoří obrovský podtlak (budeš mít pocit, že ti to tu ruku sežere :o)) Přitom sleduj tu ovládací tyčku pod tělesem membrány. Vyskočí jako čertík :o) Jak dlaň sundáš musí se hned vrátit. Když zůstane viset nebo se vrací pomalu, chce to promazat.
08:35:33
17.05.2006
17.05.2006
2 Labros: S tim WDckem to neni tak jednoduchy. Muze bejt trhlinka v membrane ufa, muze bejt netesnost mezi ufema karbem, muze bejt netesnost ve spojeni vika a tela karbu kudy prochazi podtlak pro ufo. Kazdopadne funkcni 2. klapice se pri prudkym pridani plynu na miste musi pohnout - dokonce i na motoru s odlehcenym setrvakem :o)
21:00:51
12.05.2006
12.05.2006
Jirik - zrušená registrace
-> Tuner#2: Pipíškovi.
21:00:32
12.05.2006
12.05.2006
-> TUNER: A kam ještě ?
15:29:29
12.05.2006
12.05.2006
-> TUNER: JJ to se nějak domluvíme - já to moc zkoušet nechci, protože tím to zas celé rozhodím a když je to teď nastavené podle pal testu, tak s tím nechci hejbat. Spíš až na tu zimu a pak by se to na jaře odladilo - nemám čas se v tom už letos vrtat - musím se taky věnovat něčemu/někomu jinému
15:24:27
12.05.2006
12.05.2006
TUNER
-> Tuner#2: Kdyžtak mam doma nějakou trysku. Třeba 118.Ta by šla místo tý 115. A další.....Můžeš to zkoušet.Já můžu ty trysky narvat tak do skůtra....
13:40:07
12.05.2006
12.05.2006
-> Jirik: Bude to dobrý k tomu, že přesně nastaví podtlakové otevírání druhé komory a možná zmizí ta díra co tam je úplně a nebo mě poradí jiné natryskování a třeba to pojede lépe než jsem Ti vezl. I podle Pilota ten podtlak nemohl naladit přesně a mě se ty dvě matičky loni na konci sezóny povolili samovolně a tak jsem mu to říkal a nějak to nastavil, ale jestli je to přesně, to nikdo neví.
13:10:09
12.05.2006
12.05.2006
-> Tuner#2: Ale k čemu to bude dobrý, když to jezdí dobře ? :o))
12:11:14
12.05.2006
12.05.2006
-> Jirik: Však jo, já jsem o tom uvažoval do budoucna, že přez zimu ten karbec dám stejně seřídit na stolici v tý Třemošný a že bych rovnou vyměnil ty trysky za větší a na jaře bych k němu zajel - teď už na to nemám čas a potřebuju aby to jezdilo na srazy.
12:06:18
12.05.2006
12.05.2006
-> Tuner#2: Má vyzkoušeno hodně praktických možností nastavení a čerpal z reality ne z knížek.
12:04:18
12.05.2006
12.05.2006
-> Tuner#2: Ser na to, zase to rozjebávat kuli takovej píčovině.
Nevím v čem je problém, jede to pěkně ? Jede, tak o co jde ?
Já mám na 742.136 sice new karbec, ale je to natryskovanej 120 LS a žíly mi to netrhá.
Jsem spokojenej s tím jak to jede a nemám potřebu se v tom drapat a pak u Jardy klepat na vrata aby mi to potřetí během pár měsíců seřizoval.
Vem to takhle, on to nastaví, někdo to rozdrape a pojede tam znovu ?
Já osobně bych měl pocit, že si ze mě dotyčnej dělá blázny a není spokojenej s mojí prací. Se kterou ty bezpochyby stejně jako já spokojený jsi.....
