Předstih - už nevím co jak dál...
123 příspěvků (zobrazeno 101 až 123) od 02.05.2006 do 17.05.2006, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
10:34:31
03.05.2006
03.05.2006
-> Labros: Myslel jsem si to, že když jsou hliníkový, tak budou to ty silněnější a ocel tenčí. díky.
10:20:36
03.05.2006
03.05.2006
-> Tuner#2: Tam by MĚLY být - tak jako tak je ale poznáš pohledem okamžitě - jsou tlustší, jsou z hliníku a mají jinačí ten horní díl s mističkou do který se opírá vahadlo.
10:20:06
03.05.2006
03.05.2006
-> jate-line: A to je sací/ výfuk těch 15/35?
10:19:07
03.05.2006
03.05.2006
-> sep: Jasně dám. Ještě dotaz pro laika do motorů - hliníkový tyčky jsou na sacích ventilech?
10:18:26
03.05.2006
03.05.2006
-> Syny: Ani jsem ti nepoděkoval - zkusím se s ním domluvit díky za kontakt.
22:13:00
02.05.2006
02.05.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: No zkus si to jen tak informativně změřit za tepla a uvidiš že jsou v tom rozdíly. Taky s tim mam problemy, ale mě klepou už od nizkých a pak ve vysokých jsou dobré. Základní předstih mam 7st.
21:51:40
02.05.2006
02.05.2006
Pavel P@nkáč
-> jate-line: Proč to? taky mi klepou ventyly při velkejch ot. když zalaboruju s předstihem tak je to OK ale potom ten spoden to je konec volnoběh ani omylem atd..
20:48:37
02.05.2006
02.05.2006
jate-line
-> Tuner#2: Zkus dát vůli 15/35 za tepla a pak případně zvyšovat
18:55:28
02.05.2006
02.05.2006
sep
-> Tuner#2: :pak dej vědět jak to dopadlo...
13:33:45
02.05.2006
02.05.2006
-> sep: -> Labros: Díky moc
13:32:15
02.05.2006
02.05.2006
-> Tuner#2: Kouknul jsem do Macha a pro Feldu je to těch 0,20/0,25.
13:30:59
02.05.2006
02.05.2006
sep
-> Tuner#2: :jasně,takže jak říkal Labros....
13:29:06
02.05.2006
02.05.2006
-> sep: Sérii MPI 50kW - někdo říká 252 někdo 254/252(4)
13:28:05
02.05.2006
02.05.2006
sep
-> Tuner#2: :jakou máš vačku?jestli nějaká série tak jak říkal Labros,jestli "speciálka" tak podle doporučení původce...
13:26:25
02.05.2006
02.05.2006
-> Labros: Tak to zkusím předělat - mám všude tuším 0,20 - nastavovali jsme to s MATTESSEM.
13:22:39
02.05.2006
02.05.2006
Tam asi není moc co experimentovat, na ocelovejch tyčkách 0,20, na hliníkovejch 0,25...
13:20:31
02.05.2006
02.05.2006
-> sep: Díky moc. Kolik by jste dávali vůle ventilů na mým motoru?
12:52:55
02.05.2006
02.05.2006
sep
-> Tuner#2: :máš to na mailu...
12:41:21
02.05.2006
02.05.2006
-> sep: Při 3000 to bylo kolem 30 - 35° už přesně nevím. Ty máš nějaký graf průběhu pro tehle rozdělovač?
12:23:49
02.05.2006
02.05.2006
sep
-> Tuner#2: :když máš k dispozici ten stroboskop,zkus rozdělovač kolik dává při různých otáčkách,jestli odpovídá průběhu regulace podle grafu,jestli tam není nějaká zrada....jinak tenhle rozdělovač s vačkou chtějí dost vysoký ZP(při volnoběhu myšleno)...až kolem 10
12:23:22
02.05.2006
02.05.2006
hmmm a co v okoli Brna ci v Brne. Taky bych moooc potreboval
12:17:39
02.05.2006
02.05.2006
Jo vim - Jaroslav Stetka ze Stahlavic. Ja k nemu jezdim a Jirik taky. Je to fakt borec! 606643909 Domluv se s nim. Cena je cca 300,- je to serizeni a vycisteni karbce kontrola svicek a vzduch. filtru + serizeni ventilu a otacek + volnobeh. Zavolej mu a uvidis!
11:58:56
02.05.2006
02.05.2006
Tak jsem nahodil bezkontaktní rozdělovač na můj motor. Je to ....880 tka s upravenou podtlakovou regulací přímo u výrobce pro Sedr. Když jsme to včera ladili podle stroboskopu, tak hladký chod na volnoběh jsou tak 3 - 4°předstihu, ale za jízdy tomu chrastí ventyly. Nejlepší to je tak na 0 - -2°ale to už zas zlobí volnoběh a auto hodně i za jízdy cuká, ale ventyly nechrastí, lépe řečeno až za hodně velkýho tahu od asi 4 tisíc otáček. Napadá mě to ještě vyzkoušet bez podtlaku a nebo nechat někde seřídit karbec co se týče hladiny a klapek, protože byl nový a kromě bohatosti a volnoběhu jsem na něm nic nedělal a ani to neumím - nevítě o někom z Plzně a okolí?
