Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení
113 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 02.01.2025 do 07.06.2025, založil/a 11mAjA11
07.06.2025
saskyn2
-> 11mAjA11: -> Matthes, záškodník z TechWebu: co mi říká že kdybys měl ten plat jako má ten technik co to řeší a takové věci neměl v popisu práce a nadstandardní aktivitu neměl placenou, tak by sis s tím taky nedělal moc starostí3
22:46:50
07.06.2025
07.06.2025
11mAjA11
Jestli tam nebude někde trhlina v hlavě nebo bloku a uchčije tam někde olej..na něco rozpáleného..ale doprcic, kdybych tam to auto jako technik měl já tak najebu pod kapotu goprocko s lampickou a nechám tě to nasimulovat se záznamem.
20:52:40
07.06.2025
-> Matthes, záškodník z TechWebu 06.06.25 21:40:14: Blbá príčina no, ale zas opravovať dookola to, čo je Ok, to je teda tiež niečo :-) Zo začiatkov škodovkárčenia mám aj ja zopár podobných spomienok na "odborné opravy" motora automechanikni. Ľudia a mechanici vtedy boli snáď ešte viac blbí, než dnes.
21:40:14
06.06.2025
Ale to bude nějaká totální kundovina asi jako když mámě před lety vařila škodovka a furt se na to nemohlo přijít (tehdá jsem se v autech ještě nerejpal). Servis měnil těsnění pod hlavou, rovnali hlavu atd... A furt se to dělo. Nakonec bylo vadný těsnění u čidla teploty. Byla tam mikrodirka, který fungovala jako jednocestnej ventil. Ven voda netekla, ale když motor chladnul po jízdě, tak si to nasálo vzduch k termostatu a ten termostat pak při další jízdě při studenym startu nemohl při ohřátí motoru otevřít, páč byl ve vzduchu a ne ve vodě...
21:14:38
06.06.2025
Jirik_Tuňák1983
-> Jarda/felda 06.06.25 20:27:15: Odstoupení od smlouvy?
20:27:15
06.06.2025
17:21:52
06.06.2025
-> Mil@n 06.06.25 17:04:21: Tak to nevim teda co ted 9
17:04:21
06.06.2025
Mil@n
Tak volali,že auto je opravené .Měnilo se turbo a odvod od turba. Bohužel při zkušební jízdě to opět začalo kouřit. Dostal jsem jiné auto sandero s tím stejným motorem a jel tu samou trasu a to nezakouřilo. Takže závada je na mém autě a technik jí při zkušební jízdě neumí vyvolat.
upraveno 3x, naposled 07.06.2025 05:37:36
18:57:37
12.05.2025
Nemáte někdo schémata na Duster 2024? Potřeboval bych někde rozumně vzít KL15. Nebo nevíte jak funguje podsvit tlačítek? Má to nějakou PWM regulaci? Naměřím na tom 8,5V ale nefunguje na tom krabička pro ambientní lišty, která mi na zdroji na 6-12V běží bez problémů
14:13:31
08.03.2025
Mil@n
-> ajok 08.03.25 11:39:04: No já umývám auto jen wapkou ale tam už ho 2x myli,že ho předají,tak doufám,že nic dalšího nenajdu.Auto doted nemělo žadné poškození.Při parkovaní vždy vybírám místa kde bud kolem není možné zaparkovat a nebo při nejhorším parkovaní kdy je auto vepředu a zamnou,hlavně nesmí být z boku6
11:39:04
08.03.2025
ajok
-> Mil@n 08.03.25 11:09:42: taky duvod, proc se vyhybam servisum, ze vzdy je pak na aute neco poskozene :/
11:09:42
08.03.2025
Mil@n
-> 11mAjA11 07.03.25 21:33:47: No to nevím,jedem pořád na jeden zakazkový list.Vždy dojedu,zkusíme to a jedu dom.Radši bych měl spravené auto.Navíc jsem zjistil,že mi poškodili,poškrabali dveře u řidiče tak ještě řešíme toto.8
