77vrtání a klika fábie
116 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 08.11.2009 do 18.11.2009, založil/a Jarda/felda
18.11.2009
-> Jarda/felda: tak kolik jich chces na te tve spodni hranici? prijed si vybrat
15:34:57
18.11.2009
-> Saky: 5-6 tis víc už asi ne 4
08:36:46
18.11.2009
-> Jarda/felda: jakou mas cenovou predstavu o fabkovym motoru? motoru vsude je..
22:31:35
17.11.2009
-> petr s: no to určitě 4 dneska bez úpravy nejde nic ale když víš kam zajít tak to je hračka 4
22:27:11
17.11.2009
-> Jarda/felda: Jo ale musíš upravovat
22:25:06
17.11.2009
-> petr s: šak se to dá pořešit i jinak 4
22:15:28
17.11.2009
jarda.u1
-> petr s: jj4
22:14:54
17.11.2009
-> jarda.u1: Jo výbrus
22:14:06
17.11.2009
jarda.u1
-> petr s: myslis vybrusovy?
22:11:40
17.11.2009
-> upír 130: šály na kliku se nedodávají
22:10:02
17.11.2009
-> upír 130: zatim nemam nic 3 fábkový motory sou nějak nedostatkový nebo předražený
21:43:27
17.11.2009
upír 130
-> Jarda/felda: to jo. máš sehnanou kliku ?? lepší nebroušenou..
21:37:37
17.11.2009
-> upír 130: ložiska pokud to pude budu chtít všechny nový 4
21:33:30
17.11.2009
upír 130
-> Jarda/felda: -> Jarda/felda: klika s pístama,vložkama a ojnicema, převrtat setrvák ale na vstřikování to musíš připomenout tomu kdo ti to bede dělat. spalováky na hlavě jen rozšíříš... pávne dáš do ojnic fabkový, do bloku feldový.. axialní kroužky kup nový.. to bude asi na úpravu vše.. na zbytek motoru stejně dokoupíš věci sám co budou potřeba vyměnit...
21:03:29
17.11.2009
-> upír 130: zatim to řešim v teoretickej rovině 4 zjištuju ceny a případně kdo je schopen to udělat
20:05:46
17.11.2009
upír 130
-> Jarda/felda: už se tu řešilo asi vše ne ?? ty písty cos popsal jsou správný.. pokud máš ojnice na 17ku čep. setrvák máš převrtanej ?
19:50:29
17.11.2009
Jarda/felda 13.11.09 18:34:07 napsal:
takže abych si to schnul tak porřebuju píst :
77průměr 31.4 kompresní výšku a 17mm pístní čep ještě něco ?
to mi nikdo neporadí ? 130
07:48:38
15.11.2009
1560 14.11.09 10:36:16 napsal:
→ Saky:
Už to chápu. Jen mne to prvně netrklo. To je tak, když někdo neumí psát
čárky v souvětí…
doeditováno
10:36:16
14.11.2009
1560 - zrušená registrace
-> Saky:
Už to chápu. Jen mne to prvně netrklo. To je tak, když někdo neumí psát čárky v souvětí...
upraveno 1x, naposled 14.11.2009 10:36:48
10:34:06
14.11.2009
77průměr 31.4 kompresná výšku a 17mm pístní čep ještě něco ?
je to dobře ?
07:33:43
14.11.2009
-> Peopas: to kdybych si vzpoměl 8 ale maji na sobě logo GM
00:37:01
14.11.2009
-> 1560: si to precti jeste jednou
-> Jarda/felda: vlozky jak kde od 6000
21:22:02
13.11.2009
Jarda/felda 13.11.09 19:57:44 napsal:
jenom orientačně kolik vyjdou 80 vložky + převrtání u táty v práci
se mi válí jetý 80 písty se 17mm čepem a kompresní vejškou kolem 31mm
5
Tak když je budeš převrtávat u táty v práci, tak si domluv cenu, ne?
21:05:15
13.11.2009
Peopas
-> Jarda/felda: a z ceho pak jsou?
19:57:44
13.11.2009
jenom orientačně kolik vyjdou 80 vložky + převrtání, u táty v práci se mi válí jetý 80 písty se 17mm čepem a kompresní vejškou kolem 31mm 5
upraveno 1x, naposled 15.11.2009 07:48:19
18:34:07
13.11.2009
20:54:44
11.11.2009
-> upír 130: jistě že fábkový nemá v nabídce ale taky se nikde nepsal že budu brát od něj 4
20:46:11
11.11.2009
upír 130
-> Jarda/felda 11.11.09 20:10:14: nekoukal si náhoodou na ty písty co jsou na malý zdvih ?? on tam chovanec ani jiný nenabízí... myslel jsem že dáš kliku z fábky..
