-> Eidy: Súhlasím.
-> SO545: Tak ono nie je nutnosť hlavu lakovať bezpodmienečne pištoľou zložitým technologickým postupom, na liatinke sa úplne stratí naštetečkovanie a vyzerá to potom hneď omnoho lepšie. Ale ber to len ako tip.
SO 545 / s110ls - komentáře:
-> SO545 19.12.21 20:24:37: tady nesouhlasím. Hlava byla barvená z fabriky, čili někdo by mohl za amaterismus naopak považovat její nenabarvení. O práci se nebavím. Ale pokud to má vypadat jako z fabriky, tak nabarvená hlava tam patří.
-> minno 19.12.21 19:54:54: uz som to tu pisal. Nieje problem hlavu nalakovat ale uz som tych motor par poskladal a hlavu vzdy len umyl. Drbat sa s olepom a finisom obrabenej plochy...to chce aj 10h a to odmietam.
Najebat celu hlavu farbou ...je amaterizmus a hnus.
Ved vsetko je v podstate len vycistene...lakovane su len remenice a drziaky.
A aj hlavu by som dal do farby
-> Bukaj 18.12.21 10:28:05: nejde vsetko hned...ale pracujem sa na tom.
Ano remenica pojde do laku teraz s filterboxom.
Je to boj...zohnat nieco ale oplati sa cakat.
-> SO545 16.12.21 20:32:19: Tak ještě sežeň starší typ nového víčka, které má též korektní farbu - toto víčko z Favorita mi na tom kile přijde nepatřičné
-> SO545 17.12.21 20:44:57: Luxus
...a řemenici klikovky barvičkovat nebudeš? Když už tam tak svítí ty ostatní řemenice...
-> Eidy 17.12.21 21:40:53: vdaka.
Plagatov by bolo ...vacsinou mam kalendare od standoxu tam je krasnych aut.
Ale vies...lenivost je svina.
Dam si to ako zavazok...idem reorganizovat dielnicku tak to snad dam do poloziek.
-> SO545: Takže u jednoho plakátu máš prostor pro zlepšení. Určitě najdeš nějakou klasiku, která tam padne líp.
Každopádně motor krásnej.
-> Eidy 17.12.21 21:02:31: to je uz stare auto...tusim GTI 6. Mal som prazdny ram a z prace plagat.
Hambate zenske su zakazane...a vsetko ostatne je aircooled flat4
-> SO545: Krásný muzejní kousek.
Na zdi bych čekal nějaký starý auto nebo hambatou ženskou, ale nový golf?
Dnes dokupene hadice odvetrania , na benzin a podtlaky...uz len par drobnosti a lak filter boxu...
-> minno 17.12.21 12:52:03: podla toho co som videl asi v 5motorcekoch...tak tam je tak maziva aby uz nic netieklo...vsetko ostatne opustilo davno prevodovku.
Za mna urcite. Akurat to chce rozobrat , vycistit namazat a zase zostavit.
Ale mam skusenost len s motorcekom zo S100.
Akurat ze je dost drahe...mam ho do lozisk vo vretene....tam ma zmysel nove lozisko stoji cez 700e
-> SO545 16.12.21 20:33:31: Oplatí sa tým mazivom nahradiť pôvodné 30 ročné mazivo v motorčeku?
-> Eidy 16.12.21 21:09:51: tam bol nejaky maglajz...a kazdy motorcek aj prevodovka je od toho zajebabrana.
Mam ich po repase asi 3-4ks a vo vsetkych aj v 100ke ktoru uz nemam som mal tuto vazelinu. Je fajn ...vydrzi veky a netecie. A keby aj tak je biela.
-> SO545: Mě to z původního motoru stěračů vždycky kapalo do kufru.
-> Eidy 15.12.21 20:05:24: no v chodbe cez zimu vacsinou parkuje motorka...uz som mal dnu asi aj aircooled flat4 z vw
Ale nie. ale ked uz sa s parat...tak poriadne...alebo aspon ako dokazem.
-> SO545: A ten motor pak bude v regálu nebo v obyváku?
