VW Passat
2454 příspěvků (zobrazeno 1101 až 1150) od 08.04.2014 do 16.08.2026, založil/a Syny
29.07.2020
dragon_cb_cz
-> Milan 136: -> saskyn2: Díky.
23:56:45
28.07.2020
Luky
-> havlik: 3
Poloosy snad vyndavat nebudou
23:04:42
28.07.2020
saskyn2
-> Syny: Krev jedině když se jebneš při vyškubávání vstřiku, jinak všude poteče jen nafta3
23:00:47
28.07.2020
-> havlik: -> darklord: Z ciziho krev prece netece, ne 3
22:55:50
28.07.2020
saskyn2
Něco od Bubáků(všimněte si velkého B) z Václaváku a bude to za den hotový3
22:46:42
28.07.2020
-> Syny 28.07.20 22:25:15: a bude druhy legendarny pribeh z opravy? 3 3 3
22:46:02
28.07.2020
-> Syny: Hlavně mu nikde neopravuj závit 40
22:25:15
28.07.2020
-> Nwkt 28.07.20 22:02:45: Sezen dily a pivo a za vikend to mame 3
22:20:09
28.07.2020
saskyn2
-> Nwkt: To máš hezký, byla by ho škoda. Ale fakt že bys pak konečně místo poloauta mohl koupit plnohodnotný model(čti kombi)3 3
22:02:45
28.07.2020
-> Milan 136 28.07.20 18:46:05: Opravit nebo rozprodat do hutí, ale spíš to první 3
21:13:34
28.07.2020
-> Syny: Filtry u průmyslovejch motorů jsem vždycky odvzdušňoval, ať už mechanickou podávací pumpičkou (John Deere u slabších motorů používá podobné čerpadlo jako je u škodovky :-D) nebo elektrickým čerpadlem. Hlavně když objem obou filtrů byl třeba 2 litry :-D Některý kolegové na to srali a nikdy se jim čerpadlo nekouslo, ani neodešlo. Když už byl s CR čerpadlem problém, tak to bylo vždy vodou v palivu, nečistotama (nekvalitní náhrady palivových filtrů), nekvalitní palivo (chemicky vázaná voda atd.).
Jednou jsme měnili čerpadlo, který mělo najeto asi jen 70 motohodin (za rok a půl). Zadřel se pístek v hlavě a vačka CR čerpadla tu hlavu normálně rozlomila. Tak jsme to poslali celý na expertýzu a problém byl taky v palivu... (stroj v půjčovně nářadí - velkej kompresor.
Prostě buď v klidu. Už se stalo a nezměníš to... Hlavní je, používat kvalitní filtry, čepovat kvalitní naftu a bude to snad OK (dle toho, jak se k tomu choval předchozí majitel).
upraveno 1x, naposled 28.07.2020 21:15:57
21:05:06
28.07.2020
-> saskyn2: To se mi povedlo, kdyz jsem palivak menil poprve. Sice jsem se na to nevyprd a cerpadlo u motoru spustil pres diag., ale asi ne na dost dlouho - po otoceni klickem to tocilo jak divy, ale nechytlo. Tak jsem to cerpadlo spustil znovu, zkusil znovu nastartovat a furt nic. To uz jsem zacal mit bobky. Tak jsem to odvzdusnil jeste asi 3x a pak uz to chytlo normalne. Kdyz jsem to menil podruhy, tak jsem to cerpadlo spustil rovnou asi 5x a chytlo to hned bez vahani. Tak doufam, ze neskoncim jako Tomas...
20:18:43
28.07.2020
-> saskyn2 28.07.20 20:14:57: Právě že vím, že u PD to jde... S CR jsem zatím (naštěstí) neměl tu čest. Každopádně díky za info. ;-)
20:14:57
28.07.2020
saskyn2
Hlavně PD má jen jedno čerpadlo v nádrži který jede 3s po zapnutí klíčku, takže tam si s tím není vůbec potřeba lámat hlavu.
20:13:29
28.07.2020
saskyn2
VCDS to má normálně přes akční členy. U PD to myslím ani diagnostikou většinou nejde, tam to dělám přes klíček. CR přes klíček nejde.
20:05:36
28.07.2020
-> StepaNoFUN 28.07.20 19:57:10: Ne. A i na PD je položka odvzdušnění4
19:57:10
28.07.2020
-> Milan 136: CR jsme nikdy nedělal... Ale jako u PD třeba 10x zapnout zapalování nefunguje?
