SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 35x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
09:30:45
21.07.2025
-> SO545: Pekná obývačka a aj hostina na stole1
17:52:23
19.07.2025
SO545
Niečo málo nového železa...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 19.07.2025 17:52:23
21:48:46
14.06.2025
SO545
A medzi blatnik a karoseriu vysustruzil vymedzovacku nerez podlozku
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 21:48:46
21:47:22
14.06.2025
SO545
Do vnutra som vlepil takuto vyztuhu
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 21:47:22
21:24:44
14.06.2025
-> SO545: Jo, smysl to tvarově dává - jen jsem si vzpomněl, jak mi kdysi nějakej karosář (ale u embéčka) tvrdil, že ten dvojitech plech - stříška, která kvůli usazování nečistot často během oprav mizela, tam právě dělá tuhost pro přichycení blatníku.. asi to ale i tak u kil změnili..
18:19:09
14.06.2025
SO545
-> Jozka 14.06.25 16:07:47: bolo to tak na obch karoseriach co som mal. V podstate to pokracuje dozadu subezne s plechom vnutorneho blatnika. Jedine co vylepsujem je vystuzenie miesta pre skrutku co prechadza cez ten plech ...blatnik to znacne ohyba. To som riesil uz u S100 slabe miesto
16:07:47
14.06.2025
-> SO545 14.06.25 13:04:31: Vrtá mi hlavou ta "stříška" pod ploškou pro uchycení blatníku u A sloupku - to bylo takhle origo, nebo sis to záměrně vylepšil ? Si tam pamatuju šikmej lem k nabodování podběhu s torpédem (stejnej jako u embéčka) špatně ? 4
13:08:32
14.06.2025
SO545
Urcite to neije finale...ale blatniky si sadli do vsetkach dier sli vpohode dat skrutky...to som mal problem aj na S100 ked som menil za nove....tak snad si to sadne.
Zlicovanie karoserie je v plane do konca roka.Idem rozbit priasatko a kupit zadne ramena.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:08:32
13:06:21
14.06.2025
SO545
Este toho dost chyba ale to uz bude len nastavba
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:06:21
13:04:31
14.06.2025
SO545
Skoro presne po 3rokoch je zakladne zvaranie dokoncene.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:04:31
18:27:40
08.06.2025
SO545
[p#4126541vdaka...uprimne sa priznam ze nestiham. Nastastie na karoserii mozem pracovat v robote...a doma nahanam diely do motorov....tak som toto este neporiesil.
17:12:07
08.06.2025
-> SO545: Nespěchá to 6
A kdyby to náhodou spěchat začalo, tak se ozvu...3
17:06:29
08.06.2025
SO545
Chlapi vdaka...mam jeden starter uz upraveny s pastorkom na 105zub.veniec. A tam je jasne vyosenie priruby. Preto sa mi nezdalo zeby to slo takto lahko ako ma presviedcal jeden predavajuci a este bol aj trosku drzi....1
Snad sa do augusta podari /mam nieco rozrobene/ zohnat spravne diely aby som mohol dat vyvazit klukovky.
to Bukaj...dufam ze prepacis ale tie vymedzovacie podlozky asi donesiem osobne do Prahy...a snad najdem aj drziaky pasov pre Jozka.
15:03:53
08.06.2025
08.06.2025
-> SO545 08.06.25 11:50:57: Ne, je jiná osová vzdálenost startéru a klikovky. Fa/Fel má jemnější ozubení, tudíž pastorek na startéru má menší průměr, takže po montáži na zadomotorovou převodovku nezabírá a jen škrtají špičky zubů. Lze to řešit úpravou příruby startéru (propilování děr na štefty a upilování části středicího osazení) - ale je to lehce prasárna. I když ve Tvém provedení si dokážu představit precizní práci...1
13:01:48
08.06.2025
ajok
-> Tom Troll 08.06.25 12:29:21: ta priruba nejde, ja upravoval puvodni (prevrtat, odbrosit, ovalny diry - starter je potreba dostat bliz...), mam to u rapida...
12:29:21
08.06.2025
Tom Troll
-> SO545: Startér z felicie použít jen tak nejde protože je orientovanej přesně opačně, leda když se použije příruba na montáž na zadomotor.
Pak je otázka jestli si pastorek a ozubení předomotor sednou stejně dobře jako pastorek a ozubení zadomotor. Zuby směrově symetrický jsou, nevim jestli to kdo kdy zkoušel.
Řekl bych že nejjistější je u reduktoru při výměně příruby vyměnit rovnou i pastorek, a přehodit ozubení na setrváku. Je to tam pouze nalisované s velmi drobným přesahem.
11:50:57
08.06.2025
SO545
Otazka na znalcov. Je mozne pouzit zotrvak s vencom s fav/fel ak pouzijem starter s felicie ???
11:49:31
08.06.2025
SO545
prekvapivo som sa dostal asi na 90% miest kde to treba zvarat.
A ostali tieto 2miesta...a karoseria bude zase bez dier.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.06.2025 11:49:31
11:47:52
08.06.2025
SO545
bodujeme
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.06.2025 11:47:52
