VW Passat
18:58:32
12.11.2020
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:53:38: To je EA189 nebo 288?
18:53:38
12.11.2020
12.11.2020
venni
-> Milan 136 12.11.20 18:24:38: tam se vejde 12tka klíč? Teď už u toho nejsem,ale moc se mi to nezdá :/
18:24:38
12.11.2020
12.11.2020
-> venni 12.11.20 18:23:09: stranový klíč 12mm z boku a vypáčit nahoru. Nebo opatrně kleštěma.
18:23:09
12.11.2020
12.11.2020
venni
Po třech letech a cca 30 tis km mam první závadu.Žhavka na třetím válci :D jen jsem drobet znejistěl na 77kw CR jsou na žhavkách plastový botky a ani za boha ji rukou nemůžu sejmout.Než vemu na pomoc šroubovák není na to lepší fígl??
22:45:23
10.11.2020
10.11.2020
22:43:17
10.11.2020
10.11.2020
Jaktak
-> saskyn2: dekuju
22:11:50
10.11.2020
10.11.2020
saskyn2
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: v pohodě vejdou
22:10:35
10.11.2020
10.11.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Jaktak 10.11.20 21:59:20: Šmarjá..... Podívej se na kola, která tam máš teď, vezmi si metr, kalkulačku a spočítej si to ne?
21:59:20
10.11.2020
10.11.2020
Jaktak
Ok, kdyz tedy objednam ET 35 a kola budou mit 7,5palcu tak se vejdou?
17:16:18
10.11.2020
10.11.2020
10 palců? Na to rovnou zapomeň. To bys to měl vedle auta a ještě by to beztak dřelo o tlumič. ET tam nemáš psaný.
Pokud budou mít ty 8,5" nějaký malý ET, tak to bude taky moc.
08:03:39
10.11.2020
10.11.2020
radekp
-> MATTESS 10.11.20 00:58:17: narážel na prohození šířky a průměru kola.
06:13:14
10.11.2020
10.11.2020
Jaktak
Konkretne jde o tyhle kola
race-shop.cz/3586-alu-dis ky-japan-racing
02:23:52
10.11.2020
10.11.2020
saskyn2
Tak 7,5 jsou z výroby v 17kách, takže 8,5 tam půjdou určitě. 10 nevím, hlavně je to nesmysl na běžný ježdění tahle široký a těžký kola už podvozek nepobírá, na tuning káru je to samozřejmě něco jiného.
00:58:17
10.11.2020
10.11.2020
-> Jaktak: takový kola tam nedáš. Moc široké a malý průměr. Jsou vůbec pneu R8,5?
23:35:17
09.11.2020
09.11.2020
Jaktak
Jakou sirku kol doporucujete na vw Passat b7 u 17'' alu, auto je na kazdodeni jezdeni. Rozhodujici se mezi 17x8,5 a 17x10.
20:14:05
01.11.2020
01.11.2020
-> Nwkt: njn stane sa , ktovie čím to
20:12:34
01.11.2020
01.11.2020
-> suri: Někdy v březnu se dělal naftovej filtr a nebylo tam ani smítko. Tak ví bůh
20:10:28
01.11.2020
01.11.2020
-> Nwkt: hmm , možno si všimnúť skorej špony tak by vstreky prežili ...
20:03:42
01.11.2020
01.11.2020
-> suri: Všechno, el. čerpadla jiný (jetý), trubky, hadice, lištu, nový vstřiky, rozvody, řemen ....
19:58:01
01.11.2020
01.11.2020
-> Nwkt: a čo okrem čerpadla si menil? to ešte pojazdí
19:57:23
01.11.2020
01.11.2020
-> StepaNoFUN: Nejsou prachy na jiný auto
-> suri: jenom půlku
19:28:40
01.11.2020
01.11.2020
-> Nwkt: Takže nakonec přežije? Já už myslel, že ho nakonec sežral kovošrot a jsou z něj už konzervy na rybičky. :-D
19:21:13
01.11.2020
01.11.2020
-> Nwkt: si celý traktor nemusel rozoberať
18:48:08
01.11.2020
01.11.2020
Není naftovej filtr, tak snad zítra
18:47:41
01.11.2020
01.11.2020
Chmch
19:21:28
11.10.2020
11.10.2020
-> Jarda/felda: No to je to, že to jde a občas nejde
12:30:28
11.10.2020
11.10.2020
11:27:13
11.10.2020
11.10.2020
-> Kuladmin: Občas mají problém s dlouhýma studenýma startama, řeší se to výměnou VVT
11:26:47
11.10.2020
11.10.2020
-> Jarda/felda: Myslím že sis odpověděl
20:38:12
09.10.2020
09.10.2020
-> saskyn2: miznúca chladiaca a problémy že to netopí nemáte?