19:52:21
28.07.2020
-> dragon_cb_cz 28.07.20 19:31:06: V origo diagnostice ODIS je přímo funkce odvětrání palivové soustavy /aktivace palivového čerpadla. A třeba na 240 s ho to aktivuje.
19:31:06
28.07.2020
dragon_cb_cz
-> saskyn2 28.07.20 19:00:58: A na to je nějaký speciální diagnostický postup? Nebo jak vy koncernisti říkáte přes "test akčních členů" nebo jak to je?
19:00:58
28.07.2020
saskyn2
-> Jarda/felda: Ne jen v nádrži, tady je ještě druhý elektrický u motoru, já vždy protáčím obě dvakrát, pak to chytne hned na drc.
18:46:05
28.07.2020
-> Nwkt: Co s tím budeš tedy tvořit?
14:51:09
28.07.2020
-> dragon_cb_cz 28.07.20 12:14:26: vyměnit a pustit si čerpadlo v nádrži na ovzdušnění 1
12:14:26
28.07.2020
dragon_cb_cz
-> saskyn2 27.07.20 23:21:47: Jj přesně tak jsem to myslel. Mezi Saabistama tahle teorie jako příčina koluje.
BTW jaký je teda správný postup co se týká té výměny filtru?
upraveno 1x, naposled 29.07.2020 19:54:25
23:36:46
27.07.2020
-> saskyn2: do ted jsem predpokladal, ze to udelas...:-D
23:21:47
27.07.2020
saskyn2
-> Nwkt: Ne ty špony jsou 100% z railu. Ale Vítek myslím myslel teorii že pár šponek z podavačky projde filtrem a ty načnou rail. Někde jsem to už taky slyšel. Pak jsem slyšel že se to načne při výměně filtru kdy to blb co chce ušetřit a mění si filtr doma neodvzdušní diag, ale nechá to točit naprázdno. Jinak až se do toho pustíš tak ti můžu zapůjčit origo stahovák, doufám že ho hooodně dlouho nebudu používat
upraveno 1x, naposled 27.07.2020 23:34:12
23:16:04
27.07.2020
-> saskyn2: To jo, ale kdyby se ty špony dělali v podávacím, tak jich bude daleko víc ve filtru. Tak jsem to myslel. Já to snad otvírat ani nechci, to radši zapálím 3 3 3
23:15:36
27.07.2020
saskyn2
-> dragon_cb_cz 27.07.20 23:04:42: Však JTD má úplně to samý railový čerpadlo.
23:14:41
27.07.2020
saskyn2
-> Nwkt: Protože ty velký špony neprojdou tím sítem. Počkej až otevřeš nádrž, budeš koukat, normálně podávačka jak je magnetická tak je těma šponama oblepená. Ale taky myslím že problém je v málo mazací naftě a nekvalitní vačce v CP4
23:06:44
27.07.2020
-> dragon_cb_cz: To by bylo v naftovým filtru daleko víc bordelu. Tam bylo pár smítek, v railovým čerpadle byly 3mm kusy špon
23:05:51
27.07.2020
-> dragon_cb_cz: ale toto forum je o autach, kde vyndat nadrz je najvacsi oprc na svete 3
23:04:42
27.07.2020
dragon_cb_cz
Na tohle pokud vím trpí i to JTD co vozím v Sobovi, ale tam jsem zaslechl, že problémy většinou začínají právě od podávacího čerpadla v nádrži. Taky mě napadlo, jestli neudělat nějakou prevenci. Ale vzhledem k ceně toho auta se na to asi taky spíš vykašlu. Speciálně když servisák kterému bych v tomhle smyslu věřil je nejblíž ve Zlíně a vyndat nádrž je u toho auta neskutečnej voprc co jsem slyšel.