20:29:05
11.11.2009
COL
Ja mel pisty od KS 78.6 (tusim), sada stala tak 6-7000 kc. Dozily se v poradku nejmin 65000 km, pak jsem motor preventivne vyndal, ale zadne priznaky opotrebeni ani problemu jsem nepozoroval. Casem kouknu jak na tom je. Bylo to do silnych vlozek s upravenym blokem.
upraveno 1x, naposled 11.11.2009 20:29:26
20:24:40
11.11.2009
COL
petr s 11.11.09 18:48:16 napsal: → upír 130: Klika Kitcar 78 a ztratilo to kompresi po proměření se zjistilo že vložka je soudkovitá
ale to uz ty pisty musely bejt na uzsich mistech te elipsy dost pridreny, ne?
20:10:14
11.11.2009
ted je má za 5tis ale zase kdybych obědnal u výrobce tak to bude levnější 4
20:04:24
11.11.2009
upír 130
-> Jarda/felda 11.11.09 19:35:33: no ja jsem bral od chovance vrtání 77mm na zdvih 78mm asi za 6500kč... ale nějak se nevyjádřil co je to zač...
19:35:33
11.11.2009
-> Saky: chovanec nabízí tohle www.sport-parts.cz/index. php?action=bro...
19:33:23
11.11.2009
-> Jarda/felda: tak to nevim jestli Almet dela.. pokud si objedas pist u Almetu pro skoda favorit sport asi 4tej vybrus tak dostanes Tecka, bud na standartni fackovej zdvih nebo na 78zdvih.. ale jak rikam moje zkusenost s Almetem je hodne spatna tak jsem ani vic nezjistoval....
19:25:57
11.11.2009
já nemyslim Tčka ale obyč písty 4
19:25:40
11.11.2009
-> upír 130: Asi 6000 km těsnění mělo díru 77 seriově
19:23:54
11.11.2009
-> Jarda/felda: tak jsem tak zjistoval pro zajimavost Almetacky srace stojej 800kus dokoupis krouzky cepy a ses tak na 1200 takze sadu mas za cca 5000, cela sada kvalitnich pistu stoji neco kolem 6500 plus uprava za cca 1500 takze celkove ses o 3000 draz.. ale ziskas tim kvalitni tlakove litej moderni pist s uzkejma krouzkama s nizsim trenim a paradoxne i s nizsi vahou nez ten komplet s Almetackym Teckem.. takze zas takovej rozdil v tom neni..
tu cenu jsem uvedl schvalne aby si pripadni kupci mohli rozhodnout zda koupi od vyrobce a nebo mnohdy i za dvojnasobek od prekupnika.. protoze pokud to nekdo koupi jako set od nejakeho "motorare-prekupnika " tak je na stejne cene..
19:22:35
11.11.2009
upír 130
-> petr s 11.11.09 18:48:16: a po kolika km. se to stalo ?? těsnění jsi měl sériové ??
19:18:01
11.11.2009
-> upír 130: tohle jsem ja nemeril.. ale u sickovejch motoru to udajne znat je.. na nejakym 100konovym "mrzackovi" to asi moc neudela..
18:48:16
11.11.2009
-> upír 130: Klika Kitcar 78 a ztratilo to kompresi po proměření se zjistilo že vložka je soudkovitá
18:46:02
11.11.2009
upír 130
-> Saky 10.11.09 22:49:25: a máš přibližně zjištěno o kolik výkonu ta výztuha ubere ?? na sériovku to bude asi fakt zanedbatelný...
18:44:11
11.11.2009
upír 130
-> petr s 11.11.09 18:41:31: a jak se ti to projevilo ?? strátou komprese ?? to byla klika na jaký zdvih?
18:41:31
11.11.2009
-> upír 130: 0,10
18:40:00
11.11.2009
upír 130
-> petr s 10.11.09 22:50:06: a kolik si měl přesah ?? ja osobně bych na tohle vrtání více jak 0,12 nedal...
22:53:32
10.11.2009
-> Saky: jo je fakt ze to tam dela aj hrau v kartery kde okoli klukovky kruzia plyny a co som cital tak napriklad na coshwortoch robili celu vanu aj karter tak oblu aby tam prudeniu nic nezavadralo...to len tak mimo veci:D ale ubera to len vo vysokych otackach jo?
22:50:06
10.11.2009
-> COL: 77 se mě zkroutila a přesahy byly přesně na setinu
22:49:25
10.11.2009
-> gabo000000: cim je to zpusobeno tezko rict to je na nejakou analyzu, jestli se zmensi odpor proudeni vzduchu kolem kliky, nebo se blok "lepe" krouti a snizeji se jine ztraty tezko rict to netusim.. ale vim ze se na tom neco malo nahnat da..
22:46:57
10.11.2009
-> COL: podle me na tom nikdo 40000 nenajel-)
22:46:36
10.11.2009
-> Saky: na ostrom motore te vystuha dokaze ubrat vykon? ako v otackach to nefunguje dobre? nejak sa to kruti? prieci? by som nikdy nepovedal ze toto môze ubrat vykon
22:46:16
10.11.2009
doufam ze se ted nezvrhne 1,4kova flexomanie az si ty motory znicite tak za mnou nechodte..