20:33:39
09.10.2020
09.10.2020
může odeít podavačka u PD po cca půl roce ? sice jsem nekoupil originál ale i tak se mi to zdá málo
20:22:53
09.10.2020
09.10.2020
saskyn2
-> Kuladmin: Jedině biturbo, kdo v tom jel tak pochopí
Hele žádný extra problémy to nemá, snad akorát často vržou silentbloky na přední nápravě. Záleží jak moc je závodník, ta 110kw verze většinou nemá močovinu, 140kw a 176kw ano. Někdy jsem řešil nějaký vadný termostat, el. clonku na pumpě, vyteklý tlumič, chcíplej zámek, shořelý čidlo g450 i s konektorem a podobný drobnosti. Na tý 176kw jde celkem rychle do prdele dvouhmota(cca kolem 200-220tkm). Motory jsou v podstatě stejný se škodovkou.
20:18:09
09.10.2020
09.10.2020
Jirik_Tuňák1983
Zase se bude někdo koupat.
20:04:33
09.10.2020
09.10.2020
Zeptam se poraďte na co si dát pozor při koupy passata rv 2016-17 nafta. Jaký motor atd. atd.
Prostě největší špeky u tohodle modelu z tehle let. Sestra chtěj něco pořídit z důvodu cca 60km cesty do práce. Díky za info.
21:06:30
18.08.2020
18.08.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Nwkt 18.08.20 20:28:01: Držím palcáty.
20:28:01
18.08.2020
18.08.2020
-> Milan 136: Dle Etky ne, ale prý je normálně zaměňujou a jediný podle čeho rozlišujou jsou ty díry na šrouby
-> Jirik_Tuňák1983: Ano budu, resp. se sousedem v jeho dílně
19:42:21
18.08.2020
18.08.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Nwkt: Opravuješ sám?
19:35:23
18.08.2020
18.08.2020
-> Nwkt: Vůbec netuším. Dával jsem při výměně jen to co tam patří.
Dle etky nejsou záměnné?
19:18:37
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
18.08.2020
-> suri: -> Milan 136: Asi dotaz na vás dva, vyznáte se v CR čerpadlech, je možný dát tyhle dvě místo čerpadla bez indexu z první generace? Jedno je druhou generaci CFxx a druhý je Golf, liší se v dírách na šrouby ze zadní strany
22:13:56
01.08.2020
01.08.2020
-> saskyn2: tam bolo blokovanie zboku a niekto to prerobil na blokovanie zhora ? inak to veľmi nemá prečo prasknúť ... však núdzovo to odistíš a ideš ...
21:38:04
01.08.2020
01.08.2020
-> saskyn2: Tramvaje neznám, takže co že co se tomu stalo?
20:50:25
01.08.2020
01.08.2020
saskyn2
Tak hotovo. Fakt jsem tam navrtal dirku to samé do horního kusu plastu našrouboval samořez bez hlavy a cajk. Rovnou jsem dal neosahanou řadičku. Sice je to prasárna ale kupodivu funguje
20:06:06
01.08.2020
01.08.2020
saskyn2
Aspoň teda že to jelo. Ale poslední co potřebuju je řešit svoje auto. Navíc tohle je rozebrat půl lakatoše. Nebo se na to vyseru vyvrtam tam dirku samořez a čau.
20:02:53
01.08.2020
01.08.2020
saskyn2
20:01:57
01.08.2020
01.08.2020
saskyn2
Jsou to mrdky starý vyjebaný všechno. Takhle jsem dojel z Jizerek. Tvl to snad rozeberu na díly, jak nwkt
10:27:53
29.07.2020
29.07.2020
-> Syny: to sú presne tie prípady odvdušnenia kedy to dostane poriadne napiču ... dám cez ODIS odvetranie a štartujem na šupu