10:39:51
08.03.2025
-> ajok 08.03.25 08:43:51: tyhle problémy jsou nejhorší 8 kdyby něco odešlo "natvrdo" tak jdeš najisto, takhle začneš měnit věci, bude to stát milion a ve výsledku to bude ta nejméně pravděpodobná věc za pět korun 8
09:36:38
08.03.2025
-> ajok 08.03.25 08:43:51: Husty, uvidis, kdo je tady praskac 3
08:43:51
08.03.2025
ajok
co jsou ty cervene podtrzeny prispevky? podle me kdyz dacii protika olej a nekdo to porovnava s jinejma znackama aut, kde a jak to taky protika/neprotika, tak to neni off, protoze to muze pomoci k reseni problemu4
Ale to je jedno, kdyz dacie, tak dacie a o nicem jinym se nebavme :)3
21:33:47
07.03.2025
11mAjA11
Hej to snad ani nemůže být možné ne , to je potřetí. Můžeš to tím pádem vrátit už 1
12:55:47
07.03.2025
Mil@n
Tak dnes jsem si byl pro auto podle servisu už 3x opravené a závada tam stále je.Tak jsem ho tam opět nechal a ozvou se cca 17.3. jak to vypadá.Ted zkusí konečně to turbo a pokud by to stále pokračovalo tak ta čidla.
17:17:41
02.03.2025
13:00:01
02.03.2025
-> Bukaj 02.03.25 12:24:14: Jenze Fabia mela "utesnenej" konektor a ne faton. Takze tam to nebylo hned videt. To, ze to neteklo nekam do svazku bylo dany jen tim, ze k tomu cidlu vedl jen jeden drat.
12:24:14
02.03.2025
-> StepaNoFUN 02.03.25 09:40:30: Protejkání oleje baroskopem a kolek konektoru ven nebyla žádná novinka u Fabií - to tu bylo už od počátku výroby MBček a vydrželo až do Felicií - a zjevně tato tradice pokračovala dál... :-D
11:58:41
02.03.2025
-> Milan 136 02.03.25 11:46:23: Tohle je zajimavy u silovejch kabelu v zemi. Mnohokrat se mi stalo, ze nasi kluci pretrhli nejakej kabel v zemi a kdyz jsem ho sel opravovat, tak pri ohnuti dolu z nej na ferovku vytejkala voda. To je pak prdel to opravovat a resit, aby to melo nejakou izolaci pri tom napeti. U 12V je je to sranda. To funguje snad i pod vodou...
Ale u silovejch kabelu se pak spis resi izolace jednotlivejch zil mezi sebou, pripadne i zatesneni vnitrku kabelu jako takovyho v miste spojky. Ono 1000 Ohm na Volt (hranicni hodnota aby to alespon nejak fungovalo a nevyhazovalo to jistic) neni pak uplne jednoduchy dosahnout.
11:46:23
02.03.2025
-> StepaNoFUN 02.03.25 09:40:30: Přesně tak. Když z kabelu teče voda, nafta, nebo olej, tak je to k smíchu bez ohledu na značku.
11:45:36
02.03.2025
-> Mil@n: Já teď asi nějak ty Tvé reakce nechápu.
09:55:19
02.03.2025
Mil@n
-> StepaNoFUN: Jo, to beru.Ale když ti v servise při mé závadě nejsou schopni najít závadu,chytám se i pomyslného stébla kdy by se závada konečně našla.Jinak myslel jsem,že pomuže výměna čidel tlaku označeno zde -> Mil@n 28.02.25 10:46:04: kde bylo vidět,že to tam kouří.Bohužel kouření se trošku zmenšilo ale kouří to furt dal.V servise celý motor očistili a tvrdí,že tam žádný unik neni.Takže jak zavolají,že to opraveno a zas dojedu a bude to kouřit,zkusím je nasměrovat -> 11mAjA11 01.03.25 15:37:52: To by vysvětlovalo,že nevidí unik.