10:59:44
12.05.2006
12.05.2006
-> sep: Co škodovka/karbec, to originál :o))
10:59:17
12.05.2006
12.05.2006
-> Petr F.: Pokud má v sérii 136 ty trysky tak jak si psal tak jo, ale zhledem k tomu, že tam měl být vzdušník 160 a byl tam 140 ač je karbec bíle značený s číslem 3223, tak už nevěřím ničemu :o)) Ale podle mě jo. myslíš, že by to chtělo větší trysky? Vždyť ten motor je fakt skoro série.
20:14:03
11.05.2006
11.05.2006
sep
Ten vzdušník 140,to je zajímavé,ten by tam neměl být ať už je to 135 nebo 136....140 mají 120ky,od 130 výš je vzdušník na dvojce vždy 160...
19:48:16
11.05.2006
11.05.2006
Petr F.
-> Tuner#2: Tak to máš otryskovaný 1st. 115tr./200Vzd a 2st. 135/140?
16:47:20
11.05.2006
11.05.2006
-> All: Tak mě to včera nedalo, sundal jsem KNko a je tam bílý flek a 3223, takže je to 136 a v sérii tam byli vzdušníky 140 a 210 (karbec byl kupovaný nový v autodílech), teď tam mám 140 a 200.
10:46:26
11.05.2006
11.05.2006
-> TUNER: Jednoduššího nic není, ale bohužel na to nemám čas, není to moje auto a mám na něm spravit důležitější věci. Stříknu na to WDčko a pořádně s tím zakvedlám
10:45:56
11.05.2006
11.05.2006
-> Jirik: To se vracíme do éry počátku automobilismu, že? Tenkrát do kabiny vedlo asi 50 lanek myslím, zataháním za různá z nich se přimazávala různá místa na strojních částech vozu.
07:30:36
11.05.2006
11.05.2006
-> Labros: A nebo si natáhnout do kabíny provázek od druhé klapki a potahovat za něj podle potřeby
Tj. pokročilá fáze úpravy mechanického otvírání druhého stupně.
06:17:08
11.05.2006
11.05.2006
TUNER
-> Labros: Neni nic jednocužšího než karbec vyndat,pročistit a rozhejbat druhou klapku....
17:11:43
10.05.2006
10.05.2006
Tak díky za různé názory ;-)
14:42:59
10.05.2006
10.05.2006
-> Majkl: -> Pilot 105: Díky moc kouknu na to co teda vlastě mám...
-> Labros: Taky bych se klonil k názoru, že na místě bez zátěže druhou klapku jen tak neotevřeš - chce to jedině za něj vzít hned z volnoběhu a dát plnej plyn a stejně se asi moc neotevře - toť můj poznatek.
14:36:45
10.05.2006
10.05.2006
Pilot 105
-> Labros: Otevřít druhou klapku na stojícím autě není zas tak jednoduché, při postupném přídávání plynu se ti to nepovede, chce to motor pořádně protočit.
14:34:46
10.05.2006
10.05.2006
Pilot 105
-> Tuner#2: 136ka je značena bílou barvou, 135ka modrou, 130ka hnědou, 120 LS zelenou, 120 žlutou, 105 černou. Jinak číselné označení psal Majkl. Ale klidně se může stát, že přímo z Jikova je víko značené např. 135 a karb ja natryskovaný na 136 a na víku je dodatečné doraženo číslo 3223, jako se to stalo mě. Takže si to chce pořádně prohlédnout. Já ho kupoval nový také jako 135 a až doma jsem zjistl, že je to 136ka. Prostě asi měli vyrobeno moc 135tek a poptávka byla po 136kách, tak pouze vyměnili trysky a vzdušník a dorazili číslo 3223, ale staré označení zůstalo také zachované, takže pokud si nedáš pozor snadno ho zaměníš.
13:41:32
10.05.2006
10.05.2006
Majkl
-> Labros: kdyz pridas plnyn rukou na sedru nad 3/4 tak se cca otevre druha klapka, jde toho dosahnout pri stojicim motoru.. pokud se neotevira je neco spatne
13:39:28
10.05.2006
10.05.2006
Pánové, využiju tohohle tématu, protože sem chodí lidi, co se vyznaj v SEDRu.
