ked uz sa jebat...tak v 3verziach.
Snad do vianoc v laku.
SO 545 / s110ls - komentáře:
od zvarania sa preslo k lisovaniu.
Zalis pre sponu je na novom tele filtra mimo k staremu saniu...
Na rychlo vyrobene lisovacie naradie....
nema niekto naviac drziak vyfuku....povodny aj v horsom stave ?
-> Eidy 08.12.21 19:44:06: dokoncim motor...mam este rozjebane stierace , palubku a par drobnosti a potom ideme na karoseriu.
Ta sa komplet vykosti od vsetkeho co uz dozilo...a mam este velku neznamu kde a ako to zbavit vsetkej hrdze a farby. Zaciname snad po novom roku...Na karoseriu si davam max 2roky. Snad sa termin dodrzi. Ak bude chut tak to mozno trosku skratim. Fto report a konzultaciu su samozrejmost
-> SO545: Pěkně jedeš. Kdy začneš s karosařinou? Na to se těším nejvíc.
na svojom mieste....este original vyfuk a jeho drziak....ktory este nemam....
-> Bukaj 06.12.21 22:59:44: tak to ti presne teraz nepoviem. Je to roztok ktory je urceny do UM na cistenie vstrekovacov. Dnes somv nej pral mechanizmus stieracov...bol natvrdo zatuhnuty....a uz je ready.
Ak nezabudnem hodim rec so skladnikom... obsluha je on.
-> SO545: Moje otázka směřovala nikoli v čem (UZ pračka), ale v čem (jaký prostředek jsi použil na čištění?) Sám čistím karburátory v kyselině citronové - odstraní jednak nečistoty a hlavně oxidaci, ale při silné oxidaci je potřeba déle "prát" a ta zinková slitina pak poměrně dost ztmavne - tedy jak který karburátor - v Jikovu se zřejmě s přesným složením slitiny v průběhu let moc nepárali a tak její vlastnosti dost kolísají...
-> Bukaj 06.12.21 20:01:44: je to este bez aretacie ako som to zmontoval na stole...aj to ladenie je necisto....este musim zaistit nove skrutky klapiek. Ale dobre oko.
Bol to vrak ani som ho nechcel repasovat le na tento motor ma ist preve tento.
Tak som sa hecol a celkom to vychadza...
Cistil som ho v ultrazvukovej mycke v praci. Asi 4cykly najpr aby sa rozhybal /co velmi pomaha/ a potom aby trosku omladol.
Momentalne riesim vyfukove zvody....na tie pouzivam grafitovy prasok na osetrenie liatinovych dosiek topnych piecok. Rozrabam ho v bezoplachovom odhrdzovaci.... Odporucam.
-> SO545: Každopádně ten karburátor vypadá lépe, než nový
Smím vědět, čím jsi jej čistil?
Ještě podotknu (ale to asi víš), že nemáš dobře nastavené táhlo podtlakového ovladače klapky II. stupně - máš jej na fotce předepjaté, má být při zavřené klapce navolno, případně lehce předepnutý na druhou stranu (aby lehce tlačil - dovíral klapku)...
-> Bukaj 06.12.21 10:09:51: tak som to nastavil spravne...jasne ze je velka sanca ze to moze prisavat...tak som to dal na spodnu hranicu a uvidime. Vdaka.
Ja pouzivam tento podstavec a hodinky , tie mam k nemu aj v tisicinach. Funguje v pohode ako na presah valcov tak na klapky.
-> SO545 05.12.21 18:53:50: Nastavení klapek je u EDSR i SEDR stejné (dle dílenské příručky k přístroji SOMET-Jikov)
a dle dílenské příručky pro EDSR je to 0,10-0,12 mm hodinkami (platí pro nový neopotřebovaný karburátor) nebo na průtok vzduchu na stolici.
-> SO545 05.12.21 18:54:29: To je krásný.