09:40:30
02.03.2025
-> Mil@n 02.03.25 08:44:01: Ten Milanuv komentar s vysmatym smajlikem byl predpokladam na to, ze z kabelu tece nafta/ fridex a ze to je usmevna zavada. Kdyz kabelem tece neco jinyho nez elektrickej proud. Asi tak usmevy, jako kdyz jsem sem daval fotku cedulky na rozvadeci "Hlavni uzaver elektriny"
Ja na to reagoval tim, ze na jednickovy Fabii byla bezna zavada, ze z konektoru olejovyho cidla vytejkal olej. A ten konektor nesel odpojit po jizde. Muselo se pockat, az postupne klesne tlak oleje v motoru.
Na coz Milan reagoval tim, ze to uz je davno, zapomelo se na to a tudiz je to promlceny.
Rozhodne to nebylo urcite mysleny tak, ze koncernovy auta se neserou.
09:29:19
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136: Aby to nevypadalo,že jen haním.Tak kámoš koupil Octavii 3 z roku 2014 s 1,4TSI při koupi najeto 96tkm.Za 2 roky najel dalších 110tkm a kromě běžného servisu auto jezdí bezvadně.Ted řeší jestli komplet udělat(rozvody,tlumiče a napravy...) nebo koupit nové a toto auto prodat4
09:17:19
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136 01.03.25 17:36:24: jinak to mělo spíš odkazovat na tento komentař,ale nečekal jsem,že to tak budeš řešit.Proste na každém modelu auta se budou objevovat vady.Což je pochopitelne vzhledem k čimdal větší složitosti.Jinak jsem viděl někde na youtube video s majitelem Octavie 4 kde furt řešil nějaké chybové hlašky.Takže jestli to je vlastnost a ještě k tomu třeba převodovka bude nic moc tak chudaci budoucí majitele. Ano čidlo je promlčeno ale vyznělo to od tebe jak kdyby se ty novější modely nekazili.4
09:05:25
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136: Myslel jsem to tak,že to je technika a sere se vše.Něco víc něco mín4 No právě že autorizák,vždy dolili a utřeli,zákazník odjel a myslel že je vše OK.Víc k tomu nevím,bylo to při řeči o mé závadě a tak mě uklidnoval,že tady se aspon snaží v záruce to opravit.Tak trvanlivost těchto převodovek muže být dobrá a mohl jako já narazit na špatný kus nebo se časem ukaže,že jsou nic moc.
08:48:18
02.03.2025
-> Mil@n 02.03.25 08:44:01: Jak to souvisí s tím mým komentářem? Já to myslel v tom smyslu, že už to je dávno.
Kdo to jako neřešil tu převodovku? Zákazník? Servis?
08:44:01
02.03.2025
Mil@n
-> Milan 136 01.03.25 18:10:57: No kámoš ted řeší Octavii 4 s DSG 7kvalt která jezdila do autorizaku a dlouhou dobu unikal převodový olej z převodovky a neřešili to.Ted má majitel po záruce a je z toho neštastný.Takže je to o lidech a přístupu...
08:35:42
02.03.2025
Mil@n
-> 11mAjA11 01.03.25 15:37:52: Díky za radu.Pokud na to nepřijdou,zkusím jim to poradit.6
19:48:53
01.03.2025
11mAjA11
No vono nejnesmyslnější a nejvíce nepravděpodobné věci občas pravdivé sou..
18:10:57
01.03.2025
-> StepaNoFUN 01.03.25 18:06:23: To už je promlčeno1
18:06:23
01.03.2025
-> Milan 136 01.03.25 17:36:24: se moc netlem. Uz jsi zapomel na FAB I a jeji olejovy cidlo?
