SO 545 / s110ls SO 545 / s110ls
komentáře | popis | fotky | SO545 | 22.01.23 08:55 | 35x v oblíbených
SO 545 / s110ls - komentáře:
16:07:47
14.06.2025
-> SO545 14.06.25 13:04:31: Vrtá mi hlavou ta "stříška" pod ploškou pro uchycení blatníku u A sloupku - to bylo takhle origo, nebo sis to záměrně vylepšil ? Si tam pamatuju šikmej lem k nabodování podběhu s torpédem (stejnej jako u embéčka) špatně ? 4
13:08:32
14.06.2025
SO545
Urcite to neije finale...ale blatniky si sadli do vsetkach dier sli vpohode dat skrutky...to som mal problem aj na S100 ked som menil za nove....tak snad si to sadne.
Zlicovanie karoserie je v plane do konca roka.Idem rozbit priasatko a kupit zadne ramena.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:08:32
13:06:21
14.06.2025
SO545
Este toho dost chyba ale to uz bude len nastavba
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:06:21
13:04:31
14.06.2025
SO545
Skoro presne po 3rokoch je zakladne zvaranie dokoncene.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 14.06.2025 13:04:31
18:27:40
08.06.2025
SO545
[p#4126541vdaka...uprimne sa priznam ze nestiham. Nastastie na karoserii mozem pracovat v robote...a doma nahanam diely do motorov....tak som toto este neporiesil.
17:12:07
08.06.2025
-> SO545: Nespěchá to 6
A kdyby to náhodou spěchat začalo, tak se ozvu...3
17:06:29
08.06.2025
SO545
Chlapi vdaka...mam jeden starter uz upraveny s pastorkom na 105zub.veniec. A tam je jasne vyosenie priruby. Preto sa mi nezdalo zeby to slo takto lahko ako ma presviedcal jeden predavajuci a este bol aj trosku drzi....1
Snad sa do augusta podari /mam nieco rozrobene/ zohnat spravne diely aby som mohol dat vyvazit klukovky.
to Bukaj...dufam ze prepacis ale tie vymedzovacie podlozky asi donesiem osobne do Prahy...a snad najdem aj drziaky pasov pre Jozka.
15:03:53
08.06.2025
08.06.2025
-> SO545 08.06.25 11:50:57: Ne, je jiná osová vzdálenost startéru a klikovky. Fa/Fel má jemnější ozubení, tudíž pastorek na startéru má menší průměr, takže po montáži na zadomotorovou převodovku nezabírá a jen škrtají špičky zubů. Lze to řešit úpravou příruby startéru (propilování děr na štefty a upilování části středicího osazení) - ale je to lehce prasárna. I když ve Tvém provedení si dokážu představit precizní práci...1
13:01:48
08.06.2025
ajok
-> Tom Troll 08.06.25 12:29:21: ta priruba nejde, ja upravoval puvodni (prevrtat, odbrosit, ovalny diry - starter je potreba dostat bliz...), mam to u rapida...
12:29:21
08.06.2025
Tom Troll
-> SO545: Startér z felicie použít jen tak nejde protože je orientovanej přesně opačně, leda když se použije příruba na montáž na zadomotor.
Pak je otázka jestli si pastorek a ozubení předomotor sednou stejně dobře jako pastorek a ozubení zadomotor. Zuby směrově symetrický jsou, nevim jestli to kdo kdy zkoušel.
Řekl bych že nejjistější je u reduktoru při výměně příruby vyměnit rovnou i pastorek, a přehodit ozubení na setrváku. Je to tam pouze nalisované s velmi drobným přesahem.
11:50:57
08.06.2025
SO545
Otazka na znalcov. Je mozne pouzit zotrvak s vencom s fav/fel ak pouzijem starter s felicie ???
11:49:31
08.06.2025
SO545
prekvapivo som sa dostal asi na 90% miest kde to treba zvarat.
A ostali tieto 2miesta...a karoseria bude zase bez dier.
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.06.2025 11:49:31
11:47:52
08.06.2025
SO545
bodujeme
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.06.2025 11:47:52
11:47:00
08.06.2025
SO545
priprava...
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.06.2025 11:47:00
11:46:17
08.06.2025
SO545
priprava
zvětšit  SO 545 / s110ls - obrázek od SO545 vložen 08.06.2025 11:46:17
18:56:39
12.05.2025
SO545
-> Péďa17 12.05.25 11:51:21: Vdaka za pozitivny ohlas.. Toto tempo je mozne len vdak firme kde pracujem. Kde mam dovolene sa popri praci obcas venovat aj tomuto projektu.
Snad nebudem velmi smely ked moj ciel je do konca tohto roka mat zostavenu a zlicovanu komplet karoseriu.
Doma sa venujem prevazne mojej pani. Ta ma drzi uz roky a znasa moje minanie penazi do podobnych projektov. Teraz sa jej to snazim vsetko vynahradit....Preto toto auto je az na druhej kolaji...ale hybe sa v pred....a dufam ze ho dotiahnem do konca.
11:51:21
12.05.2025
Péďa17
Nádherná práce jako vždy v tvém podání.Nestacim se divit kolik práce jsi udělal od mé poslední návštěvy virtu bude to přes půl roku.Klobouk dolu před tebou
22:09:45
24.04.2025
SO545
-> Eidy 24.04.25 12:12:43: plán je poskladať karosériu . Všetky plechy zicovat a potom dôjde na úpravu podvozku v zadu a chladenie...a iné potrebné drobnosti. Termín do konca roka by bol l fajn....uvidíme.
12:12:43
24.04.2025
-> SO545 24.04.25 11:02:10: Nádhera jako vždycky.
Jak budeš řešit zadní nápravu. Zatím to máš na sérii, čili kyvku. Předpokládám, že úpravy podlahy přijdou později, ale ještě před lakem, hej?