Je možný na stojícím autě se SEDRem uvést do pohybu klapku 2.stupně jen túrováním motoru? Včera jsem to zkoušel na jedný 105ce která je docela živá když se jezdí s lehkou nohou, ale když chci přidat a sešlápnu na podlahu, tak se nestane vůbec, ale vůbec nic, a to ani při vyšších otáčkách. To táhlo jdoucí z ufa podtlaku na karbeci se hejbalo, ale ne tak, aby stlačilo dostatečně pružinku a otevřelo klapku. Pak jsem s tou klapkou zkoušel hejbat růčo, a pak jsem ještě jednou túroval, a trošku se pohla, ale jen dvakrát a pak už zase ne. Tak jestli je to normální, nebo jestli myslíte že je zatuhlá?
13:38:55
10.05.2006
10.05.2006
Majkl
-> Majkl: nebo vlastě 3223 je 136 a 3222 je 135ka
13:38:23
10.05.2006
10.05.2006
Majkl
-> Tuner#2: 136ka ma 2332 na víku.. 135ka ma 2333 a ty vzdusniky a trysky sedej podle toho co napsal pilot
13:22:01
10.05.2006
10.05.2006
-> Pilot 105: JJ to jsem mu říkal, že je tam podtlakovka upravená pro Sedr. S tím karbcem nevím, ale ale když jsem ho kupoval, tak podle čísla jsme tehdy tady na virtu debatovali aby to byla 136 a číslo sedí - nevíš jaký má přesně to značení, že bych na to kouknul ještě jednou?
13:17:34
10.05.2006
10.05.2006
Pilot 105
-> Tuner#2: A řikal si mu, že tam nemáš ufo s fáva, ale ze 120ci?
Hmm, tak to nevím co máš za karb, ale 136 má vzdušníky 210/160 a 135ka má 190/160. 140ku mají 120ci a 105ky.
09:50:51
10.05.2006
10.05.2006
-> Veron: JJ podtlak mám zapojený, říkal, že bez toho ty to nebylo dobré od spoda. Jo a z toho podtlaku teď mě napadlo, tak povolil tu velkou matku a něco vyndal - všechno mám doma v pytlíku a ještě jsem ani nekouknul co to bylo - jestli je tam nějaká pružinka nebo tak něco.
09:48:43
10.05.2006
10.05.2006
-> TUNER: JJ byl jsem u Štětky ve Štáhlavicích a to že bych ti ujížděl toho se nebojím
-> Pilot 105: Řekl jsem mu, že je to 136tkový karbec a on, že ubereme na vzdušníku, ale měnil jen tu 210 za 200 a tu 140 tam nechal, protože si myslel že je tam 160, ale tu prý měli asi 135.
08:44:05
10.05.2006
10.05.2006
Veron
-> Tuner#2: máš teda zapojený podtlak? Jak by to mohlo hodit jiskru, když tam nešel proud? Každopádně jsem rád, že už ti to jede.
-> Pilot 105: hádám, že to je tryska 140 a 200 vzdušník..
01:33:19
10.05.2006
10.05.2006
XFunny
nesmite davat + strobace primo na inducku na horu pokud tam mate ten keramicky odpor !!! za odporem mate 9V !!!!
jinak ja mam zakladni predstih 9, 105 rozdelovac, karb fa a na 4 - ku pri 1000ot seslapnu plyn a ventyly nejdou absolutne slyset, pritom se krasne motor vytaci az do 5500ot pak uz nestiha ale jen kvuli tomu ze to 135ka a ma male saci kanalkya nestaci to plnit....jo svicky new bosch(hodnotu nevim ale je to na karburator, olej 10W-60 Castrol Racing
01:04:53
10.05.2006
10.05.2006
Pilot 105
-> Tuner#2: Ty tam máš vzdušník na druhém stupni 140?
22:25:46
09.05.2006
09.05.2006
-> TUNER: Ja myslim ze je to borec! Nedam na nej dopustit!