17:36:24
01.03.2025
15:37:52
01.03.2025
11mAjA11
Takova hloupost, koukni do konektorů kolem toho prostoru jestli se tam neprotlačil olej z nějakého čidla přes kabely..takhle se nám na hyundajich tlačí vnitřkem kabelu nafta, pak voda z IC a občas i ten olej..že by to ukáplo z toho konektoru 1
15:19:36
01.03.2025
Mil@n
Bohužel tam nic takové určitě není.Dojeli jsme,zastavili jsme koukame do motorovýho prostoru.Tak to parkrat proturuju na volnoběh a koukame,tak po 3minutách to začlo kouřit.10
20:35:16
28.02.2025
11mAjA11
No to je tedy velice záhadné místo..nekape tam třeba z kapoty/nebo něčeho, konzervační vosk jak se to nahřeje od motoru ?
10:56:31
28.02.2025
Mil@n
a pak to ukaplo směřem k bloku katíkum a zakouřilo to
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od Mil@n vložen 28.02.2025 10:56:31
10:55:26
28.02.2025
Mil@n
Kapka se den předtím objevila tady
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od Mil@n vložen 28.02.2025 10:55:26
10:54:21
28.02.2025
Mil@n
Když to kouřilo tak se žádna kapka neobjevila jako den předtím ale o to víc to kouřilo8
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od Mil@n vložen 28.02.2025 10:54:21
10:53:04
28.02.2025
Mil@n
Kouří to jak je označené šipkama na foto
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od Mil@n vložen 28.02.2025 10:53:04
10:49:18
28.02.2025
Mil@n
Já mám ještě starý znak a mám motorový prostor trochu jinak viz foto na kterem je označený kryt pod kterým to kouří.Lepší foto nemám,hledal jsem co se fotilo pro servis.
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od Mil@n vložen 28.02.2025 10:49:18
10:46:04
28.02.2025
Mil@n
Na konci Ledna 24 jsem poprve začínal cítit smrad.Tak jsem hlasil unik oleje.Pak byla v Březnu 24 druhá garančka kdy jsem doufal,že se vratí opravené auto.Bohužel nic nevyřešili a tak jsem někdy cca Květen 24 kdy to čoudilo se měnila tato čidla tlaku.Z toho černého očouzeného bylo viditělně vidět jak to kouří.Po opravě hned ze servisu to kouřilo se závadou kterou ted řeším.Tak jsem se tam vratil a bylo mě tvrzeno,že tam stříkali WDčkem a nešlo to moc dobře povolit a to se odpařuje ale časem to má zmizet.Měnilo se taky gufero na klice,takže kouř podle servisu časem zmizí,že to bylo potekle olejem.
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od Mil@n vložen 28.02.2025 10:46:04
20:11:02
27.02.2025
11mAjA11
Můžeš to označit ?
zvětšit Dacia - zkušenosti, vychytávky, vylepšení - obrázek od 11mAjA11 vložen 27.02.2025 20:11:02
20:06:23
27.02.2025
11mAjA11
Hele nevyfotil si to náhodou v tom motoru nebo nenahrál ?
17:07:28
27.02.2025
Mil@n
Podle mě tam něco prolína,protože dnes se žádna kapka nevytvořila.Vznik přes kryty neni vidět ale bylo to jako když máš funkci napařování na žehličce.Kouří to všude ale kde,neni vidět8
17:00:10
27.02.2025
Mil@n
Tak dnes to po ujetí cca 30km opět kouřilo.Jinak už to vypadalo,že mě odpalkují.Stalo se to při poslední zkoušce,než jsem byl ochoten akceptovat hlavního technika,že podle něj je auto OK.Koukal na to a byl hodně překvapen.Když jsem se ptal jak to smrdí říkal jak plast.Podle mě to je spíš guma ale pachne to dost.Každopadně myslím,že jsou v koncích,protože si myslel že to je opravené.Kdybych ho včera neukecal na dnešní den,nechal mě odjet s autem domů.
19:26:25
26.02.2025
11mAjA11
Tak to je jak se říká na posrani..jelikož sem dneska musel n opravu čelního skla tak sem se do garáže už za světla nedostal..takže zítra kdyžtak..