upraveno 1x, naposled 27.07.2020 23:04:54
22:55:13
27.07.2020
-> Jarda/felda: To je Tiguan ne B6 103kW
22:38:17
27.07.2020
saskyn2
-> Jarda/felda 27.07.20 22:34:20: On potřebuje 03L, tohle co posíláš je až od 2015
22:30:17
27.07.2020
saskyn2
-> Syny: Já si myslím že nový railový čerpadlo by bylo dostačující řešení, ale vzhledem k tomu jaká je pravděpodobnost že se ti to stane je to jako prevence podle mě zbytečně vynaložený prachy. Si vem kolik těch CP4 zázraků z Jihlavského Bosche na světě jezdí, mají to všechny koncernový CR první generace, všechny fiaty, PSA a kdoví kdo ještě a kolik jich takhle zdechne, každý 1000 auto? Smůla teda že zrovna Tomáš si to vylosoval no8
Jinak takhle to pak vydadá uvnitř
zvětšit VW Passat - obrázek od saskyn2 vložen 27.07.2020 22:30:17
22:23:22
27.07.2020
-> saskyn2: Kupodivu trubky od nádrže dopředu stojí 1300 oboje a vepředu u filtru taky 1300 ale kus 3
22:19:41
27.07.2020
saskyn2
-> Nwkt: |Ještě si zapomněl na lištu, ta je taky výživná3 3 Jinak railový umím nový origo asi 10, do nádrže bych dal klidně pierburg jestli se dělá, třeba na tu 4 kolu co jsem dělal sehnat nešel, hadice a trubky bud jetý nebo to jde vymejt, zase to tak nehrot, je to auto, ne raketa. To co je pře filtrem není zase taková tragedie, spoustu bordelu natankuješ s naftou, já v nádrži běžně nacházím různý víčka od vifu a podobně3
22:14:04
27.07.2020
-> Nwkt 27.07.20 22:11:09: Aha, tak to je dobry vedet...
22:11:09
27.07.2020
-> Syny: Repas přímo Bosch s vrácením starých
22:05:53
27.07.2020
-> Nwkt: Ceny z VW, kde te poslou ten vstrik od BOSCHE za 6000 3
BTW: Oni se daj sehnat ty vstriky repasovany? 9 Dyt jsem vsude cetl, ze na to BOSCH nedela dily, je to brany jako nerozebiratelny a repas tim padem neexsituje. To mi tenkrat tvrdil i Cernik.
22:03:16
27.07.2020
-> Syny: Dneska mi to cenil Radek, tohle jsou ceny z VW. Bosch cca 6000 kus novej za vstřik nebo 5000 kus za repas vstřik. Čerpadlo 11 000 nový druhoška
22:02:16
27.07.2020
-> Nwkt 27.07.20 21:57:06: Vstrik kus 17? 9 Dyt BOSCHe co tam mame stojej cca 8500Kc/ks.
22:00:21
27.07.2020
-> Jarda/felda: Jenze kdyz das novy cerpadlo do auta co ma nalitano 250tkm, tak uz ma nejakym zpusobem mikrobordel v palivovej soustave, ktery casem to novy cerpadlo nacne uplne stejne jako to stary + se te do toho prida jeste obrus z toho novyho... Jo, asi by to vydrzelo o neco dyl, ale konec te ceka uplne stejnej. Kdyz novy cerpadlo, tak rovnou cisteni palivovy soustavy, to te doporuci vusde v kazdem diesel servisu - at to nedavas do "bordelu". A to nikdo delat nebude, protoze to je proste zasah za hodne penez a vlastne tim "jen" resis neco co "funguje"...
E: Obecne se doporucuje menit palivovej filtr velmi casto (urcite ne po dobe jaka je stanovena oficialne vyrobcem). Po max 2 letech nebo 30tkm, spis i driv treba. Osobne jsem nechal delat testy nafty pred a za zanovnim filtrem a jeto docela mazec rozdil... Coz mi pripomina, ze bych ho mohl vymenit.
upraveno 2x, naposled 27.07.2020 22:16:50
21:57:06
27.07.2020
-> Jarda/felda: Hele v originále nový čerpadlo railový 25 740,- vstřik kus 16 900,- čerpadlo do nádrže 10 500,- trubky a hadice po cca 1000,- kus. Vše bez DPH
21:55:21
27.07.2020
-> Syny 27.07.20 21:44:04: no nevim jestli by se nevyplatilo dát za 10 nový čerpadlo a mít klid 8
21:50:26
27.07.2020
saskyn2
-> Syny 27.07.20 21:44:04: Já ted za to počítal 42, ale je to pro mě práce kterou prostě dělat nechci, zabere to moc času za málo peněz a pračka a sušička mi od nafty smrdí ještě ted3
Jinak máš pravdu, nový čerpadlo a zbytek použitý je ideální. Ještě bych hodně uvažoval nad fungl novým čerpadlem do nádrže.
21:46:50
27.07.2020
peter13789
-> darklord: Osobne som si tak zvykol na naftu, že benzina by som rozhodne nechcel, a kvôli spotrebe to nebude (priemerku mám okolo 7,8l)
21:46:06
27.07.2020
saskyn2
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na to fakt nepotřebuješ dieselservis, stejně tam musíš dát všechno nový/jiný
Za jetý díly je to cca 25 v dílech(včetně nových rozvodů) a cca tři dny práce.