21:47:45
09.05.2006
09.05.2006
TUNER
-> Tuner#2: Tak to jsem rád že už ti to fachá jak má...Aby jsi mi nakonec neujížděl....
Jinak nebyl jsi náhodou u Štětky ve Šťáhlavicích nebo co je to za pr*el???
U toho jsem kdysi taky byl,ale taky mi moc nepomohl.Asi proto že byl špatnej ten mix,kterej tam dělal neplechu.
Holt LPG neni žádná sranda naladit a kdo to umí si zaslouží respekt.
Jinak mi ho kdysi doporučoval Kotel...
15:37:26
09.05.2006
09.05.2006
-> Labros: Jo Veron mě to taky říkal, prý se s tím musí hýbat sema a tam aby to něco vyprodukovalo :o)) ne fakt moc díky za rady a jsem rád, že to jezdí a to dobře.
15:20:33
09.05.2006
09.05.2006
-> Tuner#2: No to je fakt, základní předstih se prej na bezkontaktu dělá blbě, ale někteří guru (King) to uměj i na něm. Tak dobře, uzavřeno.
15:13:56
09.05.2006
09.05.2006
-> Labros: Mám bezkontakt a ten nehodí jiskru při chcípnutým motoru. Asi bylo něco špatně, ale neřeším to, budu na seřízení jezdit k němu - má pal test a fakt to umí.
15:12:06
09.05.2006
09.05.2006
-> Tuner#2: Tak to opravdu bylo něco špatného s měřením u vás, protože 0-2 stupně na volnoběh je blbost. A kolik byl základní předstih, když na volnoběh ukazoval strobáč 0-2?
15:05:35
09.05.2006
09.05.2006
-> Jirik: JJ pokecali jsme. Že prej tam jezdí kluk s Mantama z Hrádku a že má asi čtyři a všechyn v laku i podvozek, tak jsem mu řekl ať se ohne a on - že už mlčí a jen se usmíval
no a když jsem mu pustil hudbu (prý občas hraje na bubny), tak byl hotovej úplně.
15:03:39
09.05.2006
09.05.2006
-> Labros: Jo jasně, že po směru ubral předstih, ale když jsem já měl podle svého nastavení nejlépe fungující motor na 0 - 2°dle stroboskopu, tak jak mohl pootočit po směru hodinových ručiček a teď je tam 12° to trochu nechápu. Podle mě ten stroboskop co jsem měl kecal.
14:58:27
09.05.2006
09.05.2006
-> Tuner#2: Tak teďka v tom, co píšeš, zase rozpor nevidím
Otočil po směru, čímž předstih ubral. To souhlasí.
Otočil po směru, čímž předstih ubral. To souhlasí.14:30:05
09.05.2006
09.05.2006
-> Tuner#2: Tož je to moc šikovnej pán a rozhodně už leta ví co dělá.
A pokecali jste ? My tam jsme vždycky celkem dlouho, páč se pořád něco povídá a tak.
14:05:40
09.05.2006
09.05.2006
-> Labros: No tak to potom nechápu, protože s rozdělovačem otočil po směru hodinových ručiček a to v podstatě předstihu ubral - takže ten strejdovo stroboskop pěkně kecá. No nic, hlavně že to funguje tak jak má.
13:46:49
09.05.2006
09.05.2006
-> Tuner#2: Ano proti směru přidáváš předstih (palec se točí po směru ručiček)
13:40:31
09.05.2006
09.05.2006
-> Labros: Jo a zapoměl jsem, že byl špatně nastavený podtlak - takový ty dvě matičky a pružinka pod se mě loni povolili a to bylo taky špatně. No vyměnil jen vzdušník a seřídil to, takže v podstatě máš pravdu. Další věc je, že podle mě ten strejdovo stroboskop pěkně kecá. Když přidáváš předstih, tak je to proti směru hodinových ručiček ne?
13:36:05
09.05.2006
09.05.2006
-> Tuner#2: Takže to byl v podstatě jen špatný předstih a možná neseřízený karbec.
